Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Я уже что-то там калякала на счет котла но ответа так и нет.
Дубль два :)
Дом 2 полноценных этажа 160 м2 общ.плщ., газоблок 30, утеплен пенопласт. Батарей нет, теплый пол. Газа нет. Посоветуйте какой котел поставить. К дому подведено 13 кВт ,3 фазы, мощность 380. Электро или дрова, или комбинированный если такие есть!
Очень нужен толковый дельный совет.
Всем спасибо.
Скорее всего дрова + использовать трехтарифку по электрике ночью.
В принципе, вариант обкатанный и рабочий для таких площадей. Только котельная нужна большой площади для установки ТА.
Хотя, если есть возможность включить газ за разумные деньги - лучше его таки включить.
Все зависит от средств и желания видиться с котлом как можно чаще, если первое есть, а второе не хочется, то можно поставить тепловой насос (воздушник). А вообще дрова и большой теплоаккумулятор этак 50л на 1 кВт самое дешевое решение, как постоимости оборудования так и топлива.
тены в бочку!
С котлом видеться хочу как можно реже, денег немного есть. А какие вообще на рынке существуют котлы по вменяемой цене к которым редко подходишь и в доме тепло :)
.... А вообще дрова и большой теплоаккумулятор этак 50л на 1 кВт самое дешевое решение, как постоимости оборудования так и топлива.
По сравнению с чем?
По сравнению с газом - это очень дорого.
Более того, покупные дрова будут даже дороже, если электрикой топиться напрямую по тарифу.
В реализации ТТ котельная - это самая дорогая котельная, которую можно придумать. Автоматизация слабая. Внимания требует - уйму.
Грубо говоря, если за 40-60К грн можно купить в дом газ - его банально стоит купить и спать спокойно.
Построить что-то разумное, автоматизированное и не требующее внимания за меньшие деньги не получится.
Автоматизация слабая...
Всё зависит от "полноты налитого стакана"...;)
Или что ты имеешь ввиду под автоматизацией?
Но дрова то точно автоматически запрыгивать в топку не будут...:lol:
Дубль два :)
Всем спасибо.
попробуйте поставить ЭЛЕКТРОДНЫЙ котел. ссылка здесь
mirtepla.in.ua/index.php?nma=shopic&fla=index
Вы наверное диверсант, или гений плохих советов?
Вы можете предложить что-то более полезное?????? учитывая , что "дрова в топку сами не полезут" и "газа нету"... ПЛИЗ!!!!!!
Добавлено через 7 минут
У Вас есть лишние деньги? Не стоит оно того. Кондишн и панель Атлантик.
Да. и на мой вопрос Ваш ответ не катит,сорри. у нас бывает и -34,правда ночью и иногда, например в "крещенские" морозы. и Э/Э тоже, бывает,отключают иногда.... и что потом: в мороз снимать кондёр и Эта,как шаман, ортогревать на костре из несбывшейся мечты о тепле и уюте?.....
Добавлено через 8 минут
Всё таки почитайте инфу,можно запараллелить несколько по 3кВта с разным временным включением, и всё будет ОК:
url=http://mirtepla.in.ua/index.php?nma=shopic&fla=index
А зачем простите в мороз снимать кондишн? У Вас так делают?
Вообще я написал кондишн для лета, панель Атлантик для зимы. Или мы о разном думаем?
Насчет электродных котлов поройтесь по форуму, море "положительных" отзывов найдете.
Сорри, просто мне много советовали кондёр ставить и на лето, и на обогрев. А панель "Атлантик" не что иное как электроконвектор с бешеным расходом э/э. У меня был такого плана. За месяц отопления 20м2- 1300-1500 кВт. Хочется что-то экономичнее в разы.
У меня в офисе (50м2) стоит Галан 9кВт. Я очень доволен. но делалось 4 батареи+тёплый пол. БОМБА по расходу э/э. Но это в своём помещении,куда не жалко вкладывать деньги. А вот в киоск, который может пойти в 0,или (не дай Бог) в убыток, вложить и потом оставить его хозяевам безвозмездно,то бишь в ПОДАРОК, не очень горю желанием. Поэтому и ищу что ни-ть подешевле, и чтобы можно было увезти с собой при переезде. Вот такая "петрушка"
Ну Вы хоть характеристики почитайте, не поленитесь, уж по сравнению с электродным котлом Атлантик будет спасительной соломинкой для киоска.
Сколько через стены/двери/окна потеряете тепла - столько и с нагревателя снять надо. Хоть конвектор, хоть котел, не важно - если потери в своем магазе меньше - меньше и потребление. А что в киоске сдерживает потери тепла?
Опачки... включаем кулькулятор:
20м2-2кВт
2*24*30=1440кВт в месяц.
Т.е. Вы гоняли 2кВт без продоху на максимальной нагрузке месяц ( хотя ,на сколько помню они все без исключения двуступенчатые 1+1 или варианты). Панель с термовыключателями( или с внешним регулятором температуры в помещении- такие даже Термия выпускает) даст Вам тот-же итог что и "хвалёный "Галан.
Прошу специалистов глянуть схему.
все ли я учел? А то видел примеры котелен, так так без пол-литры не разобраться. а у меня достаточно просто получилось....
выходы гребенки пока будут заглушены, ставлю что бы потом быстро врезаться.
Пока будет только один контур отопления - врезка в старую систему.
в связи с ограниченным бюджетом, хочу разводку сделать сам. Обвязка котла, бойлера, подвод газа - будет медью 1"
ГВС и ХВС - ППР Экопластик.
Как правильно организовать подпитку? Через слив можно?
Видел что ставят на подпитку фильтр-умягчитель как для стиралок с солью. Можно ли?
Можно ли поставить на вход ХВС в бойлер мягнитный "фильтр" для уменьшения отложений в бойлере?
нужны ли в последствии насосы на отводах гребенки....если да, то правильная ли гидравлика в моей схеме?
отопление.pdf
Змінено користувачем FOX.kissfm
Уважаемые знатоки
Вопрос из зала:
Подошел вплотную к проведению газа, остановился на трех котлах (необходимая мощность - 24 квт, одноконтурный конденсатник):
1. Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 (предложили в Киевгазе. Но что-то я опечалился после прочтения данного форума) = 1270 Евро = 13700 грн.
2. Baxi LUNA PLATINUM 1.24 GA (реклама на строимдом) = 1237 Евро = 13360 грн.
3. Buderus Logamax plus GB042-24K = 1278 Евро = 13800 грн.
4. ???
Все в одной цене, одной мощности.
Я заранее благодарен за ваши советы и за ваш голос при выборе.
Еще бы конкретизировали какого именно котла....
Вайлант.
Либо будерус, но 112й. И это уже совсем не тот бюджет.
Уважаемые специалисты этого непростого дела! Помогите с выбором. Посоветуйте газовый двуконтурный котел.
Дом 300 кв м. Цоколь , первый и мансардный этажи. Цоколь из фундаментных блоков. Высота 2300 мм, утеплен 30мм ЭППС, засыпан землей. Стены : газобетонный блок 400 мм на клею, без утеплителя, фасад - штукатурка. Высота 3 м первый этаж, 2.50 - мансардный. Крыша теплая. Перекрытия жб плиты. Вода на кухню и три санузла. Теплый пол на кухне, в гостинной, коридоре и санузлах. Проживать будут постоянно как минимум 5 человек. Хочу, чтоб котел решил вопрос отопления ,в т.ч. нагрева теплых полов, нагрева воды.
Змінено користувачем VL5
Вода на кухню и три санузла. ....
Поставить в такой дом двуконтурник в целях экономии - медвежья услуга.
Что, на Ваш взгляд, будет лучше?
Одноконтурник и бочка. Литров 200. Взять пакетом. Что-то из топовых вещей в бюджете 25-35К грн.
Murava, даже с учетом тех негативных отзывов, которыми наполнена данная тема вы рекомендуете Вайлант?
Еще бы конкретизировали какого именно котла.....
Котел Buderus GB 112, косвенник - Buderus SU 200
