Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Да бурили в Глебовке 60м бучакский водоносный комплекс, с обсадной трубой 125мм и дебитом 3м3\ч.
Подскажите пожалуйста на какой глубине зеркало воды в данной скважине ?
Статический уровень 4м, динамический 16 при дебите 4м3\ч
Добрый день!,
Два варианта ;1)Ожидаемая глубина 40 м,2) Ожидаемая глубина 120 м Обустройство скважины от 15000 грн.Гарантия на скважину 5 лет, обязательная выдача паспорта скважины. Расчетный ресурс 50- 60 лет
Смету бурения и обустройства скважины отправлю по почте.
На все вопросы отвечу по телефону 0673238487.
Добавлено через 8 минут
Ожидаемая глубина до 50 м, Обустройство скважины от 15000 грн. Гарантия на скважину 5 лет, обязательная выдача паспорта скважины. Расчетный ресурс 50- 60 лет
Добрый день! Спасибо за ответ. Интересует вариант 2, ибо 1 - это не питьевая вода. Прошу смету на бурение на roger_roger@list.ru
Добрый вечер! И мне смету посчитайте пожалуйста. Ворзель, глубина скважины метров 70. Server13@ua.fm. Спасибо)
50.349674, 30.316132
Тарасовка. Прогноз и цены?
Добрый день!
Ожидаемая глубина 60 м, Обустройство скважины от 15000 грн.Гарантия на скважину 5 лет, обязательная выдача паспорта скважины. Расчетный ресурс 50- 60 лет
Добрый день, эксперты.
50°29'13.0"N 30°23'09.0"E, высота 170 м
У соседа скважина 37м - вода хорошая ( кроме кальция нет привышения ни по одному из параметров физико-химического анализа).
Цель пробурить скважину с соблюдением технологии.
Назначение: семья 5-6 человек, автополив 3 сотки( будет накопительный бак 1-2 куба).
Подъезда нет. Бурить можно только малогабаритными установками.
Вопросы:
1) Какие горизонты доступны по данным координатам? 37м - это полтавский? Есть ли еще данные по физико-химическим показателям в этой местности?
2) По моим координатам перед Полтавским горизонтом есть водоупорный слой глины?
3) Бурить мне надо только в 2 колонны? Правильно ли я понимаю, что одной колонной получим "грязную" верховодку или грунтовые воды?
4) хватит ли дебита полтавского горизонта и на полив?
5) Возможно ли пробурить до Сеноманского горизонта малогабаритной установкой?
6) фильтр должен быть нержавейка или полипропиленовое напыление?
Кто готов взяться?
Спасибо.
Вопросы:
1) Да это Полтавский горизонт. Есть еще Бучак, чуть больше 60-ти (превышение по железу).
2) Есть. Неогеновые пестрые глины.
3) Можно в одну колону. Верховодка там в интервале 6-9м, на которую делают колодцы, но она не мешает.
4) Есть несколько пробуреных скважин рядом с вашим участком (в сторону НОВУСа). При "правильном подходе" можно взять до 5-6 куб/час.
5) Нет, малогабариткой не возможно.
6) Без разницы. Но полипропиленовый дешевле, а в некоторых условиях, и более долговечный.
Добрый день.
Интересует скважина по таким координатам 50.371636,30.029496
Глубина и цена.
50мм трубой будет использоваться на первых порах для (стройки потом для полива)
Доброго дня!
Необхідно пробурити скважину у Соф.Борщагівці (координати 50.419356, 30.353816)
Вода має бути питна. Для житлового будинку на 4 людини.
Які прогнози, глибини, ціни?
Дякую
Добрый день.
Глубина и цена.
Можем предложить под погружной насос конструкцию на минимальную глубину в 40 метров цена 16000 грн.
Доброго дня!
Дякую
Якщо питна то потрібно робити на 120 м.
Это минимальная глубина залегания воды у меня?
Думал сейчас для стройки что-то 50Мм трубы сделать думал будет дешевле а потом пробить основную на питьевую воду(
Буду думать.
Эдумал будет дешевле а потом...
Буду думать.
Как потребитель, хочу предположить, что в деле бурения, обычно, "потом" - не случается. ;) Будете доживать с тем, что получите в первый раз. Пережить это все, и "потом" - имея уже хоть какую-то воду - не всякий решится. Это - грязь, разруха и волнения. Всегда будет возникать мысль "а, может, ну его. И так сойдет".
Я пережил два бурения. Первый раз скважина была сухая - абсолютно. Второй - вода, 300л/ч. Для дачи хватает.
Так вот я не хочу переживать это в третий раз. Тем более, на обжитом участке.
Делайте сразу и по максимуму. Через пять лет вы и не вспомните, сколько это стОило. А вода будет еще многие годы. ;)
[/i][/color][/size]
невже неможливо отримати питну воду на менших глибинах на нашій локації?
У меня питьевая вода глубине 120 метров и надо делать в две колонны а это другие деньги).
А это скважина будет в конце участка где будет бак для полива по этому делается чисто для стройки и полива.
Нет в Ясногородке воды на 120м,а есть на 80м бучакско-каневский комплекс и с довольно хорошей водой. И никакие 50 трубы и 40м и прочая ахинея у Вас не получится -динамака низкая. Нет у Вас вариантов, кроме 80м и с бюджетом около 55т
Что-то меня немного запутали)
Как понимаю 40 метрах с доотчисткой.
80 метров тоже с доотчисткой но меньшей.
Про 120 мне писали что есть.
На 120 есть Сеноман.
а он что не питьевой?
Склоянюсь к 40 метрам для стройки.
А потом после стоительсва скорей всего 120 метром если он там питьевой.
Изходя нашего опыта и наблюдений на 120 Вы делать не будете потом, останетесь на 40 до установите систему фильтрации в лучшем случаи.
Добрый день! Нужна скважина по следующим координатам 50.202701,30.247801
Требования: с хорошим дебетом (постоянное проживание 5-6 чел., ежедневный полив 15 сот, хоз.нужды), со сносным качеством (мытье посуды, иногда попить), бюджетный вариант.
Какой прогноз глубины в данной местности, какой горизонт? Стоимость 1 м.п., и скважины в целом, что входит в стоимость (без обустройства приямка)?
Цена обустройства приямка, входит ли в стоимость само оборудование для приямка?
100 метров, бучакский водоносный комплекс, дебит 3м3\ч. Общий бюджет под ключ около 60тыс
У вас в районе 50-ти метров есть неплохая Полтава, с довольно, приемлемым дебитом.
