Davyduck Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Рейтинг цін на перліт спучений: І так, за декілька днів пошуків маю такий результат: Знайшов я 4 виробника спученого перліту в Україні (можливо їх є і більше, но мені поки попались тільки ці). При умові, що я буду купувати 30 кубів мені запропонували такі ціни: 1. Калинівський завод "Будперліт" (04594) 7-91-82 запропонував мені ціну 402 грн. 2. Перліт-групп (Бровари) (044) 391-19-59 запропонував мені ціну 399 грн. 3. Перліт-інвест (Біла Церква) (050) 377-56-30 запропонував 390 грн. 4. НВП Укрвермікуліт (Васильків) (050) 138-20-81 запропонував 360 грн. Якщо хтось знає ще якихось виробників - доповнюйте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soloni Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Чи вірно я розумію, що у Перлітгрупп перліт можна отримати за вказаною ціною саме у Кривому Розі, а не в Броварах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Davyduck Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Чи вірно я розумію, що у Перлітгрупп перліт можна отримати за вказаною ціною саме у Кривому Розі, а не в Броварах ? Так, я сьогодні з ними говорив по телефоні і вони мені це сказали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MayaDeren Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 а что насчет Васльковского "НВП Укрвермікуліт" скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Davyduck Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 а что насчет Васльковского "НВП Укрвермікуліт" скажите? Сказали приїжджайте і беріть, продукція в наявності, запропонували допомогу в організуванні доставки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Travel_Alex Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 При закупівлі від 20 м кубічних ціна на даний момент може бути від 380 грн за 1 м. кубічний. В межах Києва і околиць навіть з доставкою. Добрый день. Я давно слежу за данной темой. Использование перлита как эффективного утеплителя считаю интересным. У меня следующий вопрос к практикам: я хочу использовать перлитовую стяжку в нескольких помещениях, там где не будет теплого пола. Хотел использовать, следующий пирог: полов по грунту: 1 слой- 10см песок(основание) 2 слой- 10см щебень(гидроразрыв) 3 слой- 10 см бетонная стяжка (черновой пол) 4 слой- 5 см ЭППС 5 слой- 6 см чистовая бетонная 6 слои - чистовое покрытие Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.99 Вопрос следующий возможно при заменить дорогостоящий ЭППС и возможно 5 слой на перлито-бетонную стяжку, без потери теплосопротивления оргаждающей конструкции ? Если да, то каким образом (фракция перлита и компонентный состав стяжки), так как от этого изменяется теплосопротивление слоя ограждающей конструкции . Или как показывает опыт использования перлита в полах по грунту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 возможно при заменить дорогостоящий ЭППС и возможно 5 слой на перлито-бетонную стяжку, без потери теплосопротивления оргаждающей конструкции ? Не выйдет. Даже если обеспечите 100% гидро-паро изоляцию (что стоит деньги), то теплосопротивление перлитовой стяжки прилично хуже, чем ЭППС. Но если Вы готовы делать перлитовую стяжку 25-30см толщиной, то опять попадаете на деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Travel_Alex Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Не выйдет. Даже если обеспечите 100% гидро-паро изоляцию (что стоит деньги), то теплосопротивление перлитовой стяжки прилично хуже, чем ЭППС. Но если Вы готовы делать перлитовую стяжку 25-30см толщиной, то опять попадаете на деньги. То что Вы написали, я прекрасно понимаю так: ЭППС λ=0.036 50мм получается R= 1.39 как стандартная из Перлитобетон 600 кг/м³ λ = 0.23 при использовании 50 мм + 60мм (чистовая стяжа) = 110м R =0.48, что более чем в 2,5 раза меньше, по этому естественно что бы получить соотвествующей результат нужно 250-300 мм. Но сам вопрос был более расширенный ;) зачем использовать Перлитобетон 600 кг/м³ ? можно ли в данном случае использовать, Перлитобетон 200-300 кг/м³ чисто теоретически да, и соответственно изменит Сопротивление теплоотдаче, причем значительно не менее чем необходимые 2-2,5 раза ? Ведь сам перлит Перліт (коеф. теплопровідності 0,043…0,053 Вт/м*К), что очень близко к ЭППС, а Поризованный гипсоперлитовый раствор 400 кг/м³ λ 0,15. Но вот моих познаний в практике, не так уж много с перлитовыми стяжками, по этому с этим вопросом и обратился к сепециалистам-практикам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Travel_Alex, специалисты-практики Вам в этом вопросе не помогут, т.к. конечный коеф.теплосопротивления конструкции уже не померять, потому хватит и теории. Пусть мы сделаем 300 кг/м³ с λ = 0.12 (вживую не видел), т.е. нужно толщину 15 см (и это идеал для сухого перлита). Посчитаем стоимость перлита и она выйдет как те же 5см ЭППС, добавим стоимость пароизоляции - и вот уже все дороже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 В нас робили стяжки і 200 кг/м³ правда по такій стяжці багато не походиш. Зразу зверху потрібно давати чистову стяжку. В нас таку стяжку заливали між лаги. Бачив цифри що стяжка в 400 кг/м³ буде мати приблизно λ = 0.1. так що можна від того танцювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Travel_Alex Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Бачив цифри що стяжка в 400 кг/м³ буде мати приблизно λ = 0.1. так що можна від того танцювати. Вот я примерно, так и рассуждал, только чисто теоретически если у газобетона ТМ АЭРОК (ссылка устарела) имеет параметры по своему материалу - D200 Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше 0,05, а соотвественно - D300 Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше 0,08 То соответственно можно сделать теплоизаляционную стяжку на основе перлитового заполнителя с плотностью 300-400 и хорошими прочностными характеристиками, имея ориентировочно λ = 0.1 и если заменить оба слоя т.е. 120 мм получить не хуже R - 1,2 что примерно одинаково с 5 см. ЭППС R= 1.39 а если такое возможно то можно еще и экономию получить, от полутора до двух раз. Только я не знаю, какую выбирать фракцию перлита и в какой пропорции делать такую стяжку. P.S. Ну а если нет такого варианта, то можно 100 мм плитами АЭРОК уложить экономии не получится, за то теплоизоляция будет при тех же деньгах в полтора раза выше. Иначе мне не совсем понятно, зачем тогда перлит в полах применять, если нет ни экономии и по тепло характеристикам хуже ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Только я не знаю, какую выбирать фракцию перлита и в какой пропорции делать такую стяжку.Щоб отримати перлітову стяжку з густиною 300-400 кг/м³ на куб перліту треба дати 100-150 кг цементу, можна дати фібри пропіленової для армування стяжки. Для стяжок краще використовувати крупну фракцію перліту - теплопровідність буде менша і усадка також. Прошу зауважити, що з куба перліту у вас вийде десь 750-850 л розчину, тому мусите це врахувати при підрахунку. І міцність реальну стяжка отримає на за 3-4 дні як звичайна стяжка, а приблизно за днів 10-14. По практиці у нас дуже часто роблять перлітові стяжки. Плюс вра***те що потрібно відняти вартість чорнової стяжки (оскільки ви вже її не робите). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Знающие подскажите, так как вопрос срочный! Надумал я утеплить стены уже готового дома. Задуть перлит в пустотку. Был на заводе и у них есть перлит одной и той же марки (плотности), но разного размера фракция. Для моей затеи, какую лучше фракцию брать, крупную или мелкую??? Почему то там же на заводе сказали, что та фракция, что крупнее идёт в основном для аграриев! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Знающие подскажите, так как вопрос срочный! Надумал я утеплить стены уже готового дома. Задуть перлит в пустотку. Был на заводе и у них есть перлит одной и той же марки (плотности), но разного размера фракция. Для моей затеи, какую лучше фракцию брать, крупную или мелкую??? Почему то там же на заводе сказали, что та фракция, что крупнее идёт в основном для аграриев! Так крупну фракцію використовують переважно аграрії. Можна в стіни і крупну засипати, буде менше пилитися при засипці і можливо трохи меншу усадку дасть. Хоча по останніх дослідах по теплопровідності буде однаково. А крупна фракція дорожча, так що вирішуйме самі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 берите крупнее, не мелкую, из опыта, иначе пыль! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс 179 Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 подскажите для изготовления легких бетонов на основе перлита( внешняя штукатурка Поротерма) какой нужен пластификатор? исходя из: 1 часть цемент \ 3 части перлит \ 2 части песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 8 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2014 подскажите для изготовления легких бетонов на основе перлита( внешняя штукатурка Поротерма) какой нужен пластификатор? исходя из: 1 часть цемент \ 3 части перлит \ 2 части песок. Воздухововлекающий или воздухообразующий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Davyduck Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Знающие подскажите, так как вопрос срочный! Надумал я утеплить стены уже готового дома. Задуть перлит в пустотку. Был на заводе и у них есть перлит одной и той же марки (плотности), но разного размера фракция. Для моей затеи, какую лучше фракцию брать, крупную или мелкую??? Почему то там же на заводе сказали, что та фракция, что крупнее идёт в основном для аграриев! Я для свого будинку брав мілкий. По ціні дешевше. Результатом задоволений! Взагалі, утеплення перлітом це чудовий варіант! Моя Вам порада- перліт беріть меншої щільності (м75). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Я для свого будинку брав мілкий. По ціні дешевше. Результатом задоволений! Взагалі, утеплення перлітом це чудовий варіант! Моя Вам порада- перліт беріть меншої щільності (м75). М75 - плотность перлита, действительно предпочтительна для работ по утеплению. Для засыпки лучше использовать фракцию, которую калиновцы обозначили названием "Перлит рядовой". Размер фракции - средний между мелким и крупным. Перлит крупной фракции, плотностью меньше 100, калиновцами не призводится. Васильковцы предлагают аналог рядового, но плотность 45 - 65, а теплопроводность на уровне 0,034 и цена привлекательна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 В нас робили стяжки і 200 кг/м³ правда по такій стяжці багато не походиш. Зразу зверху потрібно давати чистову стяжку. В нас таку стяжку заливали між лаги. Бачив цифри що стяжка в 400 кг/м³ буде мати приблизно λ = 0.1. так що можна від того танцювати. А на чердачное перекрытие можно перлит? и какой слой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А на чердачное перекрытие можно перлит? и какой слой Ви хочете перекриття з перліту заляти чи по існуючому перекриттю дати утепллючу стяжку? Перекриття з перліту не рекомендую заливати. Якщо по існуючому перекриттю то все одно рекомендую покласти лаги, між лаги засипати перліт, а по лагах дати або дошки або плити ОСБ по яких вже ходити. Якщо перекриття бетон то рекомендую засипати перліту як мінімум 15 см. (так само як іншого утеплювача, наприклад вати). Хоча можна і 20 см. лишнім не буде. Якщо будете робити перлітову стяжку то залежить яку кількість цементу будете давати. Вра***те що норми до горищ значно вищі ніж до стін, адже все тепло збирається зверху і якщо мати "діряву" стелю то будинок буде дуже швидко остигати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 А на чердачное перекрытие можно перлит? и какой слой Перлит очень пылит, поэтому если засыпете и покроете досками... малейшая щель, сквозняк и имеете взвешенную перлитную пыль в воздухе. Не советую в общем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Перлит очень пылит, поэтому если засыпете и покроете досками... малейшая щель, сквозняк и имеете взвешенную перлитную пыль в воздухе. Не советую в общем. А на практицы ви пробували? В мене особисто засипано в дитячій кімнаті і ніякої пилюки, враховуючи що мої "слоники" по тій підлозі скачуть, аж гай гуде. Там такий пиріг (Знизу догори) 1) Холодний не отоплюваний гараж 2) Монолітне перекриття 3) Перліт між лагами 4) ОСБ плита 5) підстилка під ламінат 6) Ламінат Жодних плівок не давав. Порохів від перліту немає, те що якось і вилетіло - давно прибралося. Тепер розкажу про пиріг зверху кімнати (теж знизу догори) 1) Гіпсокартон на профілях і підвісах. 2) Дошка прибита до крокв (скісна поверхня) і до поперечин що звязують крокви (горизонтальна поверхня) 3) Геотекстиль набитий звичайним пістолетом степлером (скобами) щоб перліт не сипався в щілині між дошок 4) перліт 5) дошка навіть не прибита а просто постелена щоб на горище можна винести хоч якийсь хлам. 6) хлам на горищі на яке залізаю 1 раз на пів року (штучна ялинка там стоїть з новорічними іграшками і подібні речі які використовуються 1 раз на рік, і що шкода викинути) Далі розділю А) по скісних поверхнях там хламу немає 7а) Геотекстиль щоб перліт і не просипався між дошок 8а) Дошка набита по крокві зверху 9а) гідробарєр 10а) контрлата 11а) лата 12а) металчерепиця Б) по горизонтальній поверхні після хламу йде 7б) гідробарєр 8б) контрлата 9б) лата 10б) металчерепиця Тепер відносно протягів на горищі де лежить хлам. Зразу скажу, в найвищому місці у мене 1,20 м тобто я там і так чуть не рачки лажу. Якщо я туди залізаю 1 раз на пів року то там і так настільки багато порохів що від перліту як буде трошки більше порохів то нічого страшного. Якщо хочете забезпечити щоб перліт не літав від протягів то по перліту стелиться геотекстиль і порохів немає взагалі. Ось вам практична точка зору, а не теоретична. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Перлит очень пылит, поэтому если засыпете и покроете досками... малейшая щель, сквозняк и имеете взвешенную перлитную пыль в воздухе. Не советую в общем. А я советую и рекомендую на основе собственного существенного опыта применения перлита, последняя задувка 02.06.2014 г. Подтверждаю сказаное ранее уважаемым Тарасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 А на практицы ви пробували? Да пробовал - чердак у меня им и утеплен. Повторяю - будет щель и сквозняк - будет и перлитная пыль. Понятное дело, если все идеально герметично заделано, то вылететь он не может. Но Ваш совет прибить просто доску по лагам (у меня так) герметичности не даст 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
