Утеплення газобетонними плитами D200
ФОН
Увы не понимаю...
В краце.Паросопротивление Д200 10см=0.35 а паросопротивление цементопещаной штукатурки 1см=0.08 ,паросопротивление бетона 1см=0.04.Это означает что лубой слой защитной штукатурки вприделах 1см не приграда для паропроницаемости.И никакой зони кондесации небудет.
Вы сравните 1 см и 1 см:D
Для чиго сравнивать не пойму.Разние материали имеют разную паропроницаэмость по отдельности.А взависимости от толщени их паропроницаемость меняется.
Конденсат выпадает на границе двух сред, ищет более холодную и плотную поверхность.
Кондисат випадаут не на границе двух сред.А взависитости от внешней и внутренней температур кондисат может бить в разних местах.
Яже вам чотко прощитал что паросопротивление у 1см штукатурки меньше в четиры раза чем у плити 10см Д200.Что ни как неможет задерживать кондесат он будет свободно виходить .А если б было 5см штукатурки тогда сопротивление пара больше что моглобы удерживать кондесат между утеплителем и штукатуркой.
Паропроницаемость штукатурки хуже паропроницаемости ячеистого бетонак, точка росы будет на их стыке, если возникнут благоприятные условия, то водя испарится, а вот если возникнут неблагоприятные тогда наступит %)
Паропроницаемость разних материалов разная и вичисляют ее таким способом.Берут толщину материала 1м и вичысляют пропускную здатность пара за 1 час.Паропроницаемость штукатурки 1м=0.12(коэф паропроницаемости) а ГБ Д200 1м=0.28(коэф паропроницаемости)Если перевести это в 1см будет штукат=12 а Д200=28 Действительно паропроницаемость штукатурки меньше чем у ГБ.Но если взять ГБ Д200 не 1 см а 45см то паропроницаемость уменшится и будет=12.6.Получается что паропроницаемость 1см штукатурки=паропроницаемости 45см ГБ Д200.Такщо можна сравнять паропроницаемость любого материала изминением его толщины.
Вы сказки не рассказывайте, не путайте влагонакопление в стене за год по таблице и выпадение конденсата на границе двух разноимённых материалов.... Никуда от конденсата Вы за формулами не скроетесь!
Так что, с пенопластом вообще конденсатом зальет?
Если неправильно посчитать систему то как два пальца, нужно расчётную точку росы при холодной пятидневке загнать в пенополистирол и всё будет хорошо.
Вот теромкалькулятор для этого n-dom.ru/material/calc/
Я вообщето про кондесат и не писал.Я вам прощитал паропроницаемость двух материалов и довел что ихняя паропроницаемость может бить одинаковой взависимости от их толщины.И про влагонакопление тоже не писал.Если вы незнаете что такое паропроницаемость то я вам напомню.
Паропроницаемость-способность материала пропустить пар за единицу времени.
Если неправильно посчитать систему то как два пальца, нужно расчётную точку росы при холодной пятидневке загнать в пенополистирол и всё будет хорошо...
Да...100мм пенопласта и для юга можно ничего не считать.)))
Проведено вже 100 циклів заморозки і розморозки.Матеріал не розсипаеться зберігаеє свою форму.Тільки один незначний недолік кути стали меньш острими затуплені приблизно на 1мм.Але це більш від механічних пошкоджень ніж від води чи морозу.
Вы понимаете суть дискуссии??? Вы понимаете где выпадает конденсат??? и вообще что это такое???
Я очень хорошо понимаю всю суть дискусии .И потому свои доводи строю на разчотах.С вашей стороны я не читал никаких доводов и никаких силок на ваши нормативные документи.А тепер о кондесате. В простых стенах кирпичных неутепленних тоже есть точка роси но они не разсипаются от кондесата.И сразу вопрос Почему? Хотя кирпичь больше накапливает влаги чем ГБ. А теперь о ГБ.Незнаю как там увас в Омске но для вспенивания ГБ добавляют алюминевую пудру а не кровь.
Видимо не понимаете сути. У кирпича паропроницаемость меньше, чем у штукатурки. У ячеистого бетона паропроницаемость выше, чем у обычной цементной штукатурки, поэтому когда его оштукатуривают точка росы садится на внутреннюю поверхность штукатурки, на стыке с ячеистым бетоном, происходит влагонакопление и постепенное разрушение.
Да што ви говорите.Коеф паропроницания кирпычной кладки 0.12 а разтвор (песок известь цемент)0.9 получается что или в ДБН или по руски ГСН ошибаются или у вы не совсем хорошо разбираетесь в сути.Вернитесь на пару страниц назад и еще раз прочитайте.
Не будет стоять! Утеплять фасад нужно фасадными материалами пенополистиролом/ минераловатной плитой!
Согласен но есть и Д200 ГБ которий относится к утеплителю а не к констуктивному материалу.А тепер чтоб не стоять можно обсудить каждий из утеплителей отдельно.Безусловно что все материалы для утепления хорошие.Но нету идиального материала и у каждого есть недостатки.Например горучесть. долговечность.екологичность.паропроницаемость .плотность.економичность.По таким основным факторам простой человек должен опредилится в виборе материала для утепления.А на щот ГБ ето утеплитель котори есть в европе ютонг мультипор с плотностю Д 115 специально для утепления и уже больше 2 года вирабативают аналог в УкраинеБЕТОЛЬ Д200 который продается в буд маркетах ПРАКТИКЕР НОВАЯ ЛИНИЯ ..Зайбите на сайт www.BETOL.ua
Неужто пробовали?;) Откуда такая уверенность?8-)
С ним пока не встречался, но чувствую, что скоро увижу такие сокровища:o, а вот пеностекло впечатлило, ужас:shout:
Не путайте материалы.Пеностекло с пенобетоном и с газобетоном.У этих трех материала разние характеристики.А то что вы видили с пеностеклом это не пеностекло виноватое а люди которые его посоветовали клеить на фасад.Пеностеклом и ЕППС можно утеплять только бетонний фундамент у этих материалах низкая паропроницаемость.Такшо не вените материал.Из пенобетона я ещо не встречал плит для утепления только блоки для строительства наверно их и нету.Плиты из газобетона есть для утепления те что я знаю это МУЛЬТИПОР.БЕТОЛЬ с плотностю Д115-Д200.Ети плиты придназначены только для утепления паропроницаеми как и любой ГБ для строительства.
В Этом и будет основная проблема, в высокой паропроницаемости. Именно по этой причине пенополистирол всегда выиигрывает у минераловатной плиты.
Ви хоть читаете что пишете. Я вам про пеностекло а ви мне про пенополистирол.То вы пишете что пеноскло ето плохо а плохо потомучно паронепроницаем,а вдругом тексте пыщете что именно по причине большой паропроницаемости пенополистирол всегда выиигрывает у минераловатной плиты.Я вам хочу сообщить что ППС тоже является паропроницаемим материалом и единственная причина что ППС выграйот это только его низкая цена.
Из всех утеплителей для мокрых фасадов пенополистирол выигрывает по долговечности, это практика показала!
