Серые пятна на OSB
Игорь&Ира
Красные пятна? Та же причина?
Какие ещё красные? Там темно синие.
Возможно, имеет место цветовые искажения моего фотоаппарате (с телефона) и вашего монитора.
Сдается мне, что когда люди тусуются в этой беседке, то теплый влажный воздух от их дыхания поднимается вверх и хоть помалу, но конденсируется на более холодной ОСБ. Уже при температуре ниже 10-15 градусов такое возможно. Я такое наблюдала у себя под навесом для машин. Навес - голая оцинковка, зимой в мороз снизу виден тонкий слой инея. Я думаю и в остальное время влага есть, просто не так заметно. Возможно потому же не могу извести грибок на потолке в двух других гаражах. Самое простое - сделать паронепроницаемый потолок в беседке, из пластика, например, а пространство между кровлей и потолком оставить проветриваемым.
1. Я вначале интересовался необходимостью установки вентиляционного грибка на беседке - меня отговорили, так как подъём кровли небольшой (80 см) и всё выдувается ветром.
2. Делать потолок, тем более из пластика (дизайн не тот), не очень бы хотелось. Пока настроен на проход за один раз с Pinotex Base.
видать плохое ОСБ где то лежало в мокром месте.......
OSB Egger из "Эпицентра" в течение недели на монтаж.
  • 1 рік потому...
В составе ОСП Egger очень мало хвойной древесины, смолистость у лиственных пород дерева отсутствует напрочь, поэтому плита так тянет влагу не только с торцов, но и прямо через поверхность. Дальше дело техники проникновения плесени "Sinevus truvor" при складывании благоприятных условий ее образования (температура, влага и еще какая-то хрень). Плесень - не грибок, ее можно убрать антисептиками.
Грунтовку Pinotex Base не стоит применять. Эффект от его применения будет следующий: после того как пройдете поверхность 1-2 раза плесень будет остановлена (даже визуально будет заметно исчезновение синевы), но через 1 год вернется(проверено). По технологии после Pinotex Base необходимо использовать антисептический состав Pinotex Classic или Ultra, но качество этой торговой марки для наружного применения очень спорное(для внутрянки самый раз), поэтому через несколько лет надо снова обрабатывать.
Два-четыре слоя Pinotex - совсем не дешево.
Рекомендую варианты:
- Pinotex Base + вскрыть лаком,
- сразу вскрыть краской.
Сразу вскрыть краской более долговечно.
Ну и дырочку все таки пробурите под вентиль;)
Интересный факт - возле стропил нет серых пятен. Возможные объяснения:
1. Другой температурно-влажностный режим (мнение одного из формучан в этой теме);
2. Случайная прокраска Pinotex Base во время окрашивания стропил (моё мнение, не исключающее первое).
Грунтовку Pinotex Base не стоит применять. По технологии после Pinotex Base необходимо использовать антисептический состав Pinotex Classic или Ultra, но качество этой торговой марки для наружного применения очень спорное(для внутрянки самый раз), поэтому через несколько лет надо снова обрабатывать.
1. Вижу противоречие в рекомендациях.
2. Каким лаком?
Какой краской?
1. Советовали на таком подъёме не делать - ветер и так выдует.
2. Какой аэратор: точечный или коньковый? Производитель?
Змінено користувачем Игорь&Ира
как много нового я узнал... оказывается щели замазанные тому причина.. - смех да и только!! Под кровлей грибка не будет - можете разобрать пару плиток и посмотреть, а потом сделать выводы какие специалисты на этом форуме вам советы дают. Плесень на осби невпервой и производители не являются тому виной. Причина появления плесени одна - экономля денежных средств, наэкономили - вот результат. Не знаете как болячку эту вылечить - не беда, три способа всегда есть: один из них переделать заново. На этом форуме правильного ответа вы врятли дождётесь - так как здесь одни спецы - после советов которых ничего не поменяется.
2. Каким лаком?
Нет противоречия. Просто по технологии после подготовки поверхности с использованием Pinotex Base надо обязательно применять защитные составы, например, Pinotex Ultra. Но что-то как-то надолго этого не хватает.
Поэтому в закрытых местах как в данном случае я органическим лаком вскрываю.
Ну а красок сейчас столько, что на вкус и цвет товарища нет) Выбирайте.
Одного точечного вентиля Вам с головой хватит, вот ветер через этот вентиль свое дело и сделает.
Какой посоветуете?
Какую посоветуете?
Какой посоветуете?
Сообщение от Prime A Посмотреть сообщение
Какой посоветуете?
отпад.. вентель то там зачем??? три квадрата по полу, улица открытая - нет надо тягу придумать, только чтоб тяга появилась - нужно бы всю беседку обшить, а так где смысл в КТВшке??
Возьмите сделайте дырку - поможет ли???
Я попрошу, проекция кровли больше 22 кв.м. (5,6х4,0 м).
  • 6 років потому...
И как решили свою проблему?
У меня такая же боль, но осб я вскрыл в 2-слоя лака яхтового, и пофиг, как будто испарился он, сверху гидробарьер, а на верх гибкая черепица.
Ничего не делал. Всё так и остаётся. По ОСБ сплошной подкладочный ковёр и гибкая черепица.
да
Грибок с дерева вполне мог перейти на конденсат ОСП
И вообще мой совет, закрасить полностью ОСП-плиты.
Они и раньше не переносили ультрафиолет, а сейчас такого качества, что мрак!
Тем более у вас егер.
У меня на теневой стороне сарая куда солнце никогда не заглядывает за полгода полностью выветрилась пропитка.
Я в ауте!
А влагу с воздуха сосёт так, что мама не горюй!
И это Кроношпан. :(
Шва ничем замазывать нельзя, но не поэтому.
Слишком большая деформация листа в зависимости от температуры воздуха и влажности.
Вскрывал на днях стенку, осенью зашил окно, а сейчас надо было вырезать, то в некоторых местах пришлось брать болгарку и пропиливать швы.
Они сошлись и уперлись, видно мало оставил когда крепил.
  • 6 місяців потому...
Фронтон начал сереть и чуть отслаиваться верхний слой. Посоветуйте бюджетный вариант обработки (шпаклевка, обшивка, окраска, пропитка.....)?
