Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Якщо не тяжко дайте перелік для Львова в порядку від ліпшого до гіршого на Ваш погляд з точки зору ціна-якість, сервісне обслуговування.
Зазделегідь дякую.
Не дам, не составлял.
В конце концов, сдать Ваш котел в нежные руки сервиса - в интересах монтажника в первую очередь. Меньше головняка. Вот его, монтажника, и торбите такими вопросами.
2. Архитектурно-строительная часть
2.1 Установку отопительного газового аппарата мощностью до 30 кВт предусматривать в кухне или специально отведенном помещении, отвечающем следующим требованиям:
– объем(ДхШхВ) не менее 21 м3 (для кухни), 7,5 м3 (для обособленного помещения);
– высота (В) не менее 2,2м.
При этом длительность пребывания людей на протяжении суток на территории данного помещения не должна превышать 4 часа.
в этой бумаге ссылаются на ДБН "Газоснабжение", но там я не нашел подобного ограничения. Если у Вас получится, покажите.
Процитирую эти пункты из ДБН.
6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (неза лежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28.
Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).
6.39 Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю понад 30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають вимогам 6.40.
Добавлю, что, например, турбированный котел вобще не берет воздух из помещения и не выбрасывает в него, его камера герметична и отделена от помещения кухни
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ
Опубликовано: 25.02.2010 | Автор: Korni (Александр Корниенко)
Выделю по-другому.
..... предусматривать в кухне или специально отведенном помещении.... При этом длительность пребывания людей на протяжении суток на территории данного помещения не должна превышать 4 часа.....
Мало кто в котельной (специально отведённом помещении) сидит по 4 часа.
Кроме нас, при монтаже:)
Если так повернуть, то конечно.
Если так повернуть
Шо значит "повернуть"?!
Звучит некорректно.
Норматив читается однозначно, без двусмысленности.
да что крутить? вы ДБН читали? который и является нормативным документом... там ни слова о 4 часах...все остальное -домыслы..
Меня интересует электрогазовый котел. Дело в том, что у меня есть три фазы и многотарифный счетчик электрической энергии, подведен и газ. Я попробывал несколько лет отапливать только ночью-не очень удобно-дом остывает, несмотря на то что утеплен пенопластом (стены) и минвата потолки. Ночью электрика дешевая...Гуглил электрогазовые котлы только украинского производства АТЕМ. Но у них не очень хорошие отзывы. Никто не знает есть ли импортные ?Советуют в радиаторі ставить ТЕНы-смотрел- очень дорогие-причем у меня во всех комнатах стоят электрорадиаторы-как маслянные в жилых комнатах, так и суховоздушные в нежилых.Или просто делать газовое отопление, оставляэ електрические?Дешевле будет-правда постраждает эстетика по 2 радиатора в комнате?Спасибо за ответ. Змінено користувачем smeet1
Звучит некорректно.
Согласен, я был не прав. :pardon: Тем более, что мне это на руку. :)
Немного занудства. Как по мне, норматив выписан не столь однозначно. Смотрим ещё раз:
Замечания:
1. В одном пункте использованы два термина "специально отведенное помещение" и "обособленное помещение" для обозначения одного и того же предмета. Обычно в нормативных документах есть раздел определений, где каждый предмет рассмотрения должен иметь своё название и чёткое определение.
2. Термин "данное помещение" корректно использовать, когда речь идёт об одном предмете. В данном же случае возможна двоякость толкования, так как кухня тоже является помещением.
3. Не проще ли было во всех трёх случаях тупо скопировать и вставить определение "специально отведенное помещение"?
Доброго дня. Стоїть завдання обігріти 750 кв. м. комерційного приміщення у новобудові (підвальний та 1-й поверх). Є можливість обладнати котельню в підвалі площею 70 кв. м. Опалення потрібне та твердому паливі. Є доступ до великої кількості дров. Багато людей переконують мене встановити котел на брикетах із автономним завантаженням. Підкажіть, будь ласка, який котел краще встановити із завантаженням брикетів чи дров? Яка повинна бути потужність котла для нормального обігріву 750 кв. м.? Яка витрата дров і брикетів на добу на 100 кв. м.? Якої вологості повинні бути дрова і як їх правильно сушити? Чи краще закупити брикети?
Вы издеваетесь?)))
Этих слов и близко нет в нормативе.(ДБН Газоснабжение) Чего их вобще брать во внимание
Вы издеваетесь?)))
Я цитирую (см. сообщение #2196: там источник информации).
Для меня мнение опытного форумчанина стоит многого.
Логично. Спасибо за аргумент.
ИгорьИра,
3. кухня не является специально отведенным помещением для установки котла
(дальше по тексту следует разганичивать понятия "кухня" и "помещение")
2. кухня является помещением, но не специально отведенным. поэтому под наименованием помещение понимается данное специально отведенное помещение. иначе высказывание что пребывание в кухне не должно превышать 4 часа является полным маразмом...
как-то так
Электрокотел Термия 4.5. кВт потянет запуск при автомате 25А?
Сколько ему понадобиться времени, чтобы раскочегарить 90-100 литров системы?
Не думал, что мой вопрос вызовет такой шквал негодования. Спасибо всем. Теперь однозначно, будем ставить котёл на кухне.
Поздравьте Иру от нас всех с 8-м марта.
Я цитирую (см. сообщение #2196: там источник информации)..
в том то и дело, вы цитируете просто бумагу, составленную коммерческой компанией "Газтеплобуд" для удобства своих клиентов, а не нормативный документ (ДБН). Это большая разница. Может это предложение и есть в каком-то другом нормативном документе, но мне такой не попадался. Буду благодарен если кто укажет. А пока это просто вымисел и отсебятина авторов.
Лучше скачайте ДБН "Газоснабжение" и по нему изучайте тербования для установки газового котла чтобы не вводить себя же и других в заблуждение.
Вот Вам в помощь. Начиная с главы 6.
Понимаете, эта ветка достаточно читаема и многие люди прочитав Ваши заключения могут им последовать и начать делать необоснованные выводы.
И поздавте жену с 8 Марта и от меня!:)
А как Вы думаете где стоят котлы в квартирах многоэтажек? И у меня в частности дома.
Да возможность установки на кухне не вызывает никаких сомнений.
Смущал лимит в 4 часа. Не всегда реально в него уложиться, особенно, если на кухне ещё и принимать пищу.
кстати для бытовых топочных я тоже не встречал подоного лимита в документах, которые мне попадались на глаза..
Мы не ищем сложных путей. Если есть рекомендация от признанного специалиста форума "Строимдом", то считаю это достаточным для старта. Видно, в данном случае, "лопухнулся". :pardon:
Ира, Вы ссылаетесь не на норматив. А на выжимки из него и других.
Порекомендую, в следующий раз, когда нет возможности понять эти трактовки, обратиться к специалисту или к первоисточнику - в данном случае к ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Это исходя из запрета устанавливать в жилых помещениях (например, спальнях) газовое отопительное оборудование свыше 7,5 кВт.
Про 4 часа - лень искать, но,скорее всего, в этих "общих рекомендациях" обоснование есть.
Змінено користувачем Korni
+1..
Вчера стало интересно, перечитал ДБН , не нарыл...
Может где в санитарных каких-то нормах указано или еще где.
Просто странно прописывать в нормативе то, что нереально впоследствии проконтролировать...поэтому в обязательных к исполнению нормативах подобный момент врятли можно встретить..
просто недостаточно досконально разобрались в вопросе...:beer:
А по-другому развлекаться не пробовал?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
