Какое дерево лучше всего для лестницы
puzzlee
Прошу подсказки, из какого материала и как лучше сделать ступени (ширина снаружи до 50 см) для наружной лестницы?
Из металла. Можно из композитной террасной доски.
Хотелось бы что-то домашнее, а не промметалл, и дешевле композита.
А Вы думаете,что правильно подобранное,склеенное и покрашеное дерево будет дешевле композитов?
А Вы думаете,что правильно подобранное, склеенное и покрашеное дерево будет дешевле композитов?
Эта лестница ведёт на балкон, на котором сейчас настелена сосновая половая доска. Планирую в будущем всё сделать одним пакетом, может быть даже из композита. А сейчас думал временно зашить ступени всплошную (там будет около 1,5 кв.м), чтобы можно было спокойно ходить гостям.
Если козырек от дождя над ступенями есть (или планируется) смело можно делать деревянные ступени и покрывать пропиткой. Прослужат 5-7 и больше лет, если подновлять пропитку.
Если же защиты от дождя совсем нет, от дерева лучше воздержаться.
Я думаю.что дуб это самый оптимальный вариант.
Секвоя - самый ...
Поясніть, будь ласка, чому робити сходи з цільного дошки нетехнологічно і потрібен саме клеений брус? Якщо йдеться про гарно просушений і порізаний під замовлення дуб - можна робити сходи з нього?
Сердцевина в доске самое слабое место,подверженное короблению и растрескиванию.Поэтому для стабилизации ступени,щита сердцевину удаляют и используют склейку.Чем уже брус в щите,тем стабильнее щит.Для ступени ширина бруса составляет 60-70 мм.
Брал щит для ступеней, так там порядка 30 мм.
Соотношение толщины к ширене бруса 2:3 вполне достаточно для ступеней.
Можна, але якщо Ви хочете щоб сходи виглядали "гламурно", то з дубом є великий ризик, що з часом утворяться тріщини. Хоча я бачив масивні сходи дубові (камерної сушки), що через багато років не дали жодної тріщини. Хтось вважає тріщини недостатком, мені ж навпаки такі більше подобаються. Можна гарно скріпити тріщини шпонками Хофмана що додасть оригінальності і прикрасить сходи.
