Как строят украинцы в Канаде
Varfolomey
Подтверждаю, у нас нашёл тоже в пределах этой цены. Себе буду ставить такой девайс однозначно, тем более котёл с рецеркуляцией выбрал.
Владимир, а могли бы Вы поподробнее рассказать о реализации регулировки горячей воды которая у Вас установлена? Что это вообще за система и есть ли у нас такие аналоги?
Я думаю,и у вас там такое уже должно быть.
Горячая вода греется от котла ,посредством змеевика-теплообменника в танке горячей воды. Поскольку мой котел имеет высокий КПД,то и нет больших затрат на горячую воду. На самом танке горячей воды ,на выходе установлен миксирующий терморегулирующий кран,который держит воду в системе горячего водоснабжения не горячей,а достаточно теплой.Моя жена почти никогда не подмешивает холодную воду на смесителе в кухне. Соответственно,нет больших теплопотерь на трубах ГВС. Если что еще интересует,спрашивайте без стеснения. Удачи!:beer:
Спасибо за ответ. Сам принцип я раньше понял из Ваших веток. Меня интересует сам смеситель, у нас пока таких не встречал. У нас к сожалению нет такого большого выбора, как нет выбора таймеров для ГВС. Он пойдёт на любой бойлер (танк по вашему)?
Ещё вопрос как с специалисту по отоплению. Себе планирую сделать четыре контура по отоплению - батареи цоколь, первый и второй этаж и небольшой участок теплого пола при входе в коридоре. Всё будет подсоединятся к коллектору.
Вопрос: нужна ли гидрострелка и вообще улучшает ли она стабильность системы отопления?
1.Надо смотреть на характеристики таймера,что бы он выдерживал ампераж и вольтаж циркулятора.
2.Каждая система отопления индивидуальна в расчетах и исполнении. Нет никакой информации,что бы ответить на Ваш вопрос о гидрострелке.:beer:
Единственный который нашёл применяется как лестничный таймер. Думаю мощьность лампочки не меньше.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54106
Вот моя ветка с отоплением, если будет желание и время посмотрите.
  • 2 місяці потому...
Ув. roracotta, подскажите, пожалуйста в таком вопросе - если каркас дома 45Х145, то используя вату ее приходится сжимать? 50мм + 100 мм = 150 мм и по идее в каркас она не влезет :-(
Ну,5 мм это не страшно! Сжимайте наздоровье!:)
  • 4 тижні потому...
Владимир, правильно ли я понял, что Вы доутепляли дом ЭППСом?
Код не запрещает мешать эти два разных утеплителя?
Нет,не запрещает. Но ,при этом, должна быть хорошая пароизоляция.:beer:
Минуточку. Вашу сумасшедшую пароизоляцию изнутри дома, я прекрасно помню. А между ватой и ЭППСОМ, что ставим?
добавим.. если есть мансарда, утепленная уже 20 см базальтовой ватой, которая подшита паробарьером. снизу еще крепится 5 см ЭППС. так можно?
нужен зазор между ЭППС и ватой с паробарьером?
нужна еще дополнительная пароизоляция под ЭППС?
спасибо
спасибо
1. Да,так можно.
2.Нет,зазор не нужен.
3.Если в стенах только ППС,то для него паробаръер не нужен. Но пароизоляция полезна для самой дервянной структуры дома. В любом случае надо смотреть "пирог" стены.
Удачи!:beer:
1. Да,так можно.
Удачи!:beer:
3. При чем здесь стены?
Речь идет о пироге потолка мансарды. Там идет на скосах черепица - мембрана гидроизолирующая, утеплитель, паробарьер.
Снизу думаю подшить ЭППС.
Я отвечу, а roracotta подправит.
Стена снаружи внутрь: фасад (винил.сайдинг) - ветробарьер - пенополистирол - ОСБ - базальтовая вата - паробарьер (полиэтиленовая пленка) - гипсокартон.
Вы уж извините- но комбинация полный бред- из пенопласта с ветробаръером после минваты
Извинять не буду, т.к. стена не моя. :) Ветробарьера может и нет (сейчас не хочу тему пересматривать), но что не нравится в пенопласте? По нормам нужно утеплителя 15 см, а ватой было только 10 см. Вот и пришлось 5 см наращивать.
Так а стена-то где?;)
п.п. ...или это и была "стена"?:ROFL:
При таком пирожке через год другой можно собирать урожаи грибов и плесени раз в неделю из стены. А через три года максимум он просто сгниет- каркас и дом. Причины можете поискать на форуме
Не верю 8-) Пленка под гипсокартоном и вентиляция в доме для чего?
Стена - это не обязательно 200 мм бетона или полметра кирпича. :D
Вот Вы написали полторы! Тысячи сообщений. А прочитали сколько???Можете не отвечать- меня в этой теме больше нет
"...это не пресс, это у вас с животом что-то!":lol:
п.с....в Вашем варианте и замки на двери не нужны, это будет бесполезная трата денег;)
ппс... а 200мм бетона-это не стена, это извращение. Сорри за оффтоп.
В Канаде таких домов перестроили уже больше, чем всех сообщений на СтроимДом, а вы в скольких таких домах влагу из ваты выжимали? :lol:
Хоть бы раз увидеть или услышать в новостях, что воры в дом через стены проникают.... Только те, кто строит дома из кирпича, об этом знают :D
Прежде, чем ставить подобные диагнозы, не лишне посмотреть в зеркало.
Вы только рекомендации даете или по ним же и живете?
В том доме, где Вы предлагаете грибы собирать, люди живут 7 лет. Причем, живут счастливо. Мож счастье это от грибов галюциногенных?
Почитайте ветку, как другим рекомендуете, может что-то для себя проясните.
Ничего,если ППС выходит внутрь дома.
Добавлено через 3 минуты
Подшивайте на здоровье! Прямо на пароизоляцию.
Все верно,только ветробаръер надо переместить между ОСБ и ППС.:beer:
Обоснуйте,коллега.
Вы расскажите это мужикам из Канады и Америки, а то они,поди,и не знают об этой опасности...:D
Добавлено через 4 минуты
Самоликвидация??:D:o
Прежде всего- прошу прощения у всех присутствующих и Особенно у Владимира79 за резкий тон( обычно мне не свойственный).
К делу. Одним из моих заказчиков является директор и соучредитель завода по производству каменной ваты. Они производят достаточно много исследований и содержат штат специалистов- в тч и в киеве для экспертиз и регулирования конфликтных ситуаций- которые часто возникают именно из за неконтролируемого увлажнения утеплителя в скрытых ограждающих конструкциях- наслышан от него предостаточно.
Конкретно в рекомендациях завода изготовителя и технологических картах ПРЯМО указывается наОБЯЗАТЕЛЬНОЕ устройство вентиляционного зазора для БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЙ возможности удаления излишней влаги. Лично для меня эти рекомендации являются авторитетными.
По поводу отжимания воды из ваты и плесени на каркасе- СЕГОДНЯ это делал. Один криворукий строитель при устройстве подшивы кровли запенил вентзазор! Результат- в доме идут отделочные работы- и ИМЕННО в том месте утеплитель мокрый и балка перекрытия в плесени. Будем разбирать часть крыши
Как раз эта проблема и возникла из за невозможности удаления влаги из утеплителя. Вся остальная часть кровли и утеплителя в полном порядке - несмотря на высокую влажность. Именно поэтому я и предостерегаю всех от таких пирогов стены - при которых хоть и гипотетически- но могут возникнуть серьезные проблемы
Добавлено через 18 минут
Вполне серьезный справочник по кровлям и устройству подкровельной вентиляции в том числе ( речь же шла о мансарде?) bibliotekar.ru/spravochnik-78/140.htm
Мир, дружба, жвачка "Adams"!
Ситуация, которую Вы описываете, является результатом криворукости. Правильно? Криворукие и кирпич с бетоном в говно превращают.
Я с огромным интересом читаю Роракоту, потому что у них там опыт офигенный и нормы, давно устаканенные. Очень полезно выходит.
Каждый раз чему-нибудь удивляюсь. У нас, к примеру, ни разу не видел дымохода из деревянного бруса. А они шкварят, и хоть-бы хны.
