конфирмат 50*7 в отверстие 5?
В идеале сверло под конфирмат.Или 7мм в пласти и 4.5мм в торец.
Специальное конфирматное сверло.
Не понял. :pardon:
Не понял.
Если нет специального сверла используют два обычных,диаметром 7 и 4,5мм сответственно.7мм для отверстия в боковине,4,5 в перемычке.
Сначала 4,5, потом 7, или наоборот?
Какой порядок применения сверл?
Порядок не имеет значения,детали сверлят отдельно.
А если боковину и фасад соединить металлическим уголком?
В одной детали-7,в другой-4,5
насправді сверло під конформат працює дещо інакше.
*під конформат 7*50.
менший діаметр сверло 5 - це сверлить деталь в торець і частково деталь в площині
середній діаметр 7 - це сверлить частково деталь в площині, але не на скрізь, там залишаеться частина отвору біля 3-5мм по глибині діаметру 5мм
діаметр 10,5-11мм - це зенковка дял шляпки конформату,
А варіант 7 мм в одній деталі та 5 мм в іншій, то є неправильно.
І це не НМД, а так воно і є.
Я знаю що можуть мені заперечити - що працюють на рику Н років, клієнти задоволені, і таке інше...
Хто сказав?
Я правильно понимаю, что эти штучки в журнальном столике для фиксации столешницы? А какая может быть замена попроще?
А что может быть еще проще?
:unknown: Может металлический уголок?
Не желательно.У вас правильный плавающий крепеж,на так называемые "сухари".А что с ними не так? Есть аналоги металлические типа восьмерка,но под них все равно нужен пропил в царге.
Ето старий журнальний столик с металлическим каркасом. Хочу заменить все ДСП: нарезать на ... и самому собрать. А как називаются ети восьмерки?
Чем и как просверлить отверстие 12 мм в мойке Franke Ronda ROG 610 ?
Сверлом для плитки. Я думаю, что подойдет любой вариант, перо или коронка алмазная.
Разлитая жидкость на столешнице стекает по краю и, если поток не большой, то капельник снизу выполняет свою функцию и жидкость не попадает на фасады. Иначе все разлитое будет на фасадах и в ящиках.
каким делать вот этот выступ (нависание столешницы над фасадами) и делать ли его вообще?
в кухнях с ручками делают, в кухнях без ручек нет
А он сразу отделанным идет?
Как бы да))) Кроме того, края столешниц имеют разные формы. Например www.mebsvit.com.ua/lyuksformstol/
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
