Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
нужно будет покупать циркуляционный насос остановился на
WILO Star-RS 25/6 180
У меня дом 200м/кв 3 этажа потолки по 2,7м
нашел ссылочку (ссылка устарела) и очень удивился.
Потому как самый дешевый перед этим нашел вот e-klimat.ua/product/wilo-star-rs-256-oem-180/
Что скажите заранее благодарен.
А мощность насосов подскажите, плз :)
Мощность максимальной шестерки там 35 Вт.
Если по напору, то и четверки при таком расходе будет за глаза.
Сахар тоже фасуют в разные упаковки.
Выберите какой удобней поставить, сути это не изменит.
Подскажите, пожалуйста, по установке котла Висман Витопенд 100.
Хочу перед установкой облагородить место. Возник вопрос по подключению электричества.
На чертеже литерой А обозначено место для кабелей электропитания, при этом указано, что Кабелi на дiлянцi живильних лiнiй мають виступати зi стiни приблизно на 1200 мм.
Объясните непонятливому, в этом месте (Лит. А) нужно установить розетку или просто вывести концы длиной 1.2 м?
Если только один котел то место для розетки найти легко.
А если это котельная, то разводка электричества и комутация разных пасочек ведется по-наруже в коробах.
один котел.
Мне не понятно следующее. В месте под лит. А должна быть розетка или нет?
размер розетки 90*90 мм, а место предусмотрено 100*60. Смотрел на сборочный чертеж котла и что-то не похоже, что там есть место для розетки.
Еще должен быть стабилизатор напряжения, без него сервис котел не примет.
У меня стабилизатор на весь дом, поэтому к котлу будет подходить кабель со стабилизатора. но мне еще нужно будет как-то подключить ИБП. если за котлом будет розетка, то все понятно, а если просто кабель, то ничего не понятно...
Кто может подсказать, как это все должно выглядеть?
Розетку вообще не желательно устанавливать.
Електричнi пiдключення
n Пiдключення до мережi (230 В/50 Гц) має бути стацiонарним.
n Запобiжник на пiдвiдному кабелi має бути розрахований максимум на 16 А.
Релейные стабилизаторы на наших сетях, как грит молодежь - жесть, жизни котлу не прибавляют, но мат. обстановку сервисникам поправляют. :D :beer:
получается, нужно в распредщитке поставить автомат и проложить кабель к месту установки котла, где просто вывести концы на 1200 мм?
После удаления "лишних" перегородок между двумя квартирами (по горизонтали) образовалась одна, площадью 132 кв.м. Задумка: ГВС на 2 санузла (в одном из них ванна около 250л), кухонный умывальник, отопление, теплые полы в 3-х точках (всего 20 кв.м), семья из 3+2х0,5 чел.(две половинки - приезжающие на выхи студенты). Вопросы к спецам: 1) справится ли с задачей одноконтурный газовый котел 24 кВт + бойлер косвенник 150-200(сколько?) л;
2) не проще ли для данных ттх просто двухконтурный котел, если потери по комфорту несущественны?;
3) можно ли как-то использовать преимущества двух вводов газа, скажем, закольцевать на два котла или второй просто заглушить?;
4) варианты железа для бюджета 10-12к грн (рекомендуют котел Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 кВт (турбо), мотивация - простота регистрации в газовых службах.
Заранее благодарен за любой конструктивный ответ.
Интересный аргумент.... Зарегистрируют то-что будет указано в проекте.
Опять упираемся в проект....
Baxi Slim 2 со встроенным бойлером
подскажжите, пожалуйста, а то работа стала
зачем стоять?? Кабель бросили,одни концы на автомат,втрые в котёл. Кабель ППВС 3*1 будет с запасом.
Анатолий62, спасибо за консультацию :). Правда, по бюджету он около 15к, судя по беглому просмотру интернет-предложений, но видимо он того стоит. Может кто из Львовских форумчан подскажет контакты по приобретению сего девайса (Baxi Slim 2)?
Спасибо, сегодня привезли котел, посмотрел и разобрался. В инструкции написан кабель 3*1,5, зачем такой? у котла потребление всего 200-400 Вт
Котел не турбированный. Будет ли эффективно удаляться дым (квартира многоэтажки) при коротком дымоходе (до потолка 2.7 м а потом горизонтальный участок 1м или 3м в зависимости от места установки, еще решаем)? Или брать SLIM 2.300 Fi, но он вроде как перебор по мощности... Змінено користувачем vv905
По нормам кабели с сечением менее 1.5мм2 в стационарной проводке не применяются.
Насосы GRUNDFOS ALPHA2 при количестве 3шт на систему сильно выходят за бюджет :( Придется выбирать что-то дешевое и неэкономичное...
Wilo Star-RS 25/4 или другое трехскоростное....
По распродажам можно порыть еще старые упбейсики от грюндфоса, будет вообще мелочь
Aу, форумчане. Подскажите все же котел с закрытой горелкой и встроенным бойлером для ОС и ГВС одноэтажной квартиры 132 м кв., 2 санузла, кухня, теплые полы 20 м кв. Что то похожее на BAXI Slim 2.230i, но турбированное. Бюджет можно поднять до 15к. Пожалуйста.:rolleyes:
Точно встроенный хотите? А то мне на днях попадалось - котел 17000 грн, а потекший бойлер к нему 15000 грн. И котел вроде из приличных...
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
