Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Это не тепловой насос, а котёл. У него именно потребляемая мощность указана.
Ну да, тогда мне нужно 20 кВт максимум.
Добавлено через 55 секунд
А бош тупо дорог
Но есть по качеству / крутости / технологичности электро котлы лучше боша ?
Кстати, если вы знакомы с сервисникам, подскажите пожалуйста на какой высоте(минимальной) от земли должна выходить труба турбо котла, а то из п-подвала у меня особо не разгуляешься и переживаю что сервисники могут не взять на гарантию
2,2м от земли....
А бош тупо дорог и своим существованием обязан только тому, что линейку электрокотлов бошу тупо таки надо чем-то заткнуть ибо не комильфо такому концерну не иметь такой простецкой цацки в ассортименте.
Ибо нет своего электрокотла у Bosch, а настоящее имя "простецкой цацки" - Dakon Daline.
та газовщики как раз говорили шо им пох
у товарища атон был не больше метра, мож 1.1 нормуль.
пс ну засыплет снегом, он же прост овыключится, или как?
та и сколько таких снегопадов..раз два за зиму?....
а если навес над ним сделать?
Что такое бойлер косвенного нагрева? Это такая же бочка – буферная емкость, которая еще и сама греет!?
Спасибо.
Как то так...
Он Мурава, даже сам запускал недавно такую схему...:flag1:
А по мощности, думаю, 18 кВт будет достаточно... Чтобы сказать точнее, нужно считать...
Прохання до спеціалістів просвітити по котлу Worcester greenstar 28i junior - конденсаційний комбібойлер ( www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznKvhmtbQAhUsLMAKHXqQDekQFgh5MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.worcester-bosch.co.uk%2Fsupport%2Fdocument%2Fdownload%2Frelease%2F8716115166%2F12640&usg=AFQjCNEhbTOhDHn-wnRzu07rG6OWwShCHQ&sig2=t3yu503rC4YCsqpRmXfWNA&bvm=bv.139782543,d.ZGg ) Worcester підрозділ Bosch, котли дуже хороші. Можу взяти легко б/в за 100£, новий коштує коло 1000£. Алечи варто його привезти в Україну, чи можна знайти в нас спеціалістів і запчастини для обслуговування і т.д.
hasslefreeboilers.com/worcester-greenstar-28-cdi-compact-combi-boiler/
Я думаю, якщо захочете, то і спеціалістів знайдете, може навіть і запчастини...
Інше питання скільки часу на пошук витратите?
Краще взяти новий і з гарантією.
Бо зекономлені гроші на початку можуть потім вилізти в кругленьку суму, не доведи Боже...
Просто интересно, зачем кому то продавать за 100 паундов, хороший, рабочий, экономичный котел?
Тому що країна багата. Зносять будинок, де півтора роки тому поміняли котел. Ось фірма що займається демонтажем будинку, ще й додатково розпродає все, на чому можна заробити.
Добавлено через 6 минут
Все правильно, але є різниця в 30000грн. і 3000грн. На зекономлені 27000грн. можна зробити всю систему опалення. Котли ці дійсно хороші і надійні, але нічого не вічне, тому і цікавлюся.
Купите 2, один будет на запчасти )
Можна було б Але, нажаль, в будинку був тільки один такий котел :) та й на все життя не запасешся. :flag1:
Знав я тут одного цигана - він теж полюбляв мати запас. Купив дорогу швейну машинку, приніс додому, витягнув мотор і поніс здавати. Каже "Не включається", ті попробували - дійсно не включається, і дали йому нову. Циган був дуже задоволений такою "толерантністю", каже"Тепер у мене є машинка і запасний мотор до неї". Вибачаюсь за офтоп.
Как то так...
Получается, что этот бойлер косвенного нагрева, может быть использован исключительно в отопительный период ? Если так, то это не совсем удобно.
Котёл принимает бойлер как основной отопительный контур (не забываем что приоритет ГВС)..А летом, просто переводим в летний режим, греем бойлер и не греем СО.
Он может быть использован в любое время.
Вы собираетесь каждый раз, при желании топить дровами ,демонтировать газовое оборудование (горелку) с котла, и перед каждым включением газа вычищать золу и ставить горелку обратно,при этом мирясь с "дровами" диаметром 5-10см и длинной 20-30 см???Мой Вам совет -забудьте . Росс АОГВ 10,5 "Премиум"-цилиндрический теплообменник,толщина стали 3мм-цена в личку по запросу))))
Спасибо за совет, значит оно не так все просто, как я себе думал. Окатывается, я неправильно настроил оповещения о новых ответах на почту, вот и думал, что новых ответов нет, поэтому и не заходил (перенастроил сейчас на моментальные уведомления). Да и еще на других сайтах спрашивал. Сообщение о новых ответах только теперь пришло.
Нашли через знакомых занимающегося профессионально отоплением человека, который родственникам знакомых ставил батареи и котел, нареканий не было - тот сказал, что отдельный котел на дрова однозначно лучше, и рассказал, что знает об одном не сильно б/у котле, снятом с эксплуатации, который бы можно было выкупить и установить.
В результате я согласился и был приобретен газовый АОГВ-20 2003 года выпуска, производитель Маяк, город Змеев харьковской области, с чугунным баком и автоматикой Honeyweel.
Котел уже успешно доставили, занести в дом было нелегко, так как очень тяжел. Теперь буду договариваться со сварщиком о установке, предлагали мне еще циркуляционный насос, но отказался, не хочу привязки к электричеству, да и сам насос наверняка шуметь будет, чтоб ночью еще спать не мешал, ибо в доме весьма тихо. Пусть и работает все далее на естественной циркуляции, как и было ранее.
Жаль инструкции к этому котлу не нашел, старая модель, есть инструкции на новые АОГВ-20 от Маяка, но там уже они со стальными баками.
Якість газу за жовтень 2016 року (domik.ua/novosti/kakoj-gaz-poluchali-ukraincy-osenyu-2016-goda-infografika-n249273.html):
Нет, не так.
Когдато писал про принцип работы котла со встроенным бойлером: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1003479#post1003479
С бойлером косвенного нагрева смысл тот же, только бойлер отдельно стоящий...
Нет, не так.
По Вашей классификации, GB172-30 с двумя теплообменниками и ГВС срабатывает от протока?
Здравствуйте.
Что можете сказать по конденсационный котел wolf 35.Может в такую цену,1100евро,есть что то получше?
Итак, дом 120 м2 один этаж и столько же 2-й этаж. Красный кирпич + утепление мин ватой. Газа в ближайшей перспективе не предвидится. Планирую электроотопление.
Котел для этих целей хочу такой: Bosch Tronic 5000 H 60 кВт
на 240м2 вам 28квт - с головой. зачем 60?! просто прикиньте сколько будет стоит 1 час работы электро котла на мощности 60кВт
у меня стоит Скат 12Квт (он как дополнительный в теории, на практике - газовый пока не включал) на примерно 190 отапливаемых, работает на 8Квт 16 часов в сутки при текущей температуре за бортом (от -12 до -5), в доме 18 + стоит газовый на 28квт для пиков и нагрева бойлера косвенного нагрева (гарячая вода).
по косвеннику - это по сути обычный бойлер но он позволяет нагреть много воды быстро. он может быть с комбинированый ( с тенами внутри), тогда например тэны могут греть воду медленно, но ночтю по дешевому тарифу, а котел может греть быстро когда большой разбор воды (ванная например).
еще поанализируйте тему теплонасосов. а сколько мощноси электричества завели что на 60квт нацелились? :)
Не понял вопроса...:unknown:
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте.
смотря для каких задач...
Вы давали ссылку на варианты двухконтурных котлов, варианты теплообменнников и т.д. (пару сообщений выше). В котле GB172-30, отдельный теплообменник для ГВС? От чего срабатывает трехходовой клапан в этом котле, от начала протока воды?
Підкажіть будь-ласка чи потрібна гідрострілка на Wolf 35 і чи можна йому ауратон підключити
да...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1003433#post1003433
Досвіду роботи з Вульфом не маю, тому по ауратону важко сказати...
А гідрострілку краще поставити...
Через шину eBUS этого котла можно подключить любой программатор с eBUS-подключением, вопрос только в том на сколько он будет корректно этим котлом управлять.
Ставить или не ставить гидрострелку - вопрос построения системы и к котлу никакого отношения не имеет. Если есть много теплопотребителей, которые будут разделяться распределительным коллектором, гидрострелка - это необходимость. Если же у Вас только прямая ветка радиаторного отопления и бойлер ГВС, то не особо то она Вам и нужна.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
