Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
ребята какой котел надежней и економичней в общем лучше
Я в шоке с Вас...:shock:
К выбору котла, Вы относитесь, как будто Вы магнитик на холодильник выбираете.
Выбор котла - это ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО! Вам потом с ним жить!!!!! :fool:
Вот Вы выложили три ссылки. Почему именно эти котлы?
я пока котел не покупаю, провожу газ, и мне в проекте нужно указать мощность и марку котла!
чтобы потом ничего не менять!
выше мне предложили мощность котла указать 28-32 квт, но нужно указать или 28 или 30 или 32
Друзья! Не могу пройти мимо :)
Правила установки котлов до 30 кВт значительно легче выполнить, чем для котлов свыше 30 кВт.
Скомпонованная подборка требований: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ
спасибо, а в чем отличие?( котел будет устанавливаться в топочной 10 м2.
до 30 квт - это включительно?
В том то и дело, что у разных производителей разные мощности котлов.
И поставив ту или другую цифру в проекте, Вы автоматически ограничите себя в выборе потом...
Однозначно, от себя, буду рекомендовать брать котёл с бойлером. Не двухконтурник.
P.S. А в чём проблема, сразу определиться с моделью котла?
так я и хочу определиться с моделью и мощностью котла:)
beretta city 24 csi turbo.
Обьясните пож. Цены встречаю от 4000 с копейками, до 5 с копейками. С чем связан такой разлет цен? с желанием заработать ?
Советуют поставить такой, только где купить нормально - растерялся. Точно так же и с моделью вроде как 2012 года с дисплеем жидкокристалическим, от 4400 встречал до 5400.
Какая гарантия обычно на такой котел, у одних год / у других -два/ третьих - три,/ у четвыртых - пять. (от цен прямопропорционально, как ни странно не зависит)
лень писать - идём читать.
топочная по всем параметрам подходит, я у Вас на сайте прочитал уже:)
если будет написана мощность 30 квт( я Вас уже спрашивал это включительно?)
и будет написана мощность 32 квт, если не брать во внимание проект и т.д
то в чем отличие мне как потребителю в этих квт до 30 или выше 30?
спасибо!
Котёл избыточной мощности - это как на Камазе в булочную.
спасибо!
Какой котел Вы посоветуете поставить?
(230м2 общая площадь 2 этажа, 2 санузла, стены дома 300мм газоблок 80мм воздух 120 мм керамический кирпич, теплый пол только в санузлах)
У кого больше скидка от дилера, тот и меньшую цену ставит.
Все лохотронный трюк, чтоб заманить покупателя. На все Беретты 1 год.
Посоветуйте с выбором.
Дом 157 квадратов, термодом. Утепление крыши 200 ваты по перекрытиям. Пол 5 ЭППС (возможно будет еще в чистовой стяжке.
Газа нет, и подключение черезчур дорогое.
Имеем электричество 10 квт 3 фазы (по факту - порядка 15 квт).
Теплый пол планируется только в санузлах - и электрический.
Прошу совета как лучше построить систему отоплени. Какой котел лучше ставить (изначально смотрел на коспел12 квт). Котел должен поддерживать термостат.
Так же есть мысль разместить перед дверями из тамбура и котельной, а так же перед французским балконом небольшой участок теплого пола (как некое подобие тепловой завесы - для компенсации повышенных теплопотерь) - возможно есть смысл водяной?? возможно ли вывести эти участки теплого пола через простой тройник из трубы отопления - усложнять (удораживать) систему гребанками и узлами совершенно не хочу.
Так же интересный вопрос насчет аккумуляции тепла - как бы без водяного ТА (бо стоят чересчур дорого) накапливать тепло в ночной тариф??? По аналогии с разогревом стяжки теплым полом за ночь...
Вопрос возможно и глупый, но думаю для многих актуальный - так что тапками не закидывайте.
спасибо!
Какой бюджет?
Какой бюджет?
бюджет ограниченный, но!!! не в ущерб будущей експлуатации и економичности! тоесть если нужно пару тисяч + - переплатить, дабы потом была надежная и економичная експлуатация, то я готов!
спасибо!
дом находится в Фастове (сервис?)
а можли ли бойлер косвенного нагрева ставить в дали (метров десять магистрали) и немножко выше (перепад около 2-х метров) от котла, например такого Котел Beretta City 24 R.S.I. Котельная , если можно так назвать - в подвале, бойлер хотелось бы - на кухне.
Не возникнет проблем ?
Поставте Протерм Скат 18Кв, на нем можно регулировать мощность ТЕН.
Теплый пол без коллектора, котлу будет сложно продавить, но если 2-3 небольших контура то можно "склепать" коллектор самому при помощи тройников с НР, трубы и термоголовки(уже так делали) .А тепло аккумулировать можно при помощи коственника или електро бойлера (если он обьвязан с котлом)
Теплотехник,
Доброго вечера. Пожаловал с таким вопросом. Купил квартиру с котлом, который стоял от застройщика, имя этого чуда - Maxi Boilers - видимо гость из поднебесной. Решил, что делаю ремонт раз и навсегда :) Поэтому думаю поменять ли котел, или же оставить, в связи с чем у меня появились три вопроса:
Первый вопрос
Яндекс знает только один котел такой фирмы - Maxi Boilers ECO 18-SE - 18 киловатт. Хватит ли его на мои нужды?
Вот требования:
1)На данный момент S = 69 кв.м, планирую прихватизировать техэтах, добавится еще около 20 кв.м. Итого около 90 кв.м
2)Только турбированный двухконтурный котёл
3)Планирую теплые полы около 12кв.м
4)прочитал много инфы и не понял, нужно ли мне два теплообменника, и что я выиграю
(не самая нужная информация, но - квартира в новом доме "чешка", из "инкерманского" камня - если знаком этот материал, в Крыму, дом ничем не утеплён )
Второй вопрос
Я не уверен что целесообразно продавать этот Maxi Boilers, т.к новый такой же котёл стоит в районе 3500 гривен, а мой (как бы новый, но при этом, считай что БУшный, никогда и никто им не пользовался, стоял в пустой квартире застройщика) гарантия которого судя по всему закончилась, продам я наверное за копейки.
Так вот сам вопрос: Если я оставлю поработать этого китайца, в случае когда он накроется, смогу ли я безболезненно сменить его? Имею ввиду что - одинаково ли расположение выводов труб на всех котлах такого типа, или же отличается и придется все перепаивать? Какие проблемы еще всплывут при смене котла? Планирую все трубы утапливать и прятать в стену под плитку.
3 вопрос.
Что выбрать из новых, ценой до 5-8 тыс грн. по моим требованиям?
Спасибо!
внутрипольный конвектор тут эффективней.
ТС сказал 15 КВТ!
склепайте сами,обложите 200 мм минваты.
...появились три вопроса:
1. На отопление однозначно Вам хватит этого котла.
А вот на ГВС, будет маловато.
При условии "хорошей" воды и идеального эксплуатирования в одном кране, возможно, сможете пользоваться.
При реальных условиях, предполагаю, будет дискомфорт.
2.Нет, не сможете.
Кроме разных размеров котлов и соответственно выходов труб, у Вас ещё будет проблема дымохода.
Т не маловажным аспектом являеться запись в газовом проекте. Т.е. какая марка котла вписана в проекте... Изменение влекут за собой определённые неудобства, в том числе и финансовые...
3.В первую очередь отталкивайтесь от наличия сервиса и обслуживания в Вашем регионе...
Добавлено через 3 минуты
Кто что может сказать о Saunier Duval klz 30? Надежный?
А что это за котёл?
Есть завод (ссылка устарела) .
А есть модель котла (ссылка устарела), но у Protherm...
Так о чём вы спрашиваете?.... :)
А что это за котёл?
Есть завод Saunier Duval .
А есть модель котла (ссылка устарела), но у (ссылка устарела)...
Вот sanpid.com/index.php?page=1&cid=501&pid=1762, у нас в Ужгороде такие ставят вместо Протерм Медведь (ссылка устарела) так как цена 1100 ойро.
Тогда как альтернативу спрошу про такой- saunier duval THEMACLASSIC F 30 H-MOD?
у нас в Ужгороде
У Вас в Ужгороде можно купить то, что в основной Украине и не найдешь, пограничная зона сказывается. У Вас ставят котлы все которые тянут из-за бугра, у нас ставят только те, которые имеют сертификат соответствия для украинских ГОСТов, и ТУ.
Это я понял, а все таки какие отзывы по котлу saunier duval THEMACLASSIC F 30 H-MOD, у нас есть и официальные с сервисом.
Котел очень даже неплох, сервис от Вайлант (одна кантора)
