Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Слободарий, все понятно, спасибо большое за разъяснение. Тогда конденсационный выбираем :) Со встроенным бойлером. На 28 кВт. Настенный. Предлагают по хорошей цене итальянский - за 1200 евро. :rolleyes:
Слободарий, все понятно, спасибо большое за разъяснение. Тогда конденсационный выбираем :smile: Со встроенным бойлером. На 28 кВт. Настенный. Предлагают по хорошей цене итальянский - за 1200 евро. :rolleyes:
Наличие бойлера, встроенного или даже обычного, но с неверно подобранным по мощности теплообменником, бездарно заданным режимом ГВС - первый гвоздь в крышку гроба для конденсационного котла. Что бы здесь местные самоделкины вам не рассказывали. Ж-)
Ну так расскажите как грамотно это сделать:rolleyes:
1. Емкостной вторичный теплообменник (встроенный бойлер) оправдан только при наличии умягчителя воды в системе водоснабжения. В противном случае на жесткой воде Ваш котел не будет вылезать из сервиса, а так бы просто чистили отдельно бойлер. Сервис двухконтурного конденсационного котла по деньгам знаете сколько стоит? Отож...
2. В случае установки отдельного бойлера его теплообменник (змеевик) должен быть хотя бы на несколько киловатт по мощности больше, чем выдает котел в режиме ГВС. Это моя принципиальная позиция, в отличие от murava И ИЖЕ С НИМ.
3. Не рекомендуется использование разных термостатических смесителей по выходу ГВС.
4. Крайне не рекомендуется выставлять на автоматике температуру воды в бойлере выше 45град.
5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)
+100:beer:
Акцентировал бы внимание на нежелательности "умягчения" воды для системы отопления с конденсационным котлом.
Почему экономии на ГВС не будет ???:)
Выставляете температуру теплоносителя на 50-60* и у вас конденсат для ГВС будет литься рекой,что будет достаточно для помыться:)
Ребята, хз шо у вас там на рублевке говорят, но когда в техдоках начнут писать, что надо задаваться мощностями теплообменника и не загонять несчастный конденсационник в режим нагрева ГВС - тогда мы, простые сраные горные сантехники, начнем читать и следовать написанному.
Ибо проектировать и паять мы нихера не умеем, но читать в школе учат. Ну не всех, через одного, но то такое....
А можно уточнить зачем? Если речь об обычном электробойлере, то там тен - мощностью обычно не больше 2 кВт. Или речь об другого рода бойлерах?
Вообще не понятно.
На автоматике бойлера ? 45 град. это он (бойлер) практически не будет включаться.
:eek::eek::eek:
Как бы вообще в ступоре. А зачем тогда делают двухконтурные конденсационные котлы? Да еще и с накопителем горячей воды внутри.
Получается если я часто буду пользоваться горячей водой (ванная, душ) то конденсационный котел лучше не ставить?
Viessman Vitodens 111-W — це новий газовий конденсаційний котел у настінному виконанні, що має вже інтегровану накопичувальну ємність об’ємом 46 л для відмінного комфорту гарячого водопостачання. Котел має проточний теплообмінник, що забезпечує комфортне приготування гарячої води, достатньої для одночасної роботи трьох точок водорозбору (наприклад, ванна, душ та вмивальник).
А как же безопасность? При 45С может всякая зараза расплодиться в системе ГВС - вон немцы меньше 60С не рекомендуют (да еще и прогревают раз в неделю еще больше)...
По теплообменнику "бегает" вода отопления. С при чём тут "умягчители" на ВС?
Согласен... несомненно выигрываем во времени нагрева.
Тепловые насосы без напряга дают 55. Привысавлении 45С повышается расход воды на ГВС ,соответственно и расходы на септик и каналью.
5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нет.
Не экстремальный а "отличающийся от "крейсерского". Он просто сравняется в потреблении обычным котлом.
А эт еще почему? Напор с крана тот же, а смешивают холодную с горячей не в соотношении 40/60, а 20/80. Общий расход-то не меняется... ?
Это действует только на Рублёвке.
И в Конча-Заспах.....
Перефразируя классика - любое мытиё в доме - это гвоздь в гроб конденсационного котла.
Фотки зацените :o
Фотки зацените :o
То что теплообменник в бойлере должен быть мощнее от котла это сто процентов лучше чем в впритык и впервую очередь во избежания тактования.
То что конденсатник в режиме ГВС превращается в обыкновенного котелка это тоже понятно.
Но вот с умягчителем здесь много вопросов,как он настроен и вот ещё из личного опыта после умягчителя нада обязательно ставить фильтра, так как ионообменная смола потихоньку вымывается и откладывается на всех частях теплотехники.
Недавно на днях наблюдал такую проблему со смолой.
А что происходит с рециркуляцией при санитарном прогреве бойлера? Обычно в нем 45, которые идут на раздачу. Ну и возвращаются по трубе рециркуляции. Раз в неделю бойлер прогревается до 70 для борьбы со всякой гадостью. Значит на выходе без термосмесителя никак. А рециркуляция куда при этом? Куда лишнюю воду девать (холодную, которую подмешали) ? Сливать? И бойлер разведенной водой охладится - снова греть ? Змінено користувачем bambino
Вот никак не пойму почему конденсационный котел при подогреве горячей воды "теряет" свою экономичность ?
По идее не должен. Интересны доводы для такой точки зрения.
Для конденсации достаточно обратки +40, а на вход для ГВС подается +10.
Вроде как высказывали мнение
Вообще для 3 квартиры 95 кв.м. (теплые полы, горячая вода - ванная, кухня) какой вариант лучше - турбокотел с закрытой камерой сгорания или конденсационный котел ?
Здравствуйте! Нужна срочно помощь-в доме 180м.кв. стоял Хайстехник Q PLUS 25кВт-намучалась с конденсатом, в итоге взорвался почему не хочу выяснять даже, на что поменять посоветуете. Хотелось бы чтобы загружать не очень часто приходилось и конденсата не было(дрова сухие) Использоваться будет только для отопления, на воду бойлер стоит.Заранее благодарна за ответ!
silnytska, Посмотрите в сторону СТС который в Виннице делают,качество вроде неплохое и техподдержка есть.
1. Обеспечить правильную температуру обратки. Ставить Ладдомат или клапан подмеса или на худой конец байпас, ну и остальную автоматику, в т.ч. и для безопасности.
2. Из котлов, если использовать как основной, то при топке деревом или брикетами - Калвис. Если еще и уголь - то Vienybe. Если основной уголь - то ОПОП Н4.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
