Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Спасибо за ответ,но все же не будет больше економии если связать автоматику с насосом через термостат который допустим будет в комнате и будет отсекать насос и котел.Если сделать как вы предложили котел все равно будет включатся и подогревать остывшую воду в котле.Если я не прав исправьте меня
Он у Вас и так горит на фитиле.
не можем купить плату на котел Солли
teplozapchast.com.ua/platu/plata-upravleniya-solly-standart-universalnaya.html
gazkomplekt.com.ua/3500100007-plata-upravlenija-osnovnaja-universalnaja-solly
boiler.kr.ua/catalog/platy-upravleniya/solly
Спасибо!
Это видели. Заказали. Ждут доставки
Уважаемые специалисты и пользователи!! Нужен совет. Необходимо подобрать котел. Отапливаемая площадь 105 м.кв. в системе отопления предпологаются и радиаторы и тп. Радиаторы на втором этаже. Там всего две комнаты по 15 м.кв. Первый этаж - тп 65м.кв (во всяком случае так хотелось бы...). Газа нет и не хочу. Электро или твердотоп??? . Есть возможность сделать помещение под котельную 4кв.м. Хотелось бы сделать экономно и удобно. Что посоветуете?
газа нет или дорого подключение?
какой номинал вводной автомат?
Будем считать что газа нет.
Вводной автомат 63 ампер. Фаза одна, но хочу сделать три.
Предпологаемые теплопотери дома 40-45 вт.м.кв
Не верю, если дом конечно не подземный.
40-45 вт.м.кв
маловато будет Ж-)
с чего стены и толщина? какие стекла и наличие окон на север?
электрикой можно топится, если оформите электротариф.
Бывали ли выключения электричества более чем на 2-3 часа?
маловато будет Ж-)
Стена ракушняк. Камень + штукатурка = 250мм.+ пенопласт 200 мм. Внутри теплая штукатурка. Мансарда 250 мм ваты + пумпан 15 мм. Под стяжкой 100 мм пенополистирол. Ни одного окна на север..
В том то и дело что бывало и на 12 часов вырубали
и жить в нем собираетесь постоянно?
как по мне - пеллетный котел....
если набегами - пеллетно-воздушный камин и разводка вентканалами по этажам
Жить постоянно.
Тепловой насос "воздух -вода" 7 кВт+ электрокотёл на такие дни как счас. При желании -дровяной/угольный котёл- получиться дороже пелетника,но экономней и нагрузки "на руки" меньше...
Понимаю что все же на форуме где то есть инфа по пелетникам ,но все же- во сколько примерно может стать по деньгам топочная среднего уровня? 2). Какое помещение необходимо для этого?. Какой примерный расход пеллет в месяц(грубо)? ТА нужен али нет?
Тоже самое интересно и по тепловому насосу
Можно ссылку для понимания, что это такое?
Видел, интересная штука.
Т.е., в наших краях это редкий зверь?
да нет - мои друзья ими торгуют......
видел у них в офисе - себя греют))))
Довольно редкая.
Дуйка на пеллетах. Для постоянного проживания в доме не совсем удобно, а наездами типа дача отличная вещь.
А какое Ваше мнение?
прикольный аппарат. Они на нем тестируют пеллеты поставщиков......
площадь комнаты - под 40м2
Он ведь не рассчитан на воздушное отопление через воздуховоды?
ХЗ
я так думаю что все зависит от мощности,
а вентканалы и вентиляторы можно добавить....
его главный + - нет воды и есть тепло....
Так и в чугунных топках и каминных вставках.
Его главный плюс: 3 суток автономной работы.
