Как строят украинцы в Канаде
Varfolomey
:)Я тоже прочитал 4 ветки Роракоты практически за раз- оторваться не мог. Конечно - опыт его очень интересен. Но и своего немного есть:) я чуть позже выложу фото второго своего домика ( 4 года назад построенного) с деревянной трубой. С праздником!!:beer:
Один криворукий строитель при устройстве подшивы кровли запенил вентзазор! Результат- в доме идут отделочные работы- и ИМЕННО в том месте утеплитель мокрый и балка перекрытия в плесени. Будем разбирать часть крыши
Как раз эта проблема и возникла из за невозможности удаления влаги из утеплителя. Вся остальная часть кровли и утеплителя в полном порядке - несмотря на высокую влажность.
Вата снизу закрыта паробарьером (пленкой) ?
конечно.и на двухстороннем скотче.проблема в том -что при высокой влажности все равно влага просочится в утеплитель-а задача подкровельной вентиляции и супердиффузионной мебраны-не препятствовать влаге покинуть утеплитель. еще раз с праздником:beer:
и обещанная картинка с деревянной трубой
Значит влага просачивается через щели, стены или еще что-то. Я не думаю, что качество укладки пленки такое же, как и в доме у Владимира (роракотта).
to Bora-b: Владимир, по-моему, где-то писал что ни в коем случае не ЭППС, а белый пенопласт т.к. у ЭППС паропропускаемость гораздо ниже.
если обшивка каркасса по наруже,то только обычный НЕ экструдированный пенопласт. А если утепление на вату изнутри дома,то можно использовать любой пенопласт.:beer:
Прямо по гипсокартону или под ним как утепление в несколько слоев. И я так понимаю уже за пароизоляцией внутрь дома?
А можете Вы что-нибудь посоветовать для бетонных стен советских многоэтажек, если утепление доступно только изнутри?
1.Любой пенопласт на полиэтилен под ГКЛ.
2.Экструдированный пенопласт на клей или дюбеля на бетонные стены.Сверху ГКЛ.:beer:
Сегодня смотрел передачу "Extreme makeover: home edition", так мне показалось, что они дом пенополиуретаном утепляли? Это нормально?
Не знаю что Вы имеете ввиду. Слишком мало информации.
видимо, речь о пене, вместо ваты
А...Это....Да,это самое лучшее утепление на единицу толщины. Полностью закрывает все щели .Делает структуру дома более "жесткой" и звуконепроницаемой. Часто применяется в тех местах,где из-за недостаточной толщины стен,невозможно добиться нужного коефициента утепления другими утеплителями. Позволяет утеплять в местах с малым доступом.Значительно сокращает время инсталяции.Но дороже раза в 4-5,по сравнению с ватным утеплителем. Применяя такую пену,не нужен паробарьер потому,что такая пена имеет "закрытую" клетку.(как экструдированный пенопласт).:rolleyes:
Как эта пена на счет экологичности? А то смутило, что они, как космонавты, одеты.
Нормально насчет экологичности. У нас очень трудно выйти на маркет,если нет сертификата от зеленых и здравохранения. С этим очень строго. В Канаде вообще вольшие деньги вкладывают в экологичность и безопасность.
А насчет бумажных комбинезонов и респираторов,так попробуйте обычную вату без маски укладывать. Именно по тому,что в Канаде очень следят за безопасностью и здоровьем людей, и применяются индивидуальные средства защиты.:beer:
Предположу, что пена воняет до затвердевания, отчего и спецодежда. А потом растворители выветрятся, все реакции прекратятся и живите на здоровье.
Вообще отличное решение для мест, где зашкаливает биологический фон, иначе каждая трещинка будет обитаема кем-то.
пена - аааахренительная штука, тока 2000 грн за 1 м3 с работой :-(((
Под каким названием она у нас продается? Пеноизоляция, пенополиуретан...?
(ссылка устарела)
Или 20гр за м2 слоем 1см. Не понял только, это гидроизолятор, т.е. паропроницаемость =0 ?. Поясните, кто в курсе.
там по ссылке есть характеристики - это и гидроизолятор и шикарный утеплитель
Т.е. гидроизоляция фундаментов и т.д., а для утепления стен оно никак не может пригодится (паропроницаемость=0 ?) ?
Не вижу на сайте ни слова о паропроницаемости, видимо её нет. Я к тому, что ППУ нельзя вместо мин.ваты ?
Извините- вопросик- профессиональный интерес к натуральным материалам:)- а Вы Татьяна- колбасу едите? Вареную например или сосиски сардельки? Или еду из макдональдса? Или соевое мясо?Я серьезно- без сарказма
я искренне считаю, что жить - вообще вредно для здоровья и от этого умирают ;)
ППУ в Европе с некоторого времени под запретом- для использования в ЖИЛЫХ помещениях
Вы ссылки на видео смотрели? Именно для стен такая пена и хороша.
