sanykrimea
Смысла в экибане нет ни при каких нагрузках - контактные зажимы автоматов предназначены для присоединения проводников без специальной подготовки.
Нормальна "экибана", на лінію відгалудження ніяк не впливає, людина зробила аналог з'єднувальної шини, непереривну лінію без розривів. На рахунок затягування клем, погоджуюсь. Якщо перетягнути клему, до "плющення" провідника, руйнуються точки електричного контакту. Тому затягувати з "дуру" не рекомендується як для мережі до 1 кВ, так і вище. При цьому віддають перевагу підпружиненим з'єднанням.
Это не аналог.
Змінено користувачем IEC 60364
Подскажите, имеет ли право на жизнь идея с двумя щитками автоматов в квартире ?
План квартиры такой
Ввод (6мм2 - 40 А) у входной двери ("в нижнем правом углу").
Первым напрашивается мысль установить здесь же у двери (на стенке справа от двери) щиток с УЗО, автоматами и т.д. и отсюда тянуть каждую ветку.
Так получается много "однотонных" участков - от щитка как минимум в коридор и две комнаты.
Есть мысль поставить один щиток возле двери - "силовой" - там общее УЗО и автоматы на индивидуальные силовые линии, которые пойдут в квартиру от этого щитка (бойлер, стиралка, посудомойка, кондиционеры, варочная поверхность).
А второй щиток для мелких потребителей поставить по центру квартиры на стенке между коридором и гостиной/кухней. Туда притянуть 4мм2 или 6мм2 от силового щитка и раскидать линии на освещение и розетки "звездой" с этого места.
Если прикинуть расстояние между щитками - получается порядка 10 м провода.
Насколько оправдана такая идея? Или расходы на лишний щиток не покроют экономию на проводе (примерно по 10 м на каждой ветке которые пойдут в спальню, детскую и на лоджии).
По-моему, овчинка не стоит выделки. В случае второго щитка вам понадобится как минимум еще один щиток и автомат для защиты промежуточной линии между щитками (плюс сам кабель). Вряд ли это будет дешевле, чем "лишний" метраж кабеля в варианте с одним щитком. Также, во время эксплуатации, при пропадании электричества, вам придется ходить к двум щиткам, поочередно проверяя, где же автомат сработал.
Количество кабелей в каждую комнату от щитка - 2-3 шт, максимум 4шт.
Итого 40-50 м/п кабеля на каждую комнату - прикидки с огромным запасом на все самые нескромные фантазии...
Дальше понятно - "перерасход" аж 200 м/п кабеля...
В реалиях будет много меньше - потому как лоджии - не комнаты, там не нафантазируешь...
Приветствую.
У меня на входном счетчике штатно стоят такие штуки (Грозовой разрядник). Расскажите, плз, в двух словах - зачем он нужен и есть от него какой-либо толк?
Спасибо.
Приветствую.
Спасибо.
Это УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Если в воздушную линию происходит удар молнии, то УЗИП открывается - создаёт короткое замыкание на Землю, снижая перенапряжение в сети дома. Таким образом защищает бытовую технику.
Приветствую.
Спасибо.
Доброго вечора.
Ви можете точно переписати маркування цього пристрою, й написати як виконано під'єднання до щиту обліку - воздушка (ЛЕП), кабель.
Якщо коротко, в залежності як правильно вибрано та встановлено ПЗІП, він може принести користь й захищати обладнання від імпульсних перенапруг, може просто красуватись без користі, або рано чи пізно може стати вибухівкою в щиті.
Добрый день, знатокам. Собираюсь сделать умное освещение на лестнице, т.е. поставить датчик движения )) но вот проблемка, Собакевич любит спать в коридоре и на лестн.площадке и кошка шастает вверх вниз.Получается что свет будет всю ночь вкл/выкл. Как решить проблему ? Исходя из того Соо продается в эпицентрах?
Датчик движения на собакевичей с кошками может и не отреагировать. Они и на людей не всегда реагируют. Кроме того, свет горит только некоторое время, минуту-две. Не будет же кошка круги по лестнице ночами нарезать…
Кошка то может и не будет, а вот пес там кочевряжется всю ночь. А какой лучше датчик поставить? Может ткнете ссылкой в нос? И есть ли датчики с переключателем? Типа вечером вкл его и он отрабатывает деньги, а утром выкл. Или нужно отдельно переключатель поставить?
Датчик надо брать с датчиком освещенности. Он в светлое время суток не будет включать свет. Степень освещенности регулируется на нем.....но достаточно дискретно.
Можно попытаться так установить датчик, чтобы он реагировал на движения в "верхней" зоне (скажем выше 1м), но не факт, что получится (особенно с дешевыми датчиками), и, если получится, то скорее всего одним датчиком закрыть лестницу не выйдет (по идее один датчик в начале лестницы и один в конце могут решить проблему, тут многое от ее формы зависит).
Чета я сомневаюсь в корректности работы датчика освещенности ( но спасибо за совет, посмотрю на них
Я и не надеялся одним датчиком отделаться ))) один внизу, один вверху нижний будет стоять под потолком на площадке, пес на ней спит, может он как раз в мертвую зону попадет )))))
дублирую свой пост сюда, поближе к глазу специалиста.
"Проверьте мою схему электропроводки. Делал максимально бюджетно, строго не судите.
Основная логика схемы: разбить по нагрузкам и локациям. Максимальная нагрузка на одну фазу порядка 4,5кВт."
Подскажите, а в чем рисовали схему ??
Ага... мои лохматые твари числом четыре, по два-три десятка раз включают за ночь.
Пробовал тапком, матюками...
Но есть проблема - один тапка не боится, остальные уворачиваются.
матюки - тоже не очень, одна кошка просто глухая... давно...
Так что решил не заморачиваться... светодиоды не так много потребляют.
Регулировка чувствительности не помогает - если кота "не видит", то и человека тоже инорирует.
У кошки температура тела 38 град...
У меня дом одноэтажный, без лестниц. Но один светодиод постоянно светящийся есть - в коридоре. Потребность возникла из-за котов, под утро просятся на улицу, надо постоянно искать выключатель, а так в коридоре всегда светло. И когда с работы приходишь по темному, не надо сразу искать выключатель.
Ну собственно вопрос состоит в том что провели электричество по доскам в пластиковой гофре. Хвостики уже заштукатурены. Коробов металлических вроде не видела... Можно ли провод в гофре поместить в профиль для гибсокартона и забить глиной, он высокий, поэтому слой внизу и слой сверху. Спасибо.
Можно продублировать?
Дело в том что они еще и проводку сделали ШВВП, я не паникер... Сказала про не тот провод, меня почти послали, а так соседи...
Или есть спец короба? Это по деревянной обрешетке по балкам для утепления потолка холодного чердака, я туда нос засунула.
Вот каждый раз жутко удивляюсь... Почему "рэмонтыки" так тянутся к ШВВП... Ну разница цены относительно ВВП/ВВГ копеечная... Даже заказчику дать в руки подержать ШВВП и ВВП - сразу станет ясно. Думаю большинство не будет ставить ШВВП... Этот шнур в количестве больше 20 м в одни руки вообще нужно запретить продавать... Пришел за бухтой - иди нафик.. Или на месте резать на куски по 20м и сразу вилки/колодки прикручивать в нагрузку...
Но тем не менее ежики плачут, колются, но продолжают лезть на кактус...
Змінено користувачем Livesms
А насколько геморойно/затратно сделать без датчика движения, но просто датчик освещения чтоб если на лестнице темно то светили бы диоды, много же не надо, только чтоб видно было куда ступаешь?
Как эта всё затея выглядит в разрезе оборудования?
Вот каждый раз жутко удивляюсь... Почему "рэмонтыки" так тянутся к ШВВП... Ну цены относительно ВВП/ВВГ копеечная...
Грубо говоря ШВВП дороже ВВГ в 5 раз. ШВВП дороже ВВП в 2,5 раза.
Срок службы: ШВВП - не менее 6 лет, ВВГ - не менее 30 лет, ВВП - не менее 15 лет.
  • Лайк 6
Подсветка лестничного марша - только постоянная и светодиодная!
Хороший вариант, не спорю, но любимая попросила поставить датчик движения... с аргументацией: "...тебе чо, датчика жалко что ли для меня?"
Я подумал - а чо, действительно.... и таки поставил...
Тем паче - он немец, работает корректно, за пять лет только один вышел из строя - наработка на отказ реле.... оказалось немцы тоже ничего вечного не могут придумать... :D
Добавлено через 3 минуты
В Эмиратах во всех приличных отелях уже третий год "фоновая" светодиодная подсветка круглосуточно работает в санузлах и на лестницах.
Может именно такой вариант предпочтительнее?
Кстати, по-феншую именно так и нужно - какой-либо источник света при входе и там где горшок... :beer:
Шарманщик, Я подумал - а чо, действительно.... и таки поставил...
так а датчик установил? :lol::lol::lol:
Не нужно по 20 м, это их не остановит, а приведет к росту количества скруток :lol:
Доброго дня.
Дайте пораду. Зараз виконую заміну тимчасового ввідного кабелю до будинку на постійний. В РЕС сказали замовити опломбування та виконати підключення самому.
На цей час є наступне піключення (див. малюнок).
Зелений дріт (мідний) йде від забитого під стовпом "заземлення" на одну клему лічильника з тимчасовим ввідним кабелем. Постійний кабель має більший діаметр та він алюмінієвий, в одну клему вдвох вони не влазять і скоріш за все таке зєднання не є правильним.
Як буде правильно виконати підключення? Можна малюнком.
Дякую.
