Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
скважинное и наземное оборудование при этом кто поставляет? хозяин или исполнитель?
Все равно, но лучше исполнитель-он же и отвечать будет, в случае чего-либо
А как правильно прокачивать скважину? На какую глубину опускать насос? Сколько качать?
Интернет пишет что нужно опускать в зону фильтров или 1 м от дна и качать, но все тот-же интернет пишет что в зону фильтров ставить насос нельзя.
Прошу разъяснить как правильно прокачивать новую скважину?
глубина загрузки насоса ниже динамического уровня на 3-5м , но не в зоне фильтра
Я имею ввиду когда называют цену под ключ, оборудование потом покупать не нужно? Монтаж оборудования это понятно, а Стоимость этого оборудования туда входит?
Якщо ви маєте на увазі прокачування після буріння, то прокачується свердловина до дна, включаючи фільтрову зону.
Так входить.
ок спасибо :) разобрались.
Нужна скважина 60-100 м. в Васильковском районе под ключ с гарантией. Какая стоимость?
Стоит бурить скважину в гараже? Бурение на этапе начала строительства? Приямок как раз в гараже и планируется.
С Уважением
С Уважением
Не стоит автоматически снимается гарантия на скважину, связано это с тем что когда гараж будет построен у Исполнителя не будет возможностей выполнить гарантийные работы к примеру наезда на скважину буровой техникой.
Можете, пожалуйста, еще раз и понятнее объяснить, что вы имели ввиду
во-первых это предложение буровиков, а во-вторых ни кто не отменял мобильные буровые установки.
Почему спросил - привык к тому, что к скважине должен быть подьезд буровой. Но это возможно устаревшие требования..... По этому и спросил.
Как по мне, то мне наоборот как раз непосредственно в месте приямка удобно иметь скважину :)
Мобильные установки и устаревшие буровые станки (как Вы их назвали) это две разные технике и так же это разное качество выполнение работ, я имел ввиду буровую на базе как минимум Зил-131 на которой можно выполнить скважину соблюдая требования и стандарты по ее выполнению, малогаборитки и мобильные установки к сожалению этого выполнить не могут, по этому их и не рассматривал.
Доброго времени суток!
Надо сделать скважину в селе Копылов ( Макаровский р-он ).
Может кто подскажет правильных исполнителей в данном регионе ?
Спасибо.
Доброговечера можем сделать скважину гарантия 5 лет.
Телефон: 0969119228
Т.е., проезд буровой техники к скважине должен быть обеспечен на всё время гарантийного и (при желании) постгарантийного обслуживания? :shock:
Сначала необходимы такие данные:
1. Географические координаты
2. Ожидаемый дебит
Вам будет предложены варианты эксплуатационных водоносных горизонтов, конструкция скважины и только потом у Вас появятся цифры бюджета, гарантия
Нет, это необязательно
Я что-то не так понял?
Всем добрый вечер !
Нужна хорошая вода :flag1: 50.828289, 30.380200 Вышгородский район Киевской области между Глебовкой и Ясногородкой , сейчас на участке имеется скважина 19 метров с водой цвета виски :) для полива сойдет для всего остального нужна вторая скважина , подскажите пожалуйста какой оптимальный вариант в нашем районе .
Гарантийный срок выдержит любая более-менее нормально сделаная скважина.
А вот в постгарантийный период могут быть нюансы.
Вот вам пример из личной практики.
Трещина в трубе, и погнало песок.
Решение - делать "вставку".
Для этого нужно песок из скважины сначала вымыть.
На сквважину ставится "дуло", гермотруба с отводом в ёмкость, читай, "наружный зумпф", и только после этого, непосредственно, ремонт.
На фото, высота мачты буровой 9 м, диаметр ёмкости 1,5 м., которая ставится только справа, (всасывающий вход грязевого насоса находится справа по ходу машины). Плюс заборный шланг и обратка (через которую сбрасывается песок).
А теперь попробуйте всю эту хренотень всунуть в гараж (или подвал) через 10-15 лет.
Я в гараже не планирую. Но участок небольшой и оставлять проезд для бурмашины через пол-участка тоже не улыбается.
Всем добрый вечер !
проектная глубина 60м
Тогда нужно делать гарантировано качественую скважину, (и не экономить по 5 грн. на метре), что б она служила десятилетиями.
П.С. Нормальная скважина служит от 50-ти лет и выше.
В качестве информации: недавно отозвали большую партию Porsche из-за конструктивного дефекта (news.google.fr/news/url?sr=1&sa=t&ct2=fr%2F0_0_s_1_0_t&usg=AFQjCNEH3ZLb_kM_Qs4mz7RvP7T-0jszIw&did=4b5468a52de8c318&cid=52779670869342&ei=7qcVV4CLJpL-yAObm7WYCA&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F2949639).
Я так понимаю что это Бучакский горизонт , а как по качеству вода в данном месте с этой глубины ? ( может быть доводилось в этом районе бить скважины )
Скважину с 50 мм. или же луче с 63 мм. обсадной трубой делать под поверхностный насос , вроде бы как говорили что у нас статический уровень воды 4 метра , я думаю что нам для дома достаточно будет до 1,5 м.куб./час воды , в доме ванная , душевая , два сан узла + кухня .
и еще вопрос , в гараже в приямке имеется скважина 19 м. с 50 мм обсадной трубой , высота потолка в помещении 2,9 м. есть ли смысл и техническая возможность в этом месте пробить новую скважину :) ?
Всем добрый вечер !
Добрый день!,
Ожидаемая глубина до 60 м, Обустройство скважины от 15000 грн. Гарантия на скважину 5 лет, обязательная выдача паспорта скважины. Расчетный ресурс 50- 60 лет
Смету бурения и обустройства скважины отправлю по почте.
На все вопросы отвечу по телефону 0673238487.
Спасибо.
Добрый день!,
Ожидаемая глубина до 90 м, Обустройство скважины от 15000 грн. Гарантия на скважину 5 лет, обязательная выдача паспорта скважины. Расчетный ресурс 50- 60 лет
Да бурили в Глебовке 60м бучакский водоносный комплекс, с обсадной трубой 125мм и дебитом 3м3\ч. Только на открытом пространстве, качество - превышение по железу до 0,6млг\л. Гаражи, ф40,ф50,ф63, под насосную станцию и т.п. не рассматриваются(не к нам). Это не првильно
