Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
будет ли он хорошо реагировать на закипания котла, х.е.знает
А как он должен реагировать на закипание котла? Его работа - компенсировать температурные изменения объема теплоносителя. А если циркуляция станет и котел закипит - он и знать об этом не будет...
... упс , уже ответили ...
То есть, если Рас.бак далеко стоит, то нужно еще поставить группу безопасности рядом с котлом на подающей трубе?
Будет ТТ-котел.
И шо? Чем он отличается от неТТ котла, кроме как обвязкой и (очень даже желательно) наличием теплоаккумулятора?
А на фоне стоимоси монтажа топочной для ТТ котла один расширительный бак+2 крана и тройник просто потеряются :-)
Сами монтировать будете или к шаманам обратитесь?
ТА некуда ставить - котельная маленькая.
Буду сам делать. Правда, от шамана мало чем отличаюсь.
Хреновато...Тогда таки да, с минимумом затрат от проблем, связанных с закипанием, спасет открытая СО
Магией неразборного соединения труб железных (медь или сталь) владеете?
Сталь -да. ППР -тоже. Может не магией, но буду стараться.
Вот это все-таки
Так или нет?
ППР -тоже
вот совсем нежелательно на потенциально закипающий котел ставить ППР :-)
А предохранительный клапан - да, я бы поставил (на всякий случай)
ППР будет не сразу после котла, через метр-полтора.
так называемый взрывник с отводом кипящей воды или на улицу, или в канализацию?
Обычно в канализацию, с разрывом струи.
ТА некуда ставить - котельная маленькая. Буду сам делать. Правда, от шамана мало чем отличаюсь.
Что даже литров на 300-500 литров ТА не найдете место? ТА решает проблему и закипания и сглаживания теплоотбора от котла. Сбросить кипяток это конечно решение, но связка ТТ + ТА всегда себя оправдывает. Кстати какая емкость системы отопления? Какие радиаторы?
Дом из газобетона два этажа. Подключиться к газу ОЧЕНЬ дорого. Планируется временно (до подключения к газу - может несколько лет) использовать ТТ котел и эти же несколько лет 2-й этаж будет законсервирован (не используется). Площадь 2-х этажей 260 м2 (130 м2/этаж).
Проживать в доме будут 3-4 человека.
Нужно выбрать котел и сделать сети. (можно тут попросить рекомендации относительно исполнителей?). Порекомендовали котел Wichlach
Что скажете?
Планируется временно (до подключения к газу - может несколько лет) использовать ТТ котел и эти же несколько лет 2-й этаж будет законсервирован (не используется). (можно тут попросить рекомендации относительно исполнителей?). Порекомендовали котел Wichlach Что скажете?
Я вам скажу следующее, сам такой был 2 недели назад :) . при покупке ТТ- вы оказываетесь в ТЮРЬМЕ :). Вы вынуждены будете его раз в 2 часа наполнять :(. При выборе пелетника- вы зависите от наличия пелетт... Я выбрал себе ТТ котел (бо старшно жить) и поставил туда пелетную горелку - чисто и подходить к нему можно раз в три дня ( я то-же в тюрьме:), но меня на 3 дня отпускают :)...
Рекомендовать исполнителей можно, только у них очередь уже до осени стоит.....
где-то так
... Я выбрал себе ТТ котел (бо старшно жить) и поставил туда пелетную горелку...
А какой котел и какая горелка?
День добрый!
Прошу прощения за (возможный) повтор, но не нашел темы с актуальными датами...
Собственно вопрос:
Квартира: 70кв. Одесса, Украина
Планируемый котел: газовый настенный двухконтурный
Кол-во радиаторов: 3
Кол-во точек горячей воды: 4
Теплые полы(водяные): 20кв
Нужна помощь в выборе котла...
Читая интернет пока выбрал Viessmann Vitopend 100 WH1D (турбо) 23кв или 29кв
Установщики отопления рекомендуют Baxi 24кв, про эту компанию ничего не слышал, посоветуйте.
А еще одно, ссылаются на то что у Висмана слабая помпа и ее не хватит на обеспечения теплых полов (в отличии от Бакси). Лапша ли это?
Заранее спасибо
23кв или 29кв
Заранее спасибо
Нинада 29 кВт на 70 м2 - на такой площади и 23 кВт тактовать будет.
к сожалению, меньше 23кв нет
Меньше и не нужно брать - там выход по гарячей воде мрачный будет.
Я вам скажу следующее, сам такой был 2 недели назад . при покупке ТТ- вы оказываетесь в ТЮРЬМЕ . Вы вынуждены будете его раз в 2 часа наполнять . При выборе пелетника- вы зависите от наличия пелетт... Я выбрал себе ТТ котел (бо старшно жить) и поставил туда пелетную горелку - чисто и подходить к нему можно раз в три дня ( я то-же в тюрьме, но меня на 3 дня отпускают ...
где-то так
Спасибо. Да, мне уже рекомендовали пеллетный. Будем копать дальше. Если будут рекомендации по исполнителям которые свободны будут пораньше - сообщайте. Но надо в комплексе с разводкой отопления и горячей воды.
Опять-же, если кто-то возьмется делать отдельно- уже сейчас понимаю, что бред :o. ДО обвязки котла думал, что это разные этапы....
порекомендовать могу Сергей 31. Такую котельню как он мне сделал я видел только в промышленности. Все логично, должно быть енергоэффективно. Соседу помог, у него вообще 3 котла в разных хоз. постройках было, никто браться не хотел а он их в один алгоритм подключил...
Спасибо.
Ну вы профиль заполните А все, за кого не стыдно посоветовать тут уже есть, если Столица то корни и сергей 31, если запад, то мурава :)
А если Одесса
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
