Игореха Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Все верно, общими усилиями поняли друг друга,меня интересует можно ли при таком раскладе стен и утеплителя воздушку засыпать перлитом для дополнительного утепления? Можно финальный вариант? Какой пирог КОНКРЕТНО (все слои) вы имели ввиду? От и до? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ирина влад Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Может я как то неправильно обясняю, то поправляйте меня, это как я понимаю, короче я планирую стену в 1кирпич+воздушка+0,5кирпич+утеплитель+клей+армирующая сетка+декоративная штукатурка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Может я как то неправильно обясняю, то поправляйте меня, это как я понимаю, короче я планирую стену в 1кирпич+воздушка+0,5кирпич+утеплитель+клей+армирующая сетка+декоративная штукатурка Такой пирог стены считаю экономически не оправданным. Кладка стены в 1 кирпич и рядом в 0,5 кирпича будет дороже чем кладка в 1,5 кирпича. Дороже и работа и материалы (цемент, песок), по времени также будет дольше. Кладку в 1 и 1,5 кирпича Вам посчитают в кубах, а в 0,5 кирпича в кв.м. Кроме того весь бой в стену 1,5 кирпича уложат в середину, при стене в 1 кирпич весь бой будет у вас на участке+добавьте связи между стенами либо кладочная сетка(армопояс) либо базальтовая арматура. Я применил для связей и то и другое, для страховки. На 100 кубах разница в кладке может быть 800-1000 у.е. Далее, утеплять стену дважды будет опять таки дороже чем один раз. Примените либо только перлит, либо только минвату/пенопласт. Я у себя применил такой пирог-внутри стена в 1 полуторный кирпич-прослойка воздуха-0,5 полуторного кирпича(250мм кирпич-130 мм перлит М100-120 мм кирпич=500мм), по углам внутренних стен залил ж/б сердечники 250*250мм и связал с поясом под перекрытее. Получилась пространственная ж/б коробочка: фундамент-сердечники-пояс под перекрытия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 А кто нибудь видел/делал стену 0.5 ракушки + 10 см перлит + 0.5 ракушки + штукатурка? в ветке есть тема, но там глухо уже больше чем год... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Такой пирог стены считаю экономически не оправданным. Кладка стены в 1 кирпич и рядом в 0,5 кирпича будет дороже чем кладка в 1,5 кирпича. Дороже и работа и материалы (цемент, песок), по времени также будет дольше. Кладку в 1 и 1,5 кирпича Вам посчитают в кубах, а в 0,5 кирпича в кв.м. Кроме того весь бой в стену 1,5 кирпича уложат в середину, при стене в 1 кирпич весь бой будет у вас на участке+добавьте связи между стенами либо кладочная сетка(армопояс) либо базальтовая арматура. Я применил для связей и то и другое, для страховки. На 100 кубах разница в кладке может быть 800-1000 у.е. Далее, утеплять стену дважды будет опять таки дороже чем один раз. Примените либо только перлит, либо только минвату/пенопласт. Я у себя применил такой пирог-внутри стена в 1 полуторный кирпич-прослойка воздуха-0,5 полуторного кирпича(250мм кирпич-130 мм перлит М100-120 мм кирпич=500мм), по углам внутренних стен залил ж/б сердечники 250*250мм и связал с поясом под перекрытее. Получилась пространственная ж/б коробочка: фундамент-сердечники-пояс под перекрытия. Так точно. Тем более, пирог с двойным утеплением... даже не знаю в каких пределах будет гулять точка росы. Ну и если без перлита, по начальному варианту: "1кирп.+50мм возд.+0,5кирп+50мм вата" - воздушная прослойка НЕ РАБОТАЕТ как утеплитель. Зачем она вообще нужна в этом пироге? Делайте 1,5 кирпича + 100мм вата, либо перлит внутрь. Но с перлитом все равно будет нужна внешняя отделка, либо облицовочный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кириченко дмитрий Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 А кто нибудь видел/делал стену 0.5 ракушки + 10 см перлит + 0.5 ракушки + штукатурка? в ветке есть тема, но там глухо уже больше чем год... глухо - пото му , что нет денег на отопление и никто в этой коробочке не живет домик получился достаточно инерционен по теплу - на улице уже пару дней как + 5 в домике минус держится и будет держатся неделю . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 глухо - пото му , что нет денег на отопление и никто в этой коробочке не живет домик получился достаточно инерционен по теплу - на улице уже пару дней как + 5 в домике минус держится и будет держатся неделю . ого...неужто так серьезно бьет по карману отопление такого домика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кириченко дмитрий Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 ого...неужто так серьезно бьет по карману отопление такого домика? карман у всех разный и приболел малость . короче денег нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 карман у всех разный и приболел малость . короче денег нет печально. скорейшего Вам выздоровления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 А подскажите мне, где будет ТР в такой стене: керамзитоблок 20 см. воздушка, засыпанная перлитом 4 см, силикатный кирпич в пол кирпича, 5 см ППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 А подскажите мне, где будет ТР в такой стене: керамзитоблок 20 см. воздушка, засыпанная перлитом 4 см, силикатный кирпич в пол кирпича, 5 см ППС. Прорахував в прозі BASE получилось що ТР буде в керамзітоблоці при температурах вн 22 зв -22. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 А подскажите мне, где будет ТР в такой стене: керамзитоблок 20 см. воздушка, засыпанная перлитом 4 см, силикатный кирпич в пол кирпича, 5 см ППС. Зачем эти велосипеды? Есть три основных вида наружных стен, выберите из них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Какие велосипеды? Уже так сделано. Прорахував в прозі BASE получилось що ТР буде в керамзітоблоці при температурах вн 22 зв -22. Блін, і шо тепер робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Какие велосипеды? Уже так сделано. Блін, і шо тепер робити? Внутрішні стіни покрити паронепроникними матеріалами.Таким чином зменшиться попадання пари в стіну.Хоча нефакт що кондисація буде накопичуватись.Якщо ваш керамоблок достатньо теплоємкий то при збільшенні зовнішн температури ТР переміститься скажімо в перліт і таким чином вн температура зможе просушити керамоблок.Це теоретично а на практиці можливо можуть бути інші процеси.Але те що потрібно пароїзолювати вн стіни малопаропроникними матеріалами вважаю правельним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 а где будет ТР для стены 0.5 ракушки + 10 см перлит + 0.5 ракушки + штукатурка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 А че нельзя просчитать в калькуляторе чтоли? Да и при такой стене и считать нечего - очевидно что ТР будет в перлите, ведь теплопроводимость полракушки сложно можно сравнвать расве что со слоем перлита 1см. Кстати я какраз и сорбирась делать такой же пирог. Смущает меня только страх чт перлит будет очень хорошо тянуть влагу через ракушку и там ее держать. Даже подумываю заменить ЭППС, но пока не придумал как буду его укладывать междуу двумя стенами сшитыми между совой кучей анкеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Я так думаю что штукатурка как раз и призвана оградить ракушку от лишней влаги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 А че нельзя просчитать в калькуляторе чтоли? Да и при такой стене и считать нечего - очевидно что ТР будет в перлите, ведь теплопроводимость полракушки сложно можно сравнвать расве что со слоем перлита 1см. Кстати я какраз и сорбирась делать такой же пирог. Смущает меня только страх чт перлит будет очень хорошо тянуть влагу через ракушку и там ее держать. Даже подумываю заменить ЭППС, но пока не придумал как буду его укладывать междуу двумя стенами сшитыми между совой кучей анкеров. ЄППС думаю в вашому варіанті буде кращий варіант ніж перліт.Але його потрідно вкладати з запасом товщини.Так щот ТР при будь яких температурах була в ЄППС.Тоді ніякої кондесації небуде бо ЄППС паронепроникний.А волога яка буде в ракушці у вигляді пари для ракушки нестрашна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 ТР буде в керамзітоблоці при температурах вн 22 зв -22. А якщо зовнышня буде десь -5, -10, -15? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 А якщо зовнышня буде десь -5, -10, -15? Буде переміщатися до зв стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 ЄППС думаю в вашому варіанті буде кращий варіант ніж перліт.Але його потрідно вкладати з запасом товщини.Так щот ТР при будь яких температурах була в ЄППС.Тоді ніякої кондесації небуде бо ЄППС паронепроникний.А волога яка буде в ракушці у вигляді пари для ракушки нестрашна. Товщина в цілому не проблема. Навіть при товщі ЕППС в 10 см точка роси майже при будь-якій температурі буде в утеплювачі. Я в загалі планую 10-15 см. Проблема в тому що штукатурки не буде і кладка буде йти під росшивку. Саме тому й боюся перліт брати, хоча він набагато технологічніший і зручніший. От думаю як буду ЕППС "надівати" на анкери і потім герметизувати(клеїти) листи між собою... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Проблема в тому що штукатурки не буде і кладка буде йти під росшивку. По внутрішній стіні розшивка? Мова, як мені здається, йшла про штукатурку саме внутрішніх стін, а не зовнішніх… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Утепление жилища это также как правильно выполненый фундамент, качественная кровля и т.д. Нет ни в чем второстепенных проблем , при плохом утеплении получим дополнительные затраты на отопление, сырость в углах за ней грибок который практически не выводится в итоге разрушение самой конструкции стены, некомфортное жильёи постоянные расходы на поддержание косметического вида.Есть страничка в нете - muratordom.com.ua . там очень наглядно расписано и расчеты приложены ко всем типам стен домов . В отношении использования тонкослойных утеплителей мое мнение таково ,,Лечиться даром- даром лечиться,, Потратите средства, время, силы а в итоге получите получить дырку от бублика. Добавлено через 20 минут А кто нибудь видел/делал стену 0.5 ракушки + 10 см перлит + 0.5 ракушки + штукатурка? в ветке есть тема, но там глухо уже больше чем год... Есть с такой стеной домик по соседству, правда перлита 6-7 см.Хозяин сразу сделал большую ошибку внутри не ощикатурил стены а поклеил на перлфикс гипсокартон, в прошлом году по стенам в нижней части влага собиралась перлита еще небыло. После Нового Года сразу задули перлит, стены подсохли. В виду того что ракушка очень часто имеет сквозные отверстия ветром в двух местах потянуло перлит в комнату возле плинтуса, потом процесс прекратился. Летом 2012 года дом снаружи ощикатурили . Раствор готовили на основе перлита, извести и цемента - 6/2/1 -слой 4-5 см. + грунтовка Церезитом.Результат- при той же температуре внутри помещения расход газа почти в два раза меньше, 470м3 в 2011, году 270м3 -2012 году за декабрь м-ц.Мало утеплителя, да мало - засыпать больше просто некуда , сосед решил пока поживу как есть потом возможно утеплю минватой хотя он очень рад и таким результатам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Есть страничка в нете - muratordom.com.ua . там очень наглядно расписано и расчеты приложены ко всем типам стен домов . 3ашел на страничку, вбил в поле "поиск" слово перлит и ни одной статьи не найдено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Есть с такой стеной домик по соседству, правда перлита 6-7 см.Хозяин сразу сделал большую ошибку внутри не ощикатурил стены а поклеил на перлфикс гипсокартон, в прошлом году по стенам в нижней части влага собиралась перлита еще небыло. После Нового Года сразу задули перлит, стены подсохли. Этим сообщением вы меня очень порадовали. Спасибо вам. Решил на свой страх и риск применить перлит, засыпал в полость стены 12-13 см. Так что есть надежда, что все будет хорошо. Только об этом я узнаю года через 2, когда дострою и перееду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
