перлит
lim
сегодня буду пробовать подоброться к пустоткам с чердака, с помощью перфоратора с длинным буром
Как успехи? Тоже рассматривал такой вариант. Думаю что возле фронтонов получится без проблем, а вот под крышей... Хотя... Смотря какая крыша...
возле одного фронтона получилось,слава перфоратору !!!(могу показать фото)
возле другого -нет:(( бревно лежит над воздушной прослойкой) будем думать:fool:
под крышей не получится(не подлезть),придётся одну стену снаружи сверлить
Змінено користувачем filip_71
Может кто подскажет: как и чем заделать оконные проемы по периметру в процессе возведения коробки, чтобы можно было засыпать перлит в воздушный зазор. Был предложен строителями простой вариант: задуть пенкой периметр окна, чтобы можно засыпать перлит и он не просыпался. Надежен ли такой вариант или может кто делал как-то иначе, например, заделывал раствором? Подскажите,пожалуйста, а то весна не за горами, а там и строительные работы!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1152218&postcount=330
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1153869&postcount=339
Столкнулся с необходимостью засыпать перлит в стену с воздушным зазором. Объем засыпки 1,8 м.куб. В течении 15 мин соорудил конструкцию из подручных материалов. Всасывает весь перлит из емкости, даже из углублений. А когда накрывал пластиковым ведерком, то его присасывало с достаточной силой, при том, что кромка бутылки срезана неровно. Использовал обычный компрессор на 24л.
Использовал Калиновский перлит "Средний" М150
Видео экспериментального запуска:
Осталось немного модернезировать - установить емкость побольше.
а как задуть 15 м.куб.на высоте 8 метров?
Совместно с засыпкой перлита было решено заменить и окна и изменить размеры некоторых проемов .Проблему заделки проемов решил при помощи газобетона .Легкий ,теплый материал и легко обрабатывается .
Из блоков 600-200-100 мм можно вырезать легко любые вставки для заделки воздушной камеры в оконном проеме .Брал также и другой размер блоков на 200. Резал болгаркой алмазный диск и ножовка по дереву .Куски резал по ширине немного меньше чем камера воздушная а на глубину 10 - 12 см. В работе использовал мастерок шпатели и здорово помог резиновый молоток - но не усердствовать сильно. Естественно на раствор , растворы любые можно и перлит добавить .Уже в такие проемы вставлены пластиковые окна . Если интересует выложу фото.
Тезка , ты гумонитарий или технократ ? Кто будет засыпать ?В доме живешь - так и не ответил ...
8м ? их можно путем арифметических действи ( простых )довести до -1м .
Перлит поднят на чердак ,с чердака вывести шланги наружу и работать . Бутет от 2- 3м. и до 8м но по Горизонтали .
15 кубов ,можно и через лейку засыпать , долго но Дешево .
Такую работу15 кубов на 8 метров ,дешево и быстро не получится .
Нужен инструмент элементарный ,лестницы , лучше рештовка ,компрессор и пылесос и придется прикупить неизвестно сколько и чего : шланги и т.д и т.п. .Без помощника будет это сделать быстро не получится .Поэтому решаешь или приедет бригада и это все их проблемы или сам. Из моего жизненного опыта: цена окажется почти равная , если сюда приложить еще время и нервы то вывод напрашивается первый Спецы- с большой буквы ПРОФИ .Второй - работа будет выполнена ,деньги уйдут и не вернутся .В частном доме всегда нужен компрессор , лестницы и рештовка и всякий другой инструмент.
Тезка ,если у Вас есть время , часть инструмента с помощниками и Вы решили точно все это сделать сами ...
Предложил -бы такую конструкцию ,компрессор с молочным бидоном на 50л . А так же можешь взять у меня в Северодонецке мой агрегат , с возвратом или без .
На счет восьми метров.
Необходимо точно знать, что полость между стенами проходит по всей высоте здания, потому как у меня во время строительства по возведению первого этажа произвели засыпку перлита и закрыли полость. Затем так же повторили со вторым этажем. Таким образом полости каждого этажа получились изолированные.
Вот это я понимаю,спасибо ДРУГ !!!:beer:
Добавлено через 7 минут
Как возводили стены-не помню,буду проверять практическим методом-засыпать сколько засыпится и считать по пустым мешкам,может потом еще буду разгонять перлит внутри стен воздухом компрессора
а зачем ? как же возможность подсыпки??
Из блоков 600-200-100 мм можно вырезать легко любые вставки для заделки воздушной камеры в оконном проеме.
Кстати, могу предложить "обрезные" пластины из газобетона 600Х200Х40 мм втрое дешевле газобетона, а "необрезные" - вчетверо дешевле. А также щебень газобетонный - совсем дешево :)
Я -практик!;)одну стену,та к которой добрался,буду засыпать с кумом:beer:,остальные две отдам спецам:good:,живу в доме(пока),если не утеплюсь-жена обещала выгнать:(
а кто задувал в стены пенопластовую крошку?
Нашел спецов по задувке,они меня переубеждают в сторону пенопласт.крошки .
Дело в том ,что наружная стена имеет микро -трещины,есть опасения,что через щели
1. перлит потянет влагу
2.со временем выдуется ветром
аргументы за пенопласт.крошку:
1.крошка крупнее
2. не тянет влагу
но есть и минусы-экология и мыши ,по-поводу теплозащиты не знаю.
Я призадумался.Помогите советом !!!
ПЕРЛИТ или ПЕНОПЛАСТ.крошка ???
Не тянет перлит никакой влаги - выдумки это. А щели нужно замазать 100%.
Я вже десь описував з своєї особистої практики що те що перліт тягне вологу - це міф. Якщо буде постійне замокання стіни або стіна буде стояти в воді - тоді він бере на себе частину вологи але і дуже легко її віддає в навколишне середовище. Причому в вологому стані все одно виступає досить хорошим теплоізолятором. І після висихання все одно не втрачає своїх теплоїзоляційних властивостей.
Тому і рекомендую використовувати крупну фракцію перліту. Зерна в 2-3 мм. цілком можуть закрити шпару в 5мм. Хоча якщо є видимі тріщини справді можна замазати. Якщо це йде по швах кладки то можна просто пройтися по швах ще раз клеєм.
Доброго дня, панове!
Згідно технологічної карти виробників, для зовнішньої стіни із клінкеру, необхідно робити вентиляційні решітки для вільної вентиляції прошарку з метою виведення зайвої вологи.
В плані теплозбереження, зовнішня кладка із клінкеру, виконує по суті, тільки декоративну функцію - функція теплозбереження практично нівелюється.
Всім відомо, що статичне повітря (замкнутий прошарок) виступає в ролі теплоізолятора.
Тому питання:
1) чи можливе застосування перліту в такій стіні: керамічна цегла (250 мм) - перліт (70-80 мм) - клінкер (120 мм)?
2) чи буде досягнуто позитивний результат по утепленню без негативних наслідків для стіни (зволоження перліту, вогкість стіни, грибок і т.д....)?
Прошу вашої поради...
P.S. Бажання використання мінвати для утеплення не переконливе...
1.НЕ можливе
2.НЕ буде
3.минвата - стандартный и проверенный вариант для ВЕНТИЛИРУЕМОГО (т.е. между утеплителем и клинкером есть прослойка воздуха + вентиляционные и водоотводные каналы) фасада.
Или же Вам нужно сделать пароизоляцию изнутри помещения и оборудовать дом принудительной вентиляцией.
Тому питання:
Вопрос вам. :) Как вы собираетесь организовать вентиляционный зазор между клинкером и утеплителем (перлитом) и вентиляционные решетки?
да я вот и думаю - никак не организовывать... просто засыпка
(по аналогии с Вашим вариантом - облицовочным кирпичем)...
А для выхода влаги сверху (фронтонов) - перлитовый прошарок закрыть материалом, легко пропускающим воздух (напр., агроволокно или что-то в этом роде...)
Утопия?
Конечно Перлит - натур продукт .Пенопласт - вспомните Хромую лошадь .
Микро трещины шпателем раз мазнеш - раз Практик ,и все...
Наш домик сложен так ,что поэтажную засыпку надо делать .Это видно по кладке и как положены плиты перекрытия . Возможно и есть проходы сквозные , но уверен на сто ,что делать ( в моем случае ) надо поэтажную с демонтажем окон - при таком порядке более менее удастся
все заполнить . Меня заинтересовал ответ ВОМБАТА - """Компрессор на выдув, трубка (12 мм, кажись или больше) к емкости с перлитом, из нее трубка на 10 мм и в отверствие в стене. Сверлил между кирпичами в кладке снаружи, потом просто задул пеной дырки.
Сделал за пару дней с супругой. Перлит был 100 или 75, точно не помню.
Не скажу, что стало сильно теплее, но раньше дом вообще продувало.
Скопировал свой ответ из лички, может еще кому пригодится."""
Простое решение , и легко исполнимое - и еще огромный плюс , что легко просверлить такие отверствия , и они сильно кладку не нарушат .Также ,хотелось-бы услышать от ВОМБАТА, его мнение об эффективности его засыпки , может не удалось все засыпать полностью ?Расчетный объем засыпки перлитом совпал с израсходованым объемом ?
И последний вопрос достаточно ли будет тепловое сопротивление стены Полкирпича мм125 -перлит60мм- шлакоблок200мм. или вместо шлакоблока 250мм кирпича ?
Добавлено через 25 минут
Начнешь ,засыпать сверху и вдруг окажется , что все не засыпал . Как будешь искать где есть перлит ,где пустота ? Пустоты могут быть маленькие и их может окажется много или большие но где их искать .Потом и эффект будет незначителен.
Можно конечно попробовать применить и веб камеру с подсветкой для определения конфигураций камер и контроля засыпки если визуально затруднительно .
Хорошая погода не за горами , удачи ! Мое предложение о практической помощи в силе .
1.НЕ можливе
2.НЕ буде
Тоді таке питання що клінкер має настільки гірші показники по паропроникності чим звичайна облицювальна цегла?
Я просто до того що всі радники і Игореха і Hordi засипали стіни перлітом і ставили облицювальну цеглу. Як розумію ні висолів ні грибка поки немає. Також багато хто засипав старі будинки з селікатної цегли. Там теж показники по паропроникності не найкращі.
Я думаю клінкер буде мати подібні показники. Просто виробники дають такі рекомендації щоб "перебздеть" (перепрошую за слівце).
Дайте будь-ласка мені реальні розрахунки, що облицювальну цеглу можна давати, а клінкер не можна.
Я думаю що якщо почнете рахувати через калькулятори то вам і цегла має мокріти по тих розрахунках.
розрахунки в студію...
Есть такое опасение!
решение вижу следующее:1.сравнить расчетный обьём с засыпанным 2.поганять перлит воздухом компрессора 3.просветить тепловизором
как то так,может есть еще какие мысли ?
Буде найбільш ефективно, але нюанс що просвічувати найкраще в лютий мороз, а його може прийдеться до наступної зими чекати.
