Что скажете о блоках Поротерм?
Гість Котяра
Может дело в разном ЭППС? Дома есть кусок синего ЭППС попробую спалить. :)
Та не, голубий міцніший на стиск. переважно для утеплення підлог і цоколя. Він боїться ультрафіолету www.uteplidom.com.ua/fibran.html
А рожевий переважно для стін, хоча утеплють всюди:)
www.uteplidom.com.ua/izocam.html
Немного кислороду и горят аж гай шумыть
горение условно говоря процесс окисления с выделением теплоты, то тогда не совсем понял как в случае с металлом гай шумит
Метали не горять. Зате швидко втрачають несучу здатність вже при температурі 500*С. Тому їх необхідно захищати
Магний в порошке например, разве не горит? Или это по другому называется. Опилки на спичку посыпьте.
согласен, не корректно выразился
Материал опыта ЭППС URSA, материал при прямом источнике огня, начал плявится при этом выделять неприятный, едкий запах от которого уже можно обры...ся, через некоторое время начал гореть, но если источник огня убирать, тухнет. Вывод ЭППС горит, но только при прямом источнике огня.
Давайте я вам покрою кусок пенопласта ст 85 с сеткой 5-6мм+короеда нанесу. Попробуете тогда. Почему никто не возмушается что дерево горючий материал и смело его на крышу используют?
Под горением я понимаю самостоятельное горение.
Без источника огня не горит:good:
если колонна внутренняя то ничего с кирпичем не случиться.без циклов мороза не развалиться.
Кирпичная часть колонны несущая. Колонна наружная. Еще и гидроизоляция подкачала в добавок качеству кирпича. Грусть...
Тогда есть вариант подобрать сильно глубоко проникающую пропитку. Не знаю точно как это называется. Мне как раз на днях строители рассказывали о случае, когда пропитали старую совковую рассыпающуюся штукатурку такой пропиткой, а через какое-то время с большим трудом ее разбирали.
Да и с гидроизоляцией вопрос можно подобным образом улучшить, подобрав соответствующий состав пропитки.
Теперь думаем, что делать, как ее укреплять.
методів посилення колони є досить багато. ось деякі:
-найпростіший - армована штукатурка;
-оптимальний - металева обойма з розвантаженням колони;
-найкращий, але найдорощий - обклеєння карбоновими сітками.
а марка кирпича какая?ряды кладки армировали?
Чем возможно заделать вертикальное отверстие под дымоходную трубу в блоках Поротерм?
нет, там просто обычный пенопласт прибили зонтиками к фасаду и устроили перекур, как они там курили и что неизвестно, но дом обгорел капитально:(
Сравнила.. .:) Открытый пенопласт и ЭППС под облицовкой))
не согласна,
как можно жить в доме в котором вам психологически не комфортно???? для меня психологический комфорт - это главный фактор:beer:
У Вас в доме все будет из металла и керамики? Никакой деревянной мебели? Никаких штор и компов? Это все сгорит быстрее, чем пенопласт из утепления :) Вам все еще комфортно? Или переезжаете жить ПЕЩЕРУ? :)
У ЭППСа есть классы горючести. Разные :) Поэтому в разговорах стоит о них упоминать тоже. Не только марку и цвет пенопласта :)
Хочется согласиться со всеми Вашими постами :beer:
Еще и шторки вешают... со шторок на столешницу, фасады.. кухня сгорит к чертям быстрее, чем ЭППС сквозь 38 Поротерм :)
Сделаю фоты или рисунок - покажу. Какая реально там марка кирпича - трудно сказать теперь. Явно не та, которая позиционировалась при его покупке.
Хочу не много написать, о кладочных растворах для керамических блоков Поротерм. Частый вопрос клиентов после покупки данного материала, « какой кладочный раствор использовать». Рассмотрим несколько вариантов, готовый раствор в мешках на основе перлита или керамзита, обычный цементно-песчаный раствор и создания самостоятельно цементно-перлитового раствора.
Готовые растворы являются лидерами по их приобретению и качеству, а так же по рекомендации производителей поризованной керамики Поротерм. Отмечу несколько европейских производителей, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, это производитель, Quick – Mix и его продукт LM-21 (раствор c керамзитом) и производитель Baumit и его продукт Thermomoertel (раствор с перлитом), какие преимущества ? Удельный вес теплого кладочного раствора ниже чем обычного цементно-песчаного раствора, потому что вместо песка используется более легкие заменители (перлит, керамзит), вес стены меньше, меньшее давление на фундамент. Расход материала и удобство монтажа, так как теплый кладочный раствор имеет более густую структуру он не проваливается в пустоты, которые покрывают всю площадь блока, по сравнению с обычным цем.пес. раствором, который если сделать гуще потеряет свои скрепляющие свойства, так как блоки подтягивают влагу из раствора. При кладке блоков с использованием теп.клад.раств. отсутствует необходимость увлажнения блоков, за счёт того, что состав удерживает в себе воду. Теплоизолирующие свойства по сравнению с обычным раствором, так как обычный раствор имеет более низкий коэффициент термического сопротивления, создается мостик холода.
Обычный цемен.пес.раствор, главное его преимущество, это цена, тем более с такими дешевыми ценами на цемент, как сейчас. Если Вы всё таки решили использовать кладку блоков Поротерм с использованием цемен.пес.раствор, делайте раствор гуще и мочите блоки водой, для того что бы раствор имел хорошие скрепляющие свойства, этим Вы уменьшите расход раствора и блок не будет высасывать влагу из раствора. Старайтесь создать тонкий слой раствора на швах с использованием извести.
Создания самостоятельно цементно-перлитового раствора. Так как керамзит сложно найти в виде песка, будем использовать перлит. Точной технологической карты, по созданию такого рода раствора нет нигде, так что это только практические исследования. Берется цемент с перлитом один к трём, не переусердствуйте при смешивании, так как когда долго мешать перлит начинает гранулироваться. Мешайте только до однородной массы. Преимущества такого раствора, хорошо держит воду, теплоизоляция, вес.
Спасибо. Но есть вот такой вопрос. Хочу класть стены из 44поротерма и облицовывать 1/2 клинкерного кирпича (без воздушной прослойки, думаю она тут не нужна). Утепелять не хочу принципиально(пихать утеплитель между блоками и кликером). Как в таком случае поступать? Использовать все тот же теплый раствор как для блоков так и для клинкера? И стоит ли заполнять раствором промежуток между блоками и клинкером или страться класть вплотную без раствора, и иcпользовать только заложенные в стену анкера?
Клинкер на теплый раствор класть смысла нет никакого. Между поротермом и клинкером я бы раствор положил, совсем немного.
А я б рекомендував зробити повітряний прошарок 1-2см. Паропроникність клінкера менша ніж в поротерма. Тому на клінкері з внутрішнього боку буде утворюватись конденсат, який буде замерзати зимою:(
Повітряний прошарок забезпечить вентильованість фасаду.
Конденсат будет образовываться не на клинкере а в зоне начиная с середины поротерма (навскидку) и где то до улицы. И кстати даже если поротерм вообще ничем не облицовывать. Темы уже есть, с картинками. Поэтому я думал что если человек не планирует стену утеплять (а в любой паропроницаемой неутепленной стене образование конденсата неизбежно) то его конденсация не беспокоит. (Что вобщем то не лишено здравого смысла).
44 блок если бы делал себе, укладывал бы на теплый раствор, готовый либо, делал сам. Производитель допускает на цем.пес. раствор. Клинкерный кирпич он Вам теплее фасад не делает, так что, как утеплитель он не работает и для клин.кирпича теплого раствора не существует. Тем более, что утеплять? Воздушную прослойку которая между Поротермом и клинкерным кирпичом. Обратите внимание на основной конструктив, я имею ввиду 44 блок, а клинкерный кирпич только лишь декоративный слой.
