Тобто в попередні роки не було ні якості монтажу, ні боротьби за неї?
Это зависит от грамотности монтажников.
P.S. Завод производит конструкции, а не монтирует.
Это, если Вы заказали на заводе, а потом нашли монтажников.
Здесь совсем другой коленкор: фирма одна - изготовление и монтаж идут одним пакетом.
В супровідному поясненні до конструкції зазначено: Рекомендована кількість точок монтажного кріплення по периметру всієї конструкції: 10 шт.
Грамотный монтажник и без всяких рекомендаций знает сколько должно быть точек крепления.
Меньшее количество точек крепления говорит или о безграмотности монтажника или о его ленивости (чем меньше точек крепления тем быстрее поставит он окно).
Какой выход? Добить анкеров?
...изготовление и монтаж идут одним пакетом.
Ну значит вам попались или безграмотные или ленивые монтажники :pardon:
Добавлено через 3 минуты
Совершенно верно.
P.S. Только если окна на гарантии, сами ни чего не делайте. Позвоните им и потребуйте чтобы установили окно согласно ДСТУ (см. пост №548) или если ДСТУ их не устроит, тогда согласно папки переработчика (там тоже самое показано).
Проблема: количество точек крепления видел во время монтажа, но тогда был молодым и неопытным; сейчас прозрел, но уже имеется финишная отделка откосов и помещений. Какой выход?
Ну штукатурщики у нас еще те халтурщики :D думаю далеко от ваших монтажников-оконщиков не убежали. Если у вас нет приоконного профиля, вот здесь показывал, то у вас есть все шансы что при установке анкеров все откосы посыпятся или потрескаются (как внутренние так и наружные).
1. Штукатурщик был халтурщик.
2. Приоконного профиля нет.
3. Аккуратно засверлиться, а потом завести анкер и распереть его в кирпичной кладке.
Если ещё есть гарантия, как установить, где крепёж пластинами?
Не получится. От вибрации того же перфоратора могут потрещать откосы. Все уже, поздно.
Ну тут вам прямой путь на телепередачу "Битва экстрасенсов" :D Даже те горе-монтажники наверно не помнят куда они тулили те пластины...
Зачем "засверливаться" перфоратором? Дрелью просверлить металлопластик, пену и кирпичную кладку, вставить анкер и закрутить серцевину шуруповёртом.
Чтобы фирму "нагнуть", нужна точность и доказательная база, а не память.
Нужен детектор проводки и арматуры :)
Ну тогда разбирайте внутренние откосы.
P.S. Что то я очень сомневаюсь, даже если разберете откосы и носом ткнете на количество точек крепления, что у вас получится их "нагнуть"...
Максимум это просто добавят крепежа и все. И то не факт.
...Мені навіть на конструкції 1400х1800 мм стільки не ставили...
Як бачите, було недостатньо.:)
Если без разборки откосов, то я готов даже выставиться. :beer:
А может мои страхи не стоят выеденного яйца?
Ви мене просто заспокоїли. Аж від серця відлягло.
А що це у вас за скло ClimaGuardSolar?
2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТЕКЛОПАКЕТА
Постарайтесь прочесть всю тему с самого начала. :)
Вопрос снят. :)
Стоит ли самостоятельно устанавливать металлопластиковое окно 1400х700 мм (двухкамерное поворотно-откидное с микропроветриванием) в кирпичный проём с четвертями ради экономии 200 грн.?
Почему 200грн.? Из них 50грн. вам обойдется балон монтажной пены, плюс анкера и т.д., итого около 70грн. Т.е. экономия будет 130грн. и гарантии на окно не будет.
Возможные риски:
- разбитие стеклопакета
- не сможете отрегулировать (расклинить) правильно створку
... и гарантии на окно не будет.
Основной аргумент: 10 лет гарантии дорогого стоит.
Гарантия на окно будет, но на все косяки монтажа она, естественно, не распространяется.
В "Корсе" гарантия на конструкцию сохраняется при "самомонтаже"?
Конечно, если вдруг вылезет производственный дефект, завод с себя ответственности не снимает. Вполне логично. Другое дело - косяки при монтаже.
Нужно быть откровенным и сказать, что при самостоятельном монтаже, гарантия сводиться к 0,01%. Т.к. любой косяк можно спихнуть на не правильный монтаж или не соответствующий стандартам. Вообще все зависит от поставщика услуг, если он адекватный и проверенный, то в пользу своего заказчика "выбьет" все, что угодно с производителя.
Рекомендую не экономить на монтажных работах, и отдать под контроль поставщика!
Ещё на заре моей юности поставили мне окно с "воздушным пузырьком в стекле" - тут на "не правильный монтаж или не соответствующий стандартам" никак не спихнёшь.
В моём случае, поставщик и производитель: два в "одном флаконе".
