Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Прошу помочь с выбором котла и решением вопроса отопления и горячего водоснабжения. Дом 2 этажа, 200 кв. м. Отопление: первый этаж - водяные теплые полы с батареями, второй этаж - только батареи. В доме два санузла. Даже не знаю с чего начать:(
1)Какая мощность оптимальна для 200 кв. м.
2)Не знаю как это правильно назвать, хотелось бы чтобы после открытия крана бежела сразу горячая вода, а не ждать её еще долго на втором этаже в с/у, так понимаю для этого нужна какая-то система циркуляции, котлы ею сразу оснащены или надо покупать отдельно бойлер и делать циркуляцию котёл-бойлер? :unknown:
3)Какой котел, бойлер (или сразу 2 в 1)посоветуете в моем случае? Хотел сначала висман, вытягиваю vitodens 100W. Стоит ли с ним связываться, и если стоит, то с чем его совмещать?
У Вас стандартная ситуация. Много информации которую самостоятельно не получается систематизировать.
Не совсем ясно, что Вы хотите спросить?
один мастер предложил поставить 25-у котел , другой советовал 32-у и не меньше , а про солнечные батареи сказал - что это понты , экономии никакой , тем более что нужно каждый год ее обслуживать , а это около 2000 грн (?) ...
вот я и не знаю теперь , что делать . Ставить просто ГК с бойлером и все или все таки еще и СК завязать в систему ? . Если да , то какой набор (комплект) купить и смонтировать , одного производителя или разных , может есть какие то удачные инсталляции , которые у кого то уже работают пару лет етс ...
спасибо
1. один мастер предложил поставить 25-у котел , другой советовал 32-у
2. вот я и не знаю теперь , что делать .
1. Ненужно никого слушать. Мощность котла просчитывается, это голые цифры. Теплопотери дома должны перекрывать отопительные приборы, а мощность этим приборам обеспечивает некий генератор тепла. Газовый котел может быть мощнее этих цифр, но только в случае проблем с давлением газа.
2. Какую цель Вы преследуете ? Альтернативный источник тепла для самоуспокоения, тогда да, Вы на правильном пути.
Если есть желание экономить, но при жадности продавцов срок окупаемости оборудования приближается к бесконечности.
Альтернативой можно точно попадать в годовой лимит расхода газа.
Короче, цель, что Вы хотите?
что бы все работало НОРМАЛЬНО , без оглядки и волнений . СК я думал поставить для ГВС , я не очень сам верю в альтернативу СОЛНЦА , точнее в отопление , я живу не в Крыму , а в Черновцах , тут с солнцем туговато , хотя этим летом печет как ненормальное , поэтому в голове и плавится МЫСЛЬ : греть газом воду , для получения ГВ - уже как то и грешно , когда такое солнце каждый день висит ...
в общем , что купить ? , понимаю что в идеале немцев , но что именно ?
Что покупать? Да все что на слуху: Будерус. Майбас, Вайланд, Висман, и.т.д.
1.Кто-то может что-то сказать о котлах ALPHA? Выбираем простой двухконтурный котел для дома 180 м2. Смотрели в сторону немцев
viessmann VITOPEND 100 WH1D256 23кВт turbo
Vaillant turboTEC pro VUW INT 242 - 3 M H
Junkers Gaz 3000 W ZW 24-2АE (обещают скидку, правда после скидки цена получается примерно как у Vaillant и viessmann без скидки).
Пошли к знакомому монтажнику он посоветовал поставить котел ALPHA, говорит на текущий момент очень неплохой вариант. Поискали в интернете информацию об этих котлах - ничего не нашли кроме того, что это тот же IMMERGAS но сделанный в Англии. Кто сталкивался с этими котлами, что можете сказать о них?
2.Еще один вопрос.
В котельной есть дымоход сделанный из красного полнотелого кирпича сечением 140х140 не гильзованый. Дымоход идет через второй этаж, чердак (где его можно утеплить) и выходит на 1 -1.5 метра над крышей (где его не утеплили и утеплить уже сложно). Нас пугают возможным возникновением конденсата, мокнущими станами котельной и разрушением дымохода. И рекомендуют поставить турбированный котел. Какая по мнению специалистов вероятность возникновения проблем с дымоходом при установке атмосферного котла?
..есть дымоход сделанный из красного полнотелого кирпича сечением 140х140 не гильзованый. Дымоход идет через второй этаж, чердак (где его можно утеплить) и выходит на 1 -1.5 метра над крышей (где его не утеплили и утеплить уже сложно). Какая по мнению специалистов вероятность возникновения проблем с дымоходом при установке атмосферного котла?
И...правильно "пугают", ...увы...:(
Или я это уже перечиталась?! И у меня прогрессирует "горе от ума"...
Совершенно верно.
А если бы был гильзованый, это то-то меняет?
Гильзованый и утеплённый верх (сэндвич как вариант)...конечно меняет...:)
Так как верх утеплить проблематично, значит остается только вариант - турбированный котел. С моделью котла бы определиться.
я так понимаю, что по котлу совет мне услышать не доведется
Эта задача не из простых, нужно знать хотя бы бюджет на кой рассчитываете.
Спрашивала совета по конкретным моделям. Это из недорогих. Если пойму, что увеличить бюджет целесообразно, то к этому готова. Но выбирали из не очень дорогих из следующих соображений - сейчас лишних денег нет - все уходит на стройку. В следующем году планируем переехать, тогда с деньгами будет легче и через какое-то время можно и котел менять на более экономичный(конденсационный). Все равно вряд-ли за лет 5 разница в цене окупиться экономией расхода газа. На текущем этапе хотелось бы беспроблемный лет на 5-7.
Котел это последнее, что выбирают при проектировании системы отопления. Сначало система, а котел подбирают под нее.
Интуитивно склоняюсь к Vaillant (или Альфа?). Змінено користувачем zyf
Альфа- Им.газ тоже самое.Простой,надежный котел! Раньше устанавливали котлы на разнобой,теперь работаем только с этими 2-мя марками.По отзывам многих клиентов более надежные.
Нахожусь на этапе подготовки к подводке газ.трубы к дому и никак не могу определиться с котлом, если можно- помогите пож-та, подскажите в сторону каких котлов смотреть.
Вводные данные:
1. Дом 120кв.м (первый этаж- отопление только ТП, второй- радиаторы). Два предыдущих отопительных сезона дом отапливался ЭК, среднесуточное потребление было 70 кВт до -20 за бортом (температура воды в котле была мах. +40, при этом на первом этаже было +21, втором- +19)
2. интересует только одноконтурный турбированный котел с режимом "теплый пол" мощностью до 14 кВт
3. хотелось бы иметь надежный котелок с хорошим сервисом, бюджет до 8 т.грн
Спасибо большое за помощь
Вводные данные:
Возмите себе одноконтурный Вайлант TurboTEC plus VU INT 202-5H,
вложитесь в 8т.грн
отличный котелок,подключите к нему бойлер по ГВС и всё будет ОК.
Серис на них нормальный.
Спасибо за совет, а как ведут себя котлы ВАХI? Из всех брендов только у них видел одноконтурники необходимой мне мощности- 14 кВт( ГВС выполнен 100-литровым электробойлером, которого хватает с головой).
Помогите, пожалуйста, подобрать газовый котел. Имеется:
1. Дом из газоблока (D 500, толщина стен 30см), общая площадь 170 кв. м (1 этаж + мансарда). Отопление по всему дому ТП + радиаторы;
2. В доме 2 санузла;
3. Утепление стен пенопластом 10 см, цоколь 60см (утеплен);
4. Окна двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты, одна камера с аргоном;
Интересует двухконтурный, турбированный, конденсационный котел.
Незнаю как BAXI но лучше использовать одноконтурный котелок для нагрева косвенного бойлера, чем греть воду электробойлером.
