Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
А можно спросить - какой порядок цен на "обвязку" будет у сравниваемых котлов?....
Для этого надо посмотреть(сделать) схему.
И провести маркетинговое исследование.
Интересует как идет изменение бюджет - "для более именитого котла (VAILLANT ecoTEC plus VU 246) обвязка будет дороже" или "для более именитого котла (VAILLANT ecoTEC plus VU 246) обвязка будет дешевле так как многое поддерживает сам котел".
Хотелось бы узнать сколько будет стоить набор для укомплектования "гидрострелкой, системой дымохода, программатором, погодозависимой автоматикой, автоматическими системами управления смесительными клапанами для теплых полов." для VAILLANT ecoTEC plus VU 246 и BAXI DUO-TEC COMPACT HT 1.24?
Стоимость монтажа, как правило, не изаеняеться от модели оборудования.
Она может колебаться в зависимости от задач, а соответственно и набора комплектующих...
После моих маркетинговых исследований оказалось, что BAXI DUO-TEC COMPACT HT 1.24 очень редкий котел для нашей державы и замена ему BAXI LUNA DUO-TEC HT 1.24.
Отличие в более продвинутой маме. Что это значит, пока мне не известно.
Разность в цене $150, но для меня сервис и детальки лучше Бакси.
А чем, если не секрет?
Это частный случай, на Бакси мои дружбаны начальники (их можно мучить). Вайланта сервис очень толковый (есть два крутых), то же мои дружбаны но... 31 декабря в 12 ночи я им позвонить не могу. Поэтому пока Бакси.
Да и по отличиям между Бакси и Вайлантом никто толком не сказал.
У меня Baxi Luna Duo-Tec 1.24, чем он отличается от Duo-tec Compact так толком и не понял. В характеристиках нижний порог по газу. И, в принципе, и все.
Кроме датчика внешней температуры и комнатного термостата (который по сути заставляет работать в старт/стоп режиме) какие еще прибамбасы-программаторы совместимы с моим котлом?
Вот этим:
Лінійка котлів серії Luna Duo-tec HT була розроблена на основі останньої розробки BAXI - технології «Think!», новітньої інтелектуальної системі, яка дозволяє котлу «думати»! Сучасна система, вбудована в котли BAXI, дозволяє управляти всіма основними технологіями опалення, створюючи, таким чином, енергоефективні інтегровані комплекси.
Что значит - не понятно.
Доброго!
Сравниваю для выбора два котла, интересует отзыв по практической эксплуатации и как бы так сказать - "удобству расширяемости и комфорта разных плюшек"
Prothern Медведь 40KLOM
Baxi Slim 1.400 iN
хочу одноконтурный напольник с мощностью 30-40кВт, в ценовом диапазоне до 1.5 - 2к$
Спасибо.
Доброго!
Baxi Slim 1.400 iN
Спасибо.
Почему атмосферный котёл?
Может лучше уже тогда конденсационный....
Оно не дешевеет особо. Тоесть расписания типа с февраля у нас черная пятница на сантехнику- такого нету...
Просто время от времени выбрасывают какой-то неликвид, у кого какой залежался. Иногда его можно применить с толком.
Потому если собрались деньгами к этаму тепла- начинайте закупаться.
Ок, спасибо)))
Неликвид мне, конечно, не надо. Тогда просто буду начинать закупки:beer:
Добавлено через 3 минуты
Я даже добавлю, что большинство комплектующих подорожает к весне...
Ага, значит есть смысл торопиться до весны)))
Для верности я бы определился с бюджетом на это дело, а потом уж выбирал...
я так понял что пока не определюсь с бюджетом, никто не посмотрит в сторону моего поста?
в 30 тыс. можно вложиться?
Это уже философский вопрос, судя по последним страницам
не конденсационный:
1. не видел КК с чугунным теплообменником
2. Считал, читал - не вижу экономической целесообразности
3. Не уверен в продолжительной поддержки сервисом самой технологии
4. Крымгаз не разрешает коаксиальный дымоход для котлов свыше 30кВт, про раздельные дымоходы знаю.
за КК
1. Явно КК более гибкий в управлении
2. Не нашел атмосферников с много модулирущей горелкой, чтобы мин.мощность например была 4кВт, с шагом в 4кВт
Вот както так.
не конденсационный:
Скажите, какая площадь дома у вас? И какая система отопления?
Специально для крымгаз BAXI разработала напольный конденсационный котел Power HT Ж-)
площадь отопления - 250 кв.м из них около 60 кв.м ТП.
Добавлено через 4 минуты
знаю, но 45кВт явно многовать :-)
да и цена уже начинает кусаться... :-(
Вот както так.
Как раз экономическая целесообразность и есть...
Расход газа будет меньше на 30-50%, по сравнению с чугунным котлом.
Дымоход можно сделать любой конфигурации. А если говорить о стоимости, то для КК нужны меньшие диаметры, а соответственно стоимость будет дешевле.
Как то так.
я знаю, что не так страшны разовые расходы, как регулярные платежи - но есть статья эксплуатационных расходов и надежность, вот с этим у КК видимо пока не хватает статистики...
дымоход уже есть 270х170, а при раздельном дымоходе 80мм уже не принципиально...
но по сути вопроса?
но по сути вопроса?
Я так понимаю - это шахта для дымохода...
И её нужно будет загильзовать...
Вот гильзовка и будет отличаться в цене...
Кстати в европе уже не ставят не КК котлы, новый чугунный или атмосферник там не разрешат поставить уже.
Рассмотрите еще раз и пересчитайте внимательно. Кстати от "теоретического" расхода газа - накиньте реальных еще +20-30% на дом :)
Особенно важно учитывать чтобы не вылететь за 6000+ кубов в год, а ГВС вы используете круглый год и т.п.
Говорю не понаслышке, у тестя два котла по 24 квт, в доме живет 2-3 человека, они в 6000 кубов влазят только экономя, правда у них дом 450 кв., у вас дом меньше, может все и проще.
Но КК точно на 30% экономичнее чугунного, это факт.
Только в случае КК требуется гильзовка, в случае атомосферника достачно швабровки дымохода (ну конечно это тоже не догма :-) )
Боюсь, что швабровки будет недостаточно...
жутко извиняюсь за засер темы, но не знаю как группу сообщений вынести в отдельную тему ....
высота шахты - 10м (170х270), смысла гильзовать под атмосферник такое не вижу смысла, конечно профи виднее, тогда к первоначальному вопросу добавился этот :-)
А как это дымоход, и не загильзован?
Ему пипец будет за несколько лет...:fool:
долго перечитывал пейджер - да Вы правы гильзовка , что для КК , что для атмосферника нужна...
черт шахта до оголовка трубы на крыше около 13м, были у меня сомнения...
совсем не в тему вопрос - гильза до самого оголовка тянется?
очень много мнений и решений, трудно все сразу охватить ...
