перлит
lim
Ну вы сказали, что ТР присутствует постоянно :)
Видимо, просто разную терминологию используем :)
Да. ТР (теоретическая) присутствует в любом материале и в любом его месте. Но далеко не всегда достигаются условия эксплуатации этого материала, чтобы достичь в нем этой ТР. Допустим. Есть какой-то материал. Например ГБ. Снаружи и внутри (помещения) абсолютно одинаковые условия. Температура = 20, влажность 50. ТР присутствует и в этом материале. Но она находится на уровне, примерно 6-8 градусов. Но пока мы не обеспечим достаточную разность температур, мы не попадем в ТР, ибо температура ГБ по всему объему составляет 20 градусов. и конденсат не образуется. :)
Я понял, что именно это вы имели ввиду под тем, когда говорили, что ТР присутствует всегда.
В данном случае, ТР точно также присутствует и в облицовке, нро просто мы ее не достигаем.
В просторечии, обычно наличие ТР, подразумевают, когда есть условия для ее достижения. т.е. есть условия и зроны 100% влажности, окгда происходит образование конденсата :)
Это все равно, что на автобусном маршруте всегда есть конечная остановка "Аэропорт", но мы всегда ездим между остановками "Динамо" и "Сокол", и никогда не доезжаем до остановки "Аэропорт" :D
Якщо розглядати теоретично то все вірно ви описуєте.Я розглядав ТР в зимовий період де рівність температур неможлива.І ТР присутня.І якщо розглядати ТР в зимовий період то потрібно також враховувати з якого матеріалу конструкція і кондисацію яка може виходити з матеріалу або накопичуватись.Якщо буде накописення то велика ймовірність що матеріал буде рвати коли накопичений кондесат попаде взону мінусових температур.
А що до варіанту ГБ+вент зазор+обліц цегла- то я звами незгоден що в цеглі буде ТР.У такому варіанті цегля перебуває у зоні мінусових температур.
Спасибо за ваши коментарии, но я вообще запуталась. Скажите мне просто если делать такую стену ГБ +воздух+облицовка кирпичем будет тепло и стены не рухнут через 5-10 лет?
Если качественный ГБ 400мм + вентвоздушка + любая облицовка - все будет чудесно :)
Сегодня строители сказали что вентвоздушка будет где- то 2 см думаю маловато как- то. Как думаете?
Маловато. Раствором с кладки наверняка забъется. Хотя бы 5
Если они гарантируют чистый зазор в 20мм, то это минимум.
Но если они сами не ведают что творят, то, как было сказано - 50-60 :)
а никто не утрамбовывал перлит с помощью воды? и говорят, что раньше в Вишневом было предприятие по производству перлита, никто не знает, оно сегодня существует?
не нужно его мочить он и так трамбуется нормально. я брал в калиновке под броварами нормально все.
Здравствуйте, нужен совет по перлиту: если основная стена из кирпича 38см а облицовка клинкер - стоит ли при таком пироге засыпать в воздушную прослойку перлит? Ведь клинкер в отличие от обычного облицовочного, менее паропроницаем и боюсь что влага будет оставаться в перлите
не буде. Раніше в цій темі обговорювались дана ситуація
Именно про клинкер? Что-то я уже не припомню где это могло быть в данной теме... :)
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте! Я тут человек новый, но меня интересует один вопрос планирую строить дом в 1,5 кирпича с воздушкой в 5см, а снаружи утеплять минватой 5см 145плотности, достаточно ли такого утепления или может можно воздушку засыпать перлитом? Проблема в том что я не могу зделать стену шире чтобы засыпать необходимое количество перлита и тогда не утеплять снаружы
Пока абсолютно не понятен пирог стены.
Можете подробно описать ваши планы по пирогу изнутри наружу? :)
Итого пирогвыходит: 38 см кирпич, 5 см перлит/воздух, 12 см кирпич, 5 см вата. Мало. Утеплителя. Лучше сделайте стену 38 см (если каменщики не Джамшуты, фундамент нормальный и сейсмики нет — для частного дома за глаза) и добавьте утеплителя до 15 см.
Несущая в 1 кирпич будет вполне достаточно. Плюс 12мм перлит и 12 мм 0,5 кирпича. Можно клинкер 0,5, чтобы избежать штукатурных работ.
Черновая кладка в 1,5кирпича посередине воздушка в 5см, а снаружи планируется утепление 5см минватой, вот я и спрашиваю достаточно ли такого утепления и можно воздушку для дополнительного утепления засыпать перлитом?
Вопрос вы не поняли, судя по всему....:D
Тогда задам его в лоб. ;)
Утеплитель(вата) у вас на чем держаться будет? На воздушке?
Ну а потом поговорим об остальном пироге ;)
Думаете? :)
Из "его" стены я пока вижу только утеплитель :)
Имел в виду технологию утепления, а не толщину стен.
Мне пока совсем не ясно, куда автор хочет прилепить воздушку и с чем он ее собирается есть :)
Для начала надо человека на путь истинный наставить. А то ведь не ведает, что и почему он собирается делать :)
тогда объясните мне темному человеку как называется пространствие в стене между кладкой кирпича в 1кирпич и в о,5кирпича в моем случае он черновой (на который собираются клеить минвату), а в вашем случае лицевой. У вас это пространствие засыпано перлитом
О! :D
Да вы не горячитесь ;)
Сравните свои начальные сообщения с последним ;)
Разницу видите?
Сначала было - 1,5 кирпича+воздушка+утеплитель
Потом - 1 кирпич+воздушка+0,5 кирпича+утеплитель.
Увидели?
Теперь распишите ПРАВИЛЬНО планируемый пирог стены, и мы его обсудим :)
Все верно, общими усилиями поняли друг друга,меня интересует можно ли при таком раскладе стен и утеплителя воздушку засыпать перлитом для дополнительного утепления?
