Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Товарищи форумчане!
Нужна помощь, дом 450 кв.м проживаю, стоит газовый котел, но вылажу за 6000 куб.м.
Сколько, примерно, газа Вы сжигаете в год? Может есть другие, менее затратные способы оставаться в тарифе до 6000 кубов.
Ну у меня гдето 120-160кв.метров вот и присматриваю 16киловат.
Теплопотери зависят от ограждающих конструкций - стен, крыши, пола, окон.
Для ТТ котла важно не иметь запаса мощности, т.к, в отличие от газового он не влключается-выключается так легко, и КПД максимальный вблизи номинальной мощности. В крайнем случае в самые сильные холода можно топить не все помещения одинаково интенсивно, или дотапливаться электричеством.
Лучше попросите чтобы Вам кто-то посчитал, или если знаете где есть такой обитаемый дом как у вас - спросите у хозяина.
Добавлено через 9 минут
Товарищи форумчане!
Нужна помощь, дом 450 кв.м проживаю, стоит газовый котел, но вылажу за 6000 куб.м., хочу поставить ТТ для с буфером для протопки в период до -10градусов, что бы влазить в 6000куб.м. газа.
Кто что может посоветовать, и что надо в комплект к ТТ и буферу, для подсоединения нынешнему отоплению.
Где планируете топливо брать?
А зачем буфер при наличии газа?
Проще в межсезонье топить газом, а в холода - ТТ, когда топливо прогорает - включается газовый. ТА при наличии газа - лишний дорогой, громоздкий элемент. В такой ситуации выгода от него только продавцам и установщикам. ИМХО.
Кто что может посоветовать...
Ломать - не строить. А купить и поставить ТТ котельную - много ума не надо, зато евро в кармане существено уменьшится...
450 квадратов думаю дает около 7500кубов в год. Можно в лимит загнать солнцем, уставновив солнце на горячую воду.
Это примерно четверть годового потребления энергии при регулярном в этом доме проживании.
А уж если не поможет - вот тогда задумываться над ТТ котлом.
Да и котельную группу в данный момент проинспектировать стоило бы, может там не все так радужно и ресурс экономии можно найти в усовершенствовании существующего...
Добрый день!
Расход газа на горячую воду и плиту примерно 700 кубов в год, не вижу смысла ставить солнце на горячую воду.
Котёл газ стоит Будерус Logamax plus GB112, 60 кВт, с бойлером Logalux SU200W, на гребенке каждый этаж разгоняет свой насос, всем управляет Система автоматичного управління Logamatic 4121.
Прочитала всю ветку, для себя так и не определилась. Хочу поставить газовый котел. В настоящее время воду грею эл. бойлером на 160л, очень комфортно. Поняла, что двухконтурный котел по комфорту не то, со встроенным бойлером - полумера, нужно брать с бойлером косвенного нагрева. Проблема в том, что желаемое не влазит в бюджет, как обычно это и бывает:o.
Вопрос в следующем. Можно ли временно оставить тот бойлер что есть, подсобирать денег и докупить требуемый? Какой при этом брать котел - одноконтурный или двухконтурный?
Змінено користувачем Katey
ошибка
.. или переделать уже имеющийся электрический бойлер под косвенник с помощью такой приспособы. Ж-)
Хотелось бы оставить эл.бойлер как аварийный на случай перерасхода газа. Вот почитала, что можно эл. бойлер включить после двухконтурного котла, чтобы бойлер только догревал воду. Что скажете?
1. Систему нужно будет делать закрытой. Т.е. в месте установки открытого бака ставить или автоматический воздушник, или же кран шаровый.
Отдельно ставить мембранный бак литров на 18-25...
2.Да. Просто инерция больше будет...
3. Как Вам удобно... :) получится дороже за счёт устройства дымохода...
4. Примерно так. 40-60 Вт - это смотря что подразумевать под плохоутеплённым помещением...:)
P.S. У Вас что, кроме Феролли ниодного сервиса нету. Я бы поискал ещё что то...:beer:
Походив по магазинах:
Рекомендують настінний китайський котел ZOOM Master димохідний із двома теплообмінниками. Із підлогових - ТермоБар із автоматикою Eurosit.
Який надійніший і кращий в обслуговуванні?
Також вирішили замінти чавунні радіатори на сталеві...
Ровно від Вас у двох метрах))
Тільки якщи повністю міняти систему ( труби, насос ....)
Можно... а ещё тогда его летом использовать ..без включения котла. Только бойлер брать боль..менее нормальный ( утолщённая теплоизоляция,"сухой" тен и т.д.)- можем подсказать и помочь.
Хіба термобари рівненські? я думав їх у Вінниці виготовляють..
Міняти розводку поки немає можливості - ремонт планується через 1-2 роки. А міняти радіатори рекомендують монтажники(для зменшення кількості води)...
Из этих, я бы не поставил ни тот ни другой...
А що порадите?
Доводи продавців в сторону китайців - поставили більше 60шт, за 2роки проблем не було. В сторону термобара - надійність автоматики та якість металу...
А що порадите?
Если бюджет ограничен, тогда (ссылка устарела)...
Теплотехник и другие спецы прошу совета по выбору газового котла:
- отапливаемая площадь 250 м2 (+небольшой запас)
- кухня + 3 * "с/у-ванная"
- теплые полы (с/у-ванная, кухня)+ радиаторы (комнаты)
Одноконтурный ? напольный ? c отдельным бойлером ? конденсационный/неконденсационный ? мощность ? производитель ?
Что посоветуете в качестве резерва ? ТТ ?
Cпасибо.
Cпасибо.
Одноконтурный конденцационный с приставным бойлером косвенного нагрева 150-200л.
Погодозависимый регулятор. Два контура.
Резерв: электрокотёл будет дешевле.
Для правильного подбора оборудования нужно понимать чётко задачи и Ваши потребности...
Добрый день.
Есть дом,проведен газ, отопление конвекторами, есть газовая колонка-которая очень не устраивает по экономии воды.(висит на кухне).
Решили чердак переделать в жилую, теплую мансарду.
площадь 45 м.кв-две комнаты, санузел, коридор.
Первый этаж так же решили оставить отопление конвекторами (да,не экономно,но переделывать не будем)
Вопрос- что можно повесить вместо колонки и какой двухконтурный котел -что бы хватило на отопление второго этажа (задумывался провести трубы в полу,что бы был обогрев полов, но на сколько это реально -перекрытие деревянное)-поэтому остаются батареи.
И обогрев воды на 5 точек подключения-хотелось бы с минимальными затратами воды на прогонку "поджига". или что можно
может лучше повесить бойлер?
и что бы это все могло расположиться компактно вместо колонки ,ну может + ящик забрать с кухни .
ну и хотелось бы это как то в эконом варианте реализовать
вот как то так.
Что тут можно решить?
Спасибо
Дивився на ferolli, Ви теж не рекомендуєте їх. Як щодо Beretta City 24 CAI?
Ні не можна, краще СІТІ 24 CSI. Котли встановлюють навіть у 9 поверхових будинках.
не можна чому?
Потому что нормальные котлы, Чао всех пугает.
чим лякає?
Если у Вас есть сервисный центр по Беретте, то Сити отличный выбор....
не можна чому?
Бо СІТІ кращий, майже за ті самі гроші (ЧАО-біттерміка)
чим лякає?
Своєю присутністю у магазинах, а інші лінійки Беретти (Компакт, Майнут, Ексклюзів, Новелла, Фабула та ін) продаються лише на фірмах, от у народа і склалася уява про Беретту, як про поганого виробника котлів.
.. от у народа і склалася уява про Беретту, як про поганого виробника котлів.
Беретта пестики классные делает, а котлы - так себе... Ж-)
