Увлажнитель воздуха
savvang
bambino, с таким подходом к вопросу Вас не устроит ни один увлажнитель. Я считаю и настаиваю, что увлажнитель подбирается прежде всего в зависимости от размера и объема комнаты. Если для Вас принципиален большой резервуар в увлажнителе, то, по-моему, вента 45-й модели имеет самую большую емкость среди бытовых приборов - 10 л. В мойке воздуха нет такого параметра столько то грамм воды в час, там идет естественное испарение в зависимости от температуры и исходной влажности в помещении. Исходя из личного опыта: осенью-весной в дождливую погоду резервуара моего прибора хватает на 3-4 дня, зимой при -30 на улице, того же объема воды хватает ровно на сутки. Гигрометра дома не имею, по своим личным ощущениям мне в комнате одинаково комфортно и осенью-весной, когда меньше испаряется воды и зимой в -30, когда испаряется вся вода в поддоне. И мне одинаково не комфортно в те же периоды, если я вдруг не включил прибор.
тогда, для такой комнаты надо правильно поставить увлажнитель, т.е. в верхнем углу буквы "Г", чтобы влажность равномерно распределялась по комнате.
Без гигрометра разговор ни о чем. Вам кажется, что мойка сама подстраивается под параметры комнаты. Конечно, чем теплее и суше, тем больше она испарит. Но на необходимую влажность не выйдет. Для этого нужно озеро или море. И если интересует не наличие прибора как такового, а результат, то этот результат надо контролировать. Гигрометром. Опытным путем я выяснил, сколько воды мне надо испарить зимой в бетонном доме для поддержания 50% влажности. При этом не отказываясь от постоянного микропроветривания. И исходя из этого знаю необходимую производительность. Купите гигрометр и понаблюдайте за влажностью зимой - возможно у вас ситуация и лучше. В частном доме у меня до сих пор 50% без увлажнителя, невзирая на отопление.
Пользователи моек с холодным испарением (ведро+карусель+вентилятор) знают, что в разное время кол-во испаряемой воды различно. Не все знают почему, но не это главное. Если мойка подобрана правильно (с запасом), то с влажностью и чистотой воздуха все будет нормально. Не в первый же день, а через сутки-двое. Никто не понимает почему "ведро с вентилятором" так дорого стоит. А эта примитивная (на первый взгляд) конструкция саморегулируемая, она не станет испарять больше необходимого. И не нужно ничего контролировать. А гигрометр - просто прибор для измерения ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности воздуха. Попробуйте правильный увлажнитель - гигрометр станет лишним в Вашем доме.
Добавлено через 27 минут
Отчет по вчера: начальная влажность: 42%, через полтора часа работы пылесоса -67%. При закрытой комнатной двери на утро -61%. Окна на микропроветривание не ставил для чистоты эксперимента. Общий объем спальни с гардеробом 70м3 (дверь в гардероб не закрываем никогда).
Цифры очень привлекательные. Вот только время замера, на мой взгляд, не подходящее. В пик отопительного сезона они будут совсем другими. И Ваша Хьюля начнет Вас поднапрягать...
Потрясающе! Надо купить "правильную мойку воздуха" и будет вам счастье !И выбросить гигрометр. Нечего относительную влажность мерять - для "правильной мойки" такое недоверие оскорбительно. С влажностью все будет нормально и все тут.
Может наоборот - отталкиваясь от медицинских рекомендаций и личных пожеланий покупателя подберем устройство, которое им соответствует ? И проверим это инструментально ?
Хотя, если кого-то утешает сам факт наличия мойки воздуха, то терапевтический эффект может оказаться даже больше, чем от увлажнения.
Смешно мне на Вас... Несколько лет назад мой друг купил мойку. Он носился с гигрометром по квартире, вел журнал наблюдений за влажностью. Результаты 3-х недельных наблюдений и экспериментов были зафиксированы в школьной тетрадке. Именно медицинские рекомендации + эта тетрадка, сподвигли меня в прошлом году на покупку этой штуки в детскую. Тетрадку я конечно уже не вел, а замеры первое время делал. И выкинул бы гигрометр за ненадобностью, если бы он не был частью метеостанции. Поверьте, я посещаю этот форум не для того, чтобы оставить свое мнение, а для того, чтобы поделиться конкретным ОПЫТОМ и воспользоваться ОПЫТОМ других людей.
Так давайте сделаем из личного опыта правильные выводы. В конкретном Вашем случае, в Вашем помещении определенная модель мойки поддерживает устраивающую Вас влажность (какую Вы не сказали). Совершенно не факт, что в другом помешении это сработает. Конкретно в моем нужно (определено экспериментально) вполне определенное количество воды. От того, что там - мойка, ультразвук или мокрая простыня - это количество не изменится. Для оценки увлажняющих приборов измеряют их производительность - граммы в час.Если прибор (как мойка, например) меняет свою производительность в зависимости от температуры и влажности, то приводят несколько значений или графики этих зависимостей. И исходя из этого можноделать вывод о пригодности для решения конкретной задачи.
А "поставьте мойку и все станет хорошо " - это обобщение своего частного случая (если действительно вам она помогла и если Ваше пожелание по влажности совпадает с моим) на другие. Раз Вам она помогла -отлично. Но мне, боюсь не поможет - думаю недостаточна производительность. А цифр, к сожалению, нет.
bambino, скажите Вам надо смотреть на градусник, если Вам комфортно в доме по температуре? Меня, к примеру, не интересует сколько там градусов, если мне тепло, если же холодно или жарко, тогда интересно глянуть на градусник. Также и с мойкой для меня, первый признак её работы это состояние носоглотки по утрам. Если вдруг на ночь не включил, утром горло дерет и вообще противное состояние в горле. При работе мойки в горле утром не сухо, при постоянной её работе пропало шелушение кожи зимой, пропал кашель от сухого воздуха, цветочки зеленые, утром встаешь как-то свежее себя чувствуешь. Зачем мне гигрометр, если я вижу все эти изменения.
Добавлено через 5 минут
Эти цифры устроят: venta.com.ua/rus/application/physics/physics.html? При работе мойки они должны быть такими.
Вы все чувствуете? И влажность, и превышение ПДК вредных веществ, и напряженность электрических полей ? Тогда зачем их мерять, главное, чтобы Вам казалось, что все ОК. Вот еще наклейка на сотовый телефон мозг защищает. Но не китайская, за 10 баксов, а фирменная за сотку. Причем кажется обычно тем сильнее, чем больше заплатили. Доказано медиками. Не ожидал, что поклонники моек воздуха сродни Хьюлевцам и Кирбивцам.
Что смешно - в частный дом хотел мойку купить. Но теперь сильно засомневался.
А страничка, на которую Вы ссылаетесь - так в советские времена этому в школе учили, причем и по физике, и по природоведению. И цифры такие всегда. Хоть с мойкой, хоть без. Там, как бы сказать попроще, типа приведена таблица умножения по влажности для этой планеты.
P.S. А гигрометр враг, в костер его :)
Мы с Вами говорим на разных языках. Вы говорите на языке "думаюпредполагаю", я на языке "знаюпроверено". Почитайте эту тему внимательно. Кроме моего, здесь есть отзывы других пользователей, имевших возможность сравнить разные модели. Так что это не частный случай. А Вас, как я понял, ОПЫТ использования многими людьми не интересует, Вам хочется побадаться. Увольте, в спорах теоретиков я не силен. Продолжайте без меня.
В данный момент ищу хорошие варианты по LW24 Plus. Может кто предложит? Цены интнернета не предлагать.
Лет 5 уже Boneco 7135 отличная модель , .
уже 6 лет пашет , чтоб не тратится на фильтры и чтоб не было налета , вода с обратного осмоса самое-то... и для утюга с парогенератором тоже правильный вариант(вода с обр. осмоса)(не реклама обр. осмоса)
P.S.Увлажнитель-вещь не первой необходимости....Сначала правильная вентиляция , а потом увлажнитель.,но при правильной вентиляции об увлажнителе можно будет забыть. И.М.Х.О.
Говорил и ещё раз говорю, с таким подходом Вас не устроит ни один увлажнитель.
Влажность и температура воздуха это микроклимат помещения, если они не в норме Вам просто дискомфортно. Причем здесь "превышение ПДК вредных веществ, и напряженность электрических полей". Если Вы маньяк разных измерительных приборов, то конечно можете развесить их на стену вместо картин, ежечасно проверять их показания и принимать какие-то меры по приведению в норму какого-то отклонения.
В том то и дело, что мойка воздуха это прибор максимально приближенный к естественному (природному) процессу увлажнения и при постоянной работе поддерживает оптимальную влажность (природную) и нет смысла контролировать ежечасно влажность в помещении. В паровых и ультразвуковых увлажнителях действительно надо контролировать процесс увлажнения, т.к. они принудительно увлажняют воздух и если не следить за их работой, то получите в комнате парилку, что тоже не гуд.
Если любите цифры, то оперируйте такими показателями производительности у венты, как: "воздушный поток", "Площадь пластин", "объем заливаемой воды" и считайте себе на здоровье, за сколько времени будет пропускать весь воздух вашего помещения, сколько испариться воды с такой площади пластин с такой-то естественной интенсивностью испарения воды при такой-то температуре воздуха. Посчитаете и нам выложите, будем благодарны, а сами пока без расчетов будет наслаждаться естественной влажностью в своих комнатах. Удачи в расчетах и выборе увлажнителя воздуха.
из всего поста по теме только о естественном процессе испарения в мойке воздуха. Поддерживаю, здесь она работает как тазик с водий. И мне такой метод испарения тоже больше по душе. Остается выяснить хватает этого тазика или нет. Вы верите, что хватает. Проверять не хотите. На попытки просчитать - обижаетесь. Но пару цифр я все-таки увидел - и расход воды у кого-то из вышеписавших, и емкость резервуара мойки, ну и метод испарения говорят о том, что ее не хватит. Не хватит для конкретной задачи - поддержания в комнате квартиры 50% влажности при использовании микропроветривания в сезон отопления. Вот ультразвук (при том, что я от него не в восторге) справляется. Возможно у Вас справляется мойка. А возможно у Вас влажность зимой будет подниматься с 20 до 30% , и Вы будете рады и этому (дышать в любом случае станет легче) . Но никаких цифр Вы приводить не желаете, а значит выяснить ничего нельзя. Так как обсуждение не получает нового фактического материала и ничего нового не обещает, отписываюсь.
1. Хюля была куплена только потому, что Ровента Турбобулли после 16летней эксплуатации верой и правдой была окончательно переведена в разряд "пылесос в подвале". она все еще работает и работать будет, но мне уже давно хотелось пылесос с водным фильтром.
Из (ссылка устарела) "годными" были признаны Томасы S 20 и S 30. Почитал отзывы, и прикинул что возможность притарабанить "гиперпупер" выходит в те же деньги и попробовал.
Когда меня начнет "поднапрягать" побочный эффект от пылесоса - буду думать что с этим делать дальше ;)
Фразы "купить гиперсупер саморегулируемую" мойку и выкинуть гигрометр считаю аналогами заманух "купите Хюлю, Кирбю, Радугу за туеву хучу денег и выкиньте гигрометр и еще кучу всего включая домработницу, потому что у вас будет оргазм от нашего девайса" т.е. полным бредом
Добавлено через 3 минуты
Я знаком с одним дядькой, он ладошкой "сотку" в бревно с одного раза, почти по самую шляпку! Эффектно! А когда нужно по хозяйству - он за молоток берется. Удобнее и безопаснее. Мойка с холодным испарением (Вента, Бонэко и пр.) выполняют свою работу постоянно, ненавязчиво, качественно, тихо и с наименьшими затратами энергии (4-20 вт/час). А Хьюля (б/у) в качестве мойки-увлажнителя - это Вы порадовали. Еще можно Бентли вместо трактора попробовать, фермеры совершат групповое харакири от зависти...
не думал что остались люди, способные продуцировать такие сильные эмоции от обычного пылесоса:D
Только факты и цифры. Мойка: Venta LW 14 (самая простая). Место расположения: левый берег. г. Киев. Дом панельный. Комната (детская) 14 кв. м. Потолки 2,50. Расход воды: повторяю еще раз - разный. Сейчас не более 1 л. В сильные морозы - до 4-х л. в сутки. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 48-70%. Данные метеостанции (прилагаю) зафиксированы несколько минут назад. Минимальное значение (48) я видел только 1 раз. Если у моего друга сохранилась тетрадка, о которой я упоминал ранее, сфоткаю и выложу. Ну а как же, людям на слово доверять нельзя, либо сопрут чего-нибудь, либо какую-нибудь хьюлю впарят по цене однокомнатной квартиры в центре Жашкова...
Р.S. Не понимаю, почему благое желание поделиться опытом, наталкивается на демагогию теоретиков?
возникают волнения по поводу, "а не вреден ли ультразвук", но это наверное совсем глупости, хотя кто докажет обратное со стопроцентной гарантией))
Вот я и докажу, специально для Мармулетки, HMC, akuzminsky, KXX, Elena S и остальным которые боятся вредного ультразвукового излучения.
Уважаемые, внимание. Так как, ультразвуковой излучатель, находится непосредственно в воде, то во время его работы ультразвуковые колебания на границе двух сред (вода и воздух) ОТРАЖАЮТСЯ назад к излучателю. О чем это говорит, надеюсь понятно.
Вот на днях заменил вентилятор у Polaris PUH1104, установил более мощный с дорогой видеокарты. Гигрометр сего девайса мне показался больше похож на градусник, так по отзывах и пишут- показания изменяются только от температуры воздуха. На фото видно УЗ излучатель, плату генератора, трансформатор блока питания и новый кулер.
ВЫ мне ничего не докажете! :lol:
Как пример... УЗИ негативно сказывается на эмбрионе! А там не одна среда... Подтверждено опытами, вы об этом слышали?
Уже столько инфы по этому поводу... я не собираюсь с вами дискутировать. Если вам нужна эта информация - вы её найдёте.
Вы можете пользоваться увлажнителем, каким считаете нужным.
Специально для Риелтеров из Жашкова (по поводу впарить):
и
kt-group.com.ua/index.php?category_slug=uvlazhnitel-vozduha&categoryID=4647
доставка первого будет 40 сверху. Смысл платить за Венту ни 14 ни 24 - я не вижу. Но вам в Жашкове видней :D
и пусть меня зовут Хюлеманом :)
Мойки, подобные той, что на первой ссылке, у нас можно купить даже дешевле. Вы не учли сменный фильтр, который прийдется менять раз в месяц. При цене 100-150 грн. (к Вашей $24 без доставки), за год-полтора Вы догоните Венту в цене. Вот так...
  • 2 місяці потому...
Полностью согласен.
Всем привет.
В прошлом году я занялся вопросом увлажнения воздуха, прочитал не одну тему, очень много интересных идей.
Больше всего мне понравился вариант самоделки с компакт дисками и вариант с грампластинками.
Кроме того я посмотрел что производят... И решил сделать хорошо, но пока я соберусь зима кончится , Из производителей мне больше понравился вариант ВЕНТА.
Я купил себе LW 25. Площадь комнаты у меня 21 кв.м. Если мерить то уходит за сутки в зависимости от скорости, у венты их 3, от 2 до 5-6 литров. Все зависит от температуры на улице. Влажность на выходе, на расстоянии 50 см, составляет почти 70 %, при этом в комнате где то 40-50 %. Если проветривать комнату то влажность сразу падает меньше 20%, Но как только закрываешь балкон за несколько минут подымается на прежние 40-45%.
Если у кого вопросы задавайте.
P.S. После опробования я решил стать представителем. Так что если что обращайтесь по цене договоримся.
Газония, у меня такая же станция... + механический гигрометр Бонеско (протестирован!) куплен в надёжном месте.
Разница меж ними по влажности 10-20%!!!! Т.е. механический показывает точную влажность, а электронный побрехивает минимум на 10%. При том, что поначалу показывал правильно!
Друзья, которые занимаются установками "воздушного" оборудования (это не только кондиционеры бытовые :) у них в основном промышленное оборудование) сразу сказали, что в доме надо иметь ОДИН механический гигрометр обязательно, т.к. электроника часто даёт сбой.
Я у себя дома сделал самодельный увлажнитель.Возла батареии сделал самоделиные сосуды в которую набирая воду она потом испаряется.Дешево, сердито и эффективно.На зимний период предостаточно.
Полностью согласен.
Всем привет.
И почем для форумчан можете сделать 15 и 25 модель Венты?можно ответ в Л.С.
так же интересна цена на Venta LW44 PLus и Venta LW45
только к нам его не повезут :) ,да и на ebay с доставкой к нам их нет, как и Lasko-1128
сам бы купил
