перлит
lim
Очень неплохой показатель теплопроводности 0,066, и это при плотности 150 кг., а при плотности 75 кг., показатель теплопроводности 0,042.
Ув. ФОН, Ваши "сумнiви" не подтверждаются отрицательными отзывами эксплуатантов, утепливших дома перлитом.
0.06-0.04 це показники самого перліта.З такими показниками його використовують тільки при засипці повітряних пустот.А застосування перлита в штукатурках набагато погіршує його властивості теплопровідності.
Использование перлита в штукатурках, существенно повышает теплоизоляционные характеристики последних, задача то в этом.
Пояких таких фізичним властивостям штукатурка+ перліт покращуються теплоізоляційні властивості самого перліта.Покращюються тільки штукатурки і знаходиться в межах 0.09.
:D
Так человек вроде и написал
Собственно он и говорит, что повышаются ТИ свойства штукатурки, а не перлита :)
:D
Вибачаюсь незрозумів правильно.Якщо ми говорим про перлітову штукатурку то коє.теплопровідності ніяк неможе бути високим 0.04-0.06.Така штукатурка буде мати 0.09-0.1-залежить від кількості перліту.А такі цифри очевидно що некращі від інших традиційних утеплювачів.але цілком конкурентні з теплими штукатурками.
Теплая штукатурка по своим характеристикам не конкурент традиционным материалам для внешнего утепления. А вот использование теплой штукатурки на внутренних работах, позволяет значительно быстрее нагревать холодный дом.
Привет всем!
Читаю читаю и не пойму зачем его мочить,лить что-то, это лишнее поверьте. засыпал -трамбонул и готово, сухим он должен быть! На счет трамбовки кто его видел тот знает что его можно трамбовать долго, и если это делать интенсивно и усердно то он еще мельче в процессе трамбовки будет становиться и как следствие еще больще усаживаться. Взял себе 100 перлит и спокойно засыплю, чуть утрамбую и никуда оно не денется.
Мне абсолютно не понятно, каким образом теплая штукатурка позволит быстрее нагреть дом?
Если штукатурка "теплая", то это значит что её теплопроводность низкая, и она передает меньше тепла (или холода, если говорить о наружных стенах) кирпичу, газоблоку... или из чего там у нас выложены стены.
Выходит, применение теплых штукатурок на внутренних стенах как раз ухудшает прогревание стен. Они будут холоднее чем в случае с обычной штукатуркой.
Если же применять теплые штукатурки на наружных стенах, тогда все правильно выходит - внутри дома более теплопроводные материалы (кирпичь, керамика, ГБ...) быстрее прогреваются, а менее теплопроводная штукатурка снаружи дома препятствует выходу этого тепла наружу (или прохождению холода с улицы).
Привет всем!
Да понятно что никто специально воду лить не будет :)
Но есть нюанс ;)
Точка росы. Вот эта зараза (ТР) попадая в утеплитель, а именно в перлит, и есть тем источником влаги, которую будет сосать перлит :)
Вот этого все и боятся, и я в том числе.
Но просчитывая неоднократно пирог своей стены, я смотрел на интенсивность конденсации влаги и на другие параметры (разница температур. температура в слоях пирога стены, относительная влажность). И по расчетам выходит, что хоть ТР и попадает в перлит при критических условиях, но интенсивность накопления влаги довольно небольшая и в небольшой промежуток времени (1-2 недели крутых морозов). Следовательно, баланс должен сохраниться и небольшое количество влаги, накопленное в лютые морозы, должно постепенно уйти с повышением температуры и понижением относительной влажности :)
Практика покажет :)
Кстати насчет трамбовки... Мне кажется тут сильно переусердствовать тоже не нужно, ибо при очень плотной усадке, частички перлита (представим себе снежинки) будут крошится и укладыватся плотнее, соответственно "пушистость" перлита, а с ней и воздушное пространство уменьшится, а с ней и возрастет теплопроводность. В крайней точке такого эксперимента, перлит мог бы достигнуть плотности бетона, а значит и по теплопроводимости тоже.
Посему есть подозрение что трамбовать нужно в меру дабы оттянуть первую досыпку (которая всеравно понадобится рано или поздно) и дать возможность перлиту усаживаться самостоятельно и в более щадящем режиме. Точно также, теоритически, исходя из склонности перлита к усаживанию, можно предположить что спустя какойто срок свои тепловодные свойства он изрядно растеряет изз-за уплотнения, и скажем через 20 лет ухудшит их на 20-30%. Может я и ошибаюсь, но с точки зрения логики выглядит оно так. Мало отзывов использования пелита - слишком молодой материал.
В идеале возможно смешивать перлит с чемто что не деат усадку. Не знаю, есть ли такие материалы(ваты и т. п.)... Но для себя я всеравно пока остановился именно на нем, причем толщину утеплителя считаю надо делать с запасом, т е не менее 15 см. Кроме того я обдумываю вариант использования для связки стен не анкеров а тонкой сетки, которая будет таже разделять слои перлита, придерживая его и уменьшая столб давления на нижележащие слои.
Есть ещё фасадная перлитовая штукатурка. Наносится по маякам. Размешивется в бадейке електромиксером, мешок 15кг-6л воды.В теплопроводности не уступает пирогу из пенопласта. Умельцы делают разную фактуру + колер (камень, кирпич и т.д.) Сначала не верил, пока не увидел. теплопроводность там вроде 0,043-0,18. наносится ковшиками как маясная штукатурка и перетирается.
Да не нужно его трамбовать :) Его просто проштыковать (провибрировать) нужно. Я просто арматурой вибрировал. Круговыми движениями. Типа размешивал. Очень хорошо садится и уплотняется до нужной ему (и нам) плотности. Трамбовки применять ессно не нужно. :) Можно ведь и виброплитой его утрамбовать при желании до состояния асфальта (теоретически):D
Материал, на самом деле - хорошо забытое старое ;) Его еще и деды знали :)
По поводу сеток - не вздумайте :)
Палка о двух концах. Сетка либо держит перлит (тогда у вас образуются многослойные полости), либо не держит (тогда смысл этой сетки?) ;)
Не будет там такого давления, которое смогло бы существенно "смять" нижние слои. Марка 100 - это объемная плотность перлита. Соответственно куб перлита весит 100кг. При высоте даже 2х этажной засыпки, в нижних слоях действует давление столба перлита, равное 70 грамм на см.кв. Не раздавит его и не затрамбует "в асфальт" при таком давлении. Через 2-3 года он займет свое окончательное положение и будет находится в таком состоянии довольно долгое время :)
Ну и сетка.... какую сетку вы предполагаете использовать и как часто? Вы стоимость ветки прикиньте, и сразу отпадет желание мешать перлиту работать. ;)
С циферками не совсем точно :)
0,18 - верю.
А 0,043 - это идеальная теоретическая цифра для чистого перлита М75 в идеальных условиях эксплуатации :)
А в штукатурном растворе она будет совсем иной, близкой к 0,1, как минимум :)
Уважаемый Zhdanok, Вы совершенно верно заметили, что теплая штукатурка передает меньше тепла кирпичу, газоблоку. В силу этого значительно быстрее будет нагреваться воздух в доме, т.е. прежде нагрев дома, а потом аккумуляция тепла стенами.
На внешних стенах теплая штукатурка безусловно работает, но эффективность этой работы сравнительно невелика, т.к. теплопроводность выше, чем у пенопласта, минералки, целлюлозы., а толщина нанесения не более
3 см., в то время как у пенопласта, минералки, ... 5 - 20 см.
А если для "трамбовки" перлита применить вибратор, который используют для бетона, вместо арматурины и прочего подобного???
ИМХО.
1. геморой с арендой для такой мелочи :)
2. Вредно для стен (облицовки) - будет долбить по кирпичу. Последствия - ХЗ.
3. Очень вредно для самого вибратора, вплоть до выхода из строя. Перегрев, мехповреждение. Вибратор нельзя гонять без нагрузки. А перлит для него - не нагрузка :)
ИМХО.
1. Вибратор есть у бригады
2. Это же не отбойный молоток который прикладывается с большим усилием.
3. Думаете, что забуриться на глубину 0,8-1,0 м для него это просто упасть как в воду, наверное после погружения на 0,3 м начнется продиводействие перлита и в холостую работать не будет.
Давайте взглянем на это как на идею - как лучше утрамбовать перлит?
А "+" и "-" оставим на потом. Пока кроме арматуры и времени альтернатив я не услышал (намочить водой не в счет):)
Еси не брать в рассчет износ вибратора, то не перетрамбуем ли мы перлит? В том плане что он потеряет свою пушистость
Опять же имхо. :)
Поскольку перлит в руках держал, то думаю это событие (перетрамбовка) маловероятно :) Слишком он легкий. Чтобы его перетрамбовать, его надо таки именно трамбовать. а не просто вибрировать.
А как собственно "вибрировать"? Прсто поштрыковать арматурой вручную или в перфоратор ее предварительно вставить?
И возможно для лучшей трамбовки уменьшить слои до 50-70 см?
Ну зачем перфоратор? :)
Я уже не раз писал, как лично я это делал :) "Втыкаете" арматурину на глубину засыпки и "размешиваете" перлит вращательными движениями. Бытует мнение, что при засыпке перлит наэлектризовывается, вовлекает в свой объем воздух. Вот этими вращательными движениями вы и "убираете" эти негативные факторы. Проверено лично! :) А затрамбовать его получится разве что виброплитой :)
Добавлено через 3 минуты
На практике пробовал засыпку в 150-200 см. Меньше не пробовал, больше-тоже. Но при таком слое одноразовой засыпки все очень хорошо уплотнялось :) Перед использованием перлита я тоже боялся этих нюансов, но на самом деле, все гораздо проще. Просто поверьте и попробуйте с ним поработать, если еще не пробовали.
0,18 - верю.
Ну, я тут за что купил, за то продал. Мне предоставляли сертификацию, я на циферки обратил внимание. Так, что вот так.
Но есть нюанс
Практика покажет
Привет.
столько умных слов......я не парюсь вообще, засыплю и никуда оно не денется. там той росы....разговоров больше.
Привет.
Ну извините, какие слова знаю, такие и употребляю :D
Я тоже засыпал, и пока не парюсь. Но не относитесь слишком беспечно к точке росы. Вы считаете что это просто страшилки глупых дядь и тёть, чтобы дети без присмотра в лес не ходили? ;)
Просто люди обычно считают так "раз ее не видно, значит ее нету" ;)
В теме о гильзовании вентканалов тоже баталии. Есть гильза - течет конденсат. Нет гильзы - не течет конденсат. Вывод напрашивается сам собою - в кирпичном канале нету конденсата. Но это неверное мнение. При вполне определенных условиях конденсат есть. Просто его не видно, ибо он впитывается кладкой из-за отсутствия гильзы. Но тем не менее постепенно, годами, потихоньку разрушает материал вентканала. Тоже самое может происходить и внутри вашей стены, если будет дростаточная интенсивность накопления влаги. Просто вы этого видеть не будете первые лет 15-20-30. ;)
ПС Снова извините "за много умных слов":D:beer:
