Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
а еще плюс в абсолютной независимости от электроснабжения
Ну если без циркуляционника))
ну таки да. ведь если бояться за электронику и максимально исключать ее, то тогда делать гравитационку...
стальные трубы( жконом вариант по сравнению с 50 ППР) :beer:
По хорошому-УПС на насос, и нет проблем))
ну, условия по электроснабжению то разные бывают - может тогда и дизель-генератор понадобится... а смысл такой компоновки при небольшой требуемой мощности СО?..
ой ладно, похоже нужно прекращать, а то, видимо, товарища уже не интересует, а мы и дальше будем рассуждать...;)
Остановился на котле BAXI MAIN Four 240 Fi - 24 кВт, бездымоходный (TURBO), двухконтурный с закрытой камерой сгорания, битермический теплообменник , сверхкомпактный и ЖК дисплеем, продолжение широко известной серии MAIN Digit с функцией «теплые полы» газовый котел четвертого поколения.
Действительно ли 2-ва теплообменнника обеспечивают комфортную постоянную температуру горячей воды или это преувеличение и маркетинговый ход.
Что значит функция теплые полы???
У меня как раз 1й этаж весь в теплых полах
Просветите пожалуйста
Позволяет выставить низкотемпературный режим 45-35 гр. в системе отопления, что соответствует режиму работы теплых полов. Ж-)
как пользователь BAXI EcoFour24 могу сказать из практики: два теплообменника не имеют отношения к постоянству температуры горячей воды т.к. первичный греется от горелки, вторичный греется от воды из первичного (через трехходовой клапан) и греет горячую воду - так имеем: работает либо на ГВС, либо на СО, но не вместе - если футбольная команда будет по одному человеку душ принимать, то на протяжении всего этого времени СО остынет. Но из практики - производительности на ГВС вполне хватает чтобы набирать ванну и в это время мыть посуду.
Функция теплые полы означает регулировку температуры теплоносителя в СО в двух диапазонах: 35-80 и 35-45 т.е. устанавливается максимальная температура СО в 85°C либо в 45°C (именно в 85 судя по параметру устанавливаемому для F06)
В остальном (с использованием дополнительных функций автоматики - комнатный термостат, датчик уличной температуры) я вполне доволен аппаратом.
Если функции теплый пол "нет" то чем чревато отсутствия данной функции на котле???? Напоминаю что планируется теплый пол
ничем...абсолютно, вы этого даже и не узнаетет...
То есть если у меня теплый пол особо заморачиватся с наличием этой функции в котле не стоит?
а регулировка температуры теплоносителя есть?
функция ТП - это ограничение температуры теплоносителя, у котла в настройках выставляется один из двух режимов.
в самых крайних и безнадежных случаях (когда отсутствует возможность регулировать температуру теплоносителя, автоматика и т.п.) ставят автономный узел подмеса для снижения температуры воды подаваемой в теплый пол
если ТП только планируется, то проектировать его нужно под котел - с узлом подмеса при отсутствии в котле функции "Теплый пол", или без узла подмеса если котел может выполнять эту функцию.
Тоже ломал голову по котлу, но по совету форумчан определился :) Protherm 25 KKO с бойлером косвенного нагрева (1этаж - тёплый пол 95м2; 2 этаж - радиаторы)
Такой вариант станет в нормальное колличество украинских рябчиков
До заднего места эта функция в котле тёплый пол,так как у вас есть радиаторное отопление то этой функцией вы воспользоватся несможете.
неужели мы на столько богаты,чтоб покупать дешёвые вещи???
Не обязательно Протерм- любой одноконтурный котёл+ бойлер-косвенник.
не факт... все зависит от того как расчитана комбинированная система (посмотрите на подпись naupv на предыдущей странице;))
поэтому нужно брать котел со встроенным бойлером
Ну да, в таком случае можно но хватит ли стен для радиаторов:)
Тогда какой рекомендуете котел с встроенным бойлером взять?
Protherm 25 KKO этот вариант рассматриваю в последнюю очередь (цена больно уж кусючая)
Дак а Protherm 25 KKO не является котлом с встроенным бойлером, это просто конденсационный котёл к которому можно подключить бойлер.
Самые дешовые пока на рынке котлы с встроенным бойлером это Имергаз Avio и ещё какието модели Фероли типа Divatop 60
Дело в том что диапазон цен на конденсационники (европа) 8-15 тис. грн.
Поэтому тут уже надо искать не дешевле, а кто даст больше скидку иначе переходите на атмосферник. И кстати тут кажись нет встроенного бойлера.
Посмотрите еще HERMAN или Ferroli.
Нашел такие
1)BAXI NUVOLA 3 240 B40 Fi - 24 кВт, бездымоходный (TURBO), двухконтурный, с закрытой камерой сгорания, два теплообменника и бойлером 40 литров. 10000 грн
2)Вeretta Boiler 24 BAI - Boiler 24 BAI - 24 кВт, настенный, двухконтурный, дымоходный с открытой камерой сгорания и встроеным бойлером на 60 литров!!!
Автоматический электророзжиг, ионизационный контроль пламени, плавная регулировка мощности(модуляционная горелка), защита от замерзания и блокировки насоса и трёхходового клапана, система самодиагностики. 11400 грн
3)Zeus 24 kW (TURBO) - 24 кВт, двухконтурный, бездымоходный с бойлером на 45 литров газовый котел. 10000 грн
4)Nova Florida Libra Dual BTFS 24-AF (TURBO) Libra Dual BTFS 24-AF (TURBO) + комплект коаксиального дымохода - 24 кВт, двухконтурный, бездымоходный, навесной котел с бойлером 25 литров.
Цена 8800 грн. Самый дешевый из всех
На чем остановить выбор?
Нашел такие
Иммергаз Avio с бойлером 45л. цена 837евро.
Буду краток, все - отстой. Ж-)
Ну а что-же тогда человеку выбрать до 10 000грн. что-бы было не отстой.
й.
Авио-дымоходный..
Добавлено через 41 секунду
чем Зеус-отстой? Пару аргументов
