Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
В технических данных на котел BAXI LUNA Duo-tec 1.28 есть такие параметры
1. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С кВт - 28
2. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С кВт - 30,5
3. Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт - 28,9
Какую мощность указывать в проектк на газофикацию.
И еще какой мощности подбирать котел для следующих выходных данных:
- теплопотери дома 20 кВт
- проживать будут 4-6 человек
- ГВС от 100-150 л бойлера косвенного нагрева
Площадь дома 128м2, стены термодом советуют поставить котел NAVIEN Ace TURBO Coaxial. О нем не нашол отзывов на форуме.
Мастера кто сталкивался с такими котлами?:beer:
что никто не знает?:(
что никто не знает?
Ну Вам же Рублёвский банщик популярно ответил.
Чтобы это понять нужно было вечер вчитыватся:beer:.
Да еще думал может найдутся люди другого мнения.
Вот сижу теперь смотрю в сторону итальянцев и немцев.
Protherm 25 KTV (Пантера) -.
Viessmann Vitopend 100 WH1D (Turbo)
либо что с таких
(ссылка устарела)
BIASI DELTA 24 S
До 30 кВт, меньшие требования к помещению и пр.
Это я понимаю, но что скажут газовщики на п. 2. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С кВт - 30,5
Ничо не скажут, если конечно сами настаивать не будете. :D :beer:
Прошу совета в выборе газового котла для дома. Дом с мансардой, общая площадь 125 кв м, жилая 80 кв м. Отопление - теплые полы на обоих этажах. ТТ котел уже установлен. На выбор предлагают конденсационные котлы Vaillant ecotec plus 24 кВт и Viessmann 26 кВт.. агитируют за Vaillant, но мы в раздумьях. Котел только для отопления. Прошу совета - какой выбрать?
Добрий вечір.Підкажіть будь ласка як перерахувати потужність конд.котла при Тпод наприклад-40 гр.Мануал каже що при 50гр-26кВт.
Все теже 26 кВт)))
Здравствуйте ! Подскажите, есть ли у кого-то опыт отопления Винницким котлом "Барский"?
Какие преимущества, недостатки ?
Дом 140м2 (10 х 10) из Обуховского газоблока 300 мм, швы из цемента, не утеплен, высота 1 эт - 2,50, 2 эт - 2,20, перекрытия деревянные с утеплением минватой 100мм, окна металопластиковые
Заранее благодарна за ответы :)
Доброго вечора шановні форумчани! Цікавить наступне питання: якщо у двухконтурного котла заявлена по паспорту продуктивність по ГВС 15л/хв при дельта Т25гр., то чи може він видасти більше води, якщо на котел подавати підігріту воду? Припустимо потрібно 45 гр, а на подачі буде 35-40!
+1 за Vaillant
-200 за Vaillant:D
А почему вы советуете Vaillant.??ваша кОнТора:) сможет взять на свой сервис данное оборудование и обеспечить з/ч?-НЕТ:D.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай)это не тот Vaillant который был 5 лет назад .Но Vaillant-сервис отстой полный, люди по 3-4 недели ждут в сезон мастера:)
мОже.......
-200 за Vaillant
Ну покритиковали?? А дальше?? Ваши предложения???
У 99 процентов котлов автоматика и электроника с арматурой сторонних производителей. В конденсационных котлах только блок конденсации собственного производства и у Vailand и у Wissman ,и вот тут выбор не в пользу последних ( что-то не то щас у них с металлом).
Котёл нужен одноконтурный??
Присмотритесь сдесь:
www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/
-200 за Vaillant:D
А почему вы советуете Vaillant.??ваша кОнТора:) сможет взять на свой сервис данное оборудование и обеспечить з/ч?-НЕТ:D.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай)это не тот Vaillant который был 5 лет назад ...
Да, компания которая будет производить монтаж имеет право и пробный пуск сделать и обслуживать его
-200 за Vaillant:D
ДА...:D
Но советую не по этой причине...
У моих клиентов этой проблемы нет в принципе...:beer:
А расход теплоносителя при этом изменится или нет?
Это Вы серьезно у меня спросили???
.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай).
ну а теперь можно и доказательства привести...дабы не быть пиз...ном и ляпалом )
У конденсационного Вайланта теплообменник от Genoni (Франция)..
Ну да!Хочу перепроверить себя.
Это говорит о том, что плохи дела у этой кАнторы.
Все просто. Чтоб не разводить флуд, не зная техусловий (подоплеки вопроса), пишу формулу тепловой мощности:
Q=M*(T1-T2),
где М - расход теплоносителя,
Т1- температура подачи,
Т2 - температура обратки.
Используя энто нехитрое достижение научной мысли, можно ответить на любые вопросы, "кружащиеся" около первоначального вопроса.
p.s. Но на самом деле, намного интереснее знать причину вопроса:)
что значит плохи? покупать у специализирующейся по изготовлению телпообменников компании это плохо?
Viessmann на свои настенники неконденсационные все запчасти, включая горелки и теплообменники, закупает в Италии.... и че?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
