Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
На какой бюджет рассчитываете?
Может можно взять недорогой конденсационник и бойлер?
Честно говоря, с бюджетом пока не определился, а, учитывая события в стране, рассматриваю варианты (о чём указал) и дешевле.
Недорогой это какой? Насколько "недорогой" и что я могу потерять, в следствии подобной экономии?
Вообще, место установки данного агрегата очень ограниченно. Насколько понимаю, расстояние от косвенника до котла критически влияет на систему, т.е. их нельзя разносить на 2 метра друг от друга?
Да, принцип обеспечения ГВС с обвязкой одноконтурника+косвенник в летний период? Проблемы перебои будут? Как данный вопрос реализован в связке с одноконтурником?
Вот и пришло время выбирать пеллетный котёл...
На рынке куча предложений и глаза разбегаются. Но вот недавно попалась информация об австрийских котлах типа Herz и Hargassner.
У них есть интересная фишка, а именно подача пеллет пневматикой, типа засасывает сам, да и ещё с расстояния до 30 м. Мне бы такая
система подошла чисто теоретически. Но вот цены... Это ужас, неужели всё так дорого и впринципе не стоит и думать об этом, а остановится на обычном чешском пеллетнике с небольшой ёмкостью рядом же, в котельной (небольшой) ?
Хотелось бы узнать мнение бывалых... Заранее благодаю.
Herz и Hargassner.
Ну че сказать?
Это очень крутые котлы. Если есть возможность то конечно берите.
Пеллетник по проще можно купить в 3-4 раза дешевле.
Ну че сказать?
Спасибо за ответ. Ну я как бы смирился с ценой чешского котла в районе 5000 евро... Что считаю дорого, но что делать...
Получается, что эти австрийские котлы слишком дороги, на это я пойти не могу, а жаль, идея доставки пеллет к котлу понравилась...
Бюджет Вы указали, так действительно проще. За такие деньги нужно смотреть на наличие сервиса котла. В Киеве реальный сервис имеют только две марки котлов, и эти котлы дешевле 5000 евро.
Все остальные просто продаваны без всякой ответственности.
Понятно. А вы не подскажите, кто действительно предоставляет сервис и нормальную цену (можно в Л.С.)? И правильно ли то, что нужно брать именно чешские чугунные котлы ? Ведь есть и польские вроде дешевле.
Дом примерно 200 кв., но с теплым чердаком (крыша хорошо утеплена - 20 см ваты), построен из керамоблока поротерм 38 см с внешним утеплением стен ватой (10 см) и вент фасад. Теплопотери по расчету 14 кВт, если я правильно понял... (правда это считали без утеплителя вроде). Есть вспомогательный электрокотёл на 12 кВт. Газа нет и не будет.
Какой мощности брать котёл, имеет ли смысл экономить на этом ? Спасибо за ответ.
А если скажем у соседей сверху 10 см а брошу 15 см :) Будут ступеньки - между этими ступеньками не будет собираться влага и т.д.?
тут ще є один нюанс.
в батьків в будинку весь будинок неутеплений, а сусід з 3 поверху утеплив пінопластом. і має ступеньку. так на цій ступеньці голуби постійно сидять і гадять :) він вже замахався прибирати то все і "забив" - короче вигляд на любителя тепер )))
достаточно было проволочки воткнуть в ступеньку и голуби не сидели бы.
Недорогой - это, например, Нова Флорида....
Скорее не потеряете, а приобретёте. Конденсационный котёл, более экономичен, по сравнению с обычными котлами.
Можно разнести и на 2 и на 10 м.
Просто это удорожает систему. Летом, да и вообще, никаких перебоев с водой быть не должно, если у вас есть бойлер косвенного нагрева. Нет, ну могут быть проблемы конечно, но это скорее всего произойдёт, если будут допущены ошибки при монтаже.
Если нет возможности поставить отдельно бойлер косвенного нагрева, то тогда берите Нуволу Комфорт от Бакси. Там бойлер побольше, и материал нержавейка.
Привет всем!
В связи с возможным подорожанием газа задумался об установке ТТ котла. Планирую так : ТТ работает пока в нем есть топливо, как только топливо кончается и температура ОЖ падает, то включается газовый. Возникает два вопроса:
1. Возможна ли установка ТТ котла на улице, впритык к стенке котельной (в котельной места для ТТ не хватает)
2. Дымоход отдельно стоящий возможен( как быть с утеплением)?
З.Ы. В данный момент есть газовый Виссман 35кВт и электро 25кВт.
Спасибо!!!
З.Ы.Ы Тему пока не прочитал, поэтому не пинайте сильно:rolleyes:
Доброго дня всем!
Кто что скажет?
Привет всем!
Спасибо!!!
1. теоретически это можно сделать, но как вы планируете бороться с разморозкой котла при -15С.
Соответственно - это не логично, или же будет существенное удорожание.
2.Есть утеплённые дымоходы...
P.S. А какой у вас годовой расход газа сейчас?
Саня, пастинчатый теплообменник с незамерзайкой и открытым расширитилем на контуре
Т.Т. котла.
Этой фотке 5 лет, все работает.
Т.Т. котла.
Я же и написал, что будет удорожание. Я не имел ввиду "Это невозможно" :)
Нужно понимать какой сейчас расход газа, и соображать, есть ли вообще экономический смысл установки ТТ котла.
P.S. На фото котёл установлен в помещении?
С 15.10.2013 по 28.04.2014 расход 2600 куб м
Я думал так : если дрова кончились, то температура в системе упадет и включится газовый котел, который будет догревать. По принципу "последовательного соединения", только ТТ включается при падении температуры ОЖ ниже 55, а газовый - ниже 40 например.
Не вижу смысла установки ТТ котла в Вашем случае... Экономически не рентабельно.
В субботу приходила мадам, которая смотрит показания счетчика газа .... и по непроверенным, но из достоверных источников данным новые тарифы на газ след:
1. Потребление до 2500 - 1.17гр/куб
2. Потребление 2500-6000 - 1.91гр/куб:o
Если так, что может можно сделать не ступеньку а плавный срез - типа такого как на схем.рисунке в вложении ?
Или не поможет ?
Ну и допустим Вы смогли уменьшить потребление на 2000м3 (с 4500 до 2500) и войдя в тариф до 2500м3 сэкономили 2000*1.91+2500*(1.91-1.17) = 5670грн.
Чтобы это сделать Вам нужны:
1. ТТ котел 8000+грн.
2. Дымоход 4000+грн.
3. Обвязать это все 5000+грн.
4. Топлива на 2000м3 * 9кВт*ч/м3 = 18000кВт*ч / 4кВт*ч/кг = 4.5т дров. У нас это потянет на 3..4тыс. грн.
Т.е. реальная экономия 1.5..2тыс. грн в сезон, а только начальные затраты 17тыс. грн (реально наверное больше будут). А еще привезти, поколоть, разгрузить, загрузить в котел, подготовить место для хранения топлива и много всего... Про гемор с беготней вокруг котла я уже промолчу...
Да на счет котла на улице - а что с ним в -20С будет? Или Вы систему незамерзайкой заправлять будете?
Ну и что?
Посчитайте затраты на установку ТТ котла - это от 40-50 тыс грн, и теперь считайте сколько он будет окупаться.
Может есть смысл разобраться с котлом и системой, и попробовать просто уменьшить расход газа?...:unknown:
Добавлено через 3 минуты
Ой... Что то вы уж сильно скромненько посчитали.
Мне кажется реальные затраты будут в два раза больше...:pardon:
Ну и что?
"А вот с этого момента поподробнее пожалуйста"(с)
С чего начинать? На что в системе обратить внимание?
З.Ы. Утепление дома и замену окон не берем во внимание.
Начните с того, что проанализируйте правильно ли Вы используете и распределяете полученное тепло от котлов?
Нет ли у Вас "перегретых" помещений?
Вообще, как у Вас реализована система отопления и ГВС? Какую автоматику используете? Есть ли термоголовки?
70 метров до котла. На фото виден домик в котором Т.Т. и траншея под теплотрассу.
Имеется бойлер косвенного нагрева и газовый котел(электро в резерве). В каждой комнате термоконтроллер и сервопривода на гребенках (KAN), т.е. каждая комната - отдельный контур. В котельной установлена группа MEIBES, которая распределяет ОЖ по трем контурам(1й эт.,2й эт. и мансарда)
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
