Лучшие проекты одноэтажников
wironna
Вот от нас несколько популярных:
akvilonpro.com.ua/ua/docs/proektu-domov/do-100-m2/proekt-kotedzha-klen-2-82-m2.html
akvilonpro.com.ua/ua/docs/proektu-domov/100-150-m2/proekt-kotedzha-apelsin-122-m2.html
akvilonpro.com.ua/ua/docs/proektu-domov/150-200-m2/proekt-kotedzha-malva-178-m2.html
Если в этом проекте повернуть планировку на 90 градусов и отзеркалить, то моя планировка поинтересней при похожих размерах. Причем, кому не нужно 3 спальни, может на месте средней спальни сделать гардеробную, а спальни увеличить.
Действительно неплохая планировочка.А справа от входа это гардеробная после котельной?
на кой в гардеробной окно ?
А где ты видишь справа от входа после котельной (как и было написано) в помещении окно?
Ванная комната. В ней окно, чтобы было светлее. А вот, можно ли его делать открывающимся в помещение котельной, не знаю.
должно быть открывающимся, а точнее топочная с газовым котлом должна быть оборудована окном определенной площад. остекления и наличие форточки
я так понял по средине это гардеробная а не ванная комната... если я правильно умею читать чертеж ? - то там окно в котельную...
В котельной есть окно, которое открывается. И в ванной окно в котельную. Но можно ли делать его открывающимся, не знаю.
Добавлено через 3 минуты
С котельной граничит ванная комната.
Гардеробная на планировке может быть между двумя спальнями, но у меня это маленькая спальня.
не вижу смысла окна как такового, да и если газовый котел, то могут газовики не принять, но точно не скажу, так как эти ребята руководствуются своими собственными нормами )))
Для себя родил вот такой вариант одноэтажного дома. Эркер смотрит на юго-восток.
Честно говоря я бы заложил это окошко (увиденное таки мною,просто даже не мог подумать зачем оно там,пардон) между ванной и котельной.Ничего страшного что освещение будет искусственное.Зато сэкономите на пространствах вдоль стен в двух помещениях.я бы конечно для себя поменял бы местами гардеробную с ванной даже невзирая на потери по газу и трубам.Но вообще проект нравится.
Сори, окна в котельную просто не увидел.
Окно в ванной останется. Глухое, или открывающееся, зависит от того, можно или нет... Возвожно, не окно, а несколько рядов стеклоблоков. Под окном, перпендикулярно стене будет горшок и ванная. Если впишется по размерам, то еще и биде - между ванной и унитазом. Так, что пространство на стене не очень интересует.
Менять ванную и гардеробную у меня не получится, так как у меня будет не гардеробная, а маленькая спальня, которая, возможно, в будущем, станет гардеробной.
Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
Высота потолков — никак не ниже 2,5 м.
Площадь — никак не менее 4 кв. м на один котел.
Наружная дверь — шириной никак не менее 80 см.
Окно естественного освещения (на каждые 10 куб. м здания — 0,3 кв. м окна).
Отверстие для притока внешнего воздуха — никак не наименее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, либо 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха внутри строения.
...никаких "СПЕЦ-ФОРТОЧЕК",в требованиях...
termOS, вы сами пишете о притоке воздуха, читайте внимательно
...приток воздуха в топочную-через форточку?
СНБ 4.03.01-98 ( изменение №3) п.9.38 абз.1,3,4
Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры. В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2.
termOS, что вы хотите доказать или опровергнуть? Чисто флуд разводите сами написали выдержки из СНиП и начинаете умничать. В помещении топочной необходим вытяжной канал, приток воздуха так же миним площадь окна, высота помещения, обьем помещения в зависимости от котла и тд
- прчтите внимательно внимательно свой же пост, про принок наружного воздуха , а это открываемое окно или форточка... просто нет слов
...если,...просто нет слов..,приведите пример из СНиП,о притоке воздуха в топочную,(...только)через открываемое окно или форточку!Тогда станет понятно-кто умничает!
...прочитал внимательно- внимательно свой пост,и не нашел -притока воздуха в топочную-через окно(форточку)..
termOS,специально для вас поднял ДБН, хотя это не моя специализация, но стараюсь знать некоторые вещи
При всем уважении, полно старых квартир, где нет горячей воды и газовая колонка стоит в совмещенном санузле. И эти колонки ставились еще при советской власти.
Ольга В, как то вы не в тему, при царе вообще дровами топили. Вопрос стоял где в нормах написано, что не хватает?
PS.я когда то обследовал квартиру так там посреди совмещенного санузла стоял здоровенный ТТ котел, так что не вижу нечего странного
Все просто. К старым, эти нормы, естественно, не относятся. А вот новое построить не по нормам будет уже тяжелее.
Это как с бытовым газом в многоэтажках. Сейчас есть старые панельки 12-ти и 16-ти этажные с бытовым газом. А вот по новым нормам бытовой газ в домах выше 10-ти этажей запрещен и поэтому в высоких новостроях его нету.
Предлагаю вспомнить как называется тема,сюда вообще то люди заходят по другому поводу.
Понравился вот этот проект (очень специфическая планировка участка, идеально подходит): www.budnik.ua/catalog/proekti_domov/odnoetazhnyie_doma/proekt_doma_h-216/
Не подскажете, кто автор? Маловероятно, что это самостоятельная разработка конторы, на чьем сайте я его нашел.
Я уже для себя много правок внёс, но хотелось бы услышать краткую (если в этой теме нельзя, создам отдельную) критику откровенно слабых мест.
