sanykrimea
А где такое чудо купить можно по оптимальной цене?
Позвонил в ДКС, у них стоит больше 100EUR 1шт (:fool:) и нет в наличии.
В интернет-магазинах - сable socks, cable stockings, cable grips.
Можно "сколхозить" из экрана экранированного провода (крепить конец синей изолентой)
Подскажите, пожалуйста, в квартиру заходит силовой кабель по полу и подымается на квартирный щиток. Щиток собираемся менять и чуть подвинуть в сторону. Как в этом случае поступают с кабелем если его нету возможности перетянуть от лестничной площадки? Удлиняют? Или располагают щиток новый исходя от длины имеющейся?
Удлиняют?
можно. Только исходя из Ваших реалий, прийдется эту муфту замуровывать, что не есть гуд.
Точно так пробуйте.
Точно так пробуйте.
Там старый щиток наверное 10х10 размера, и кабель подрезан по длинне. Это конечно если там кабель канал да протянуть новый кабель по нему от лестничной площадки. Я так понимаю это идеальный вариант. Тем более что Киевенерго еще не приняло на баланс дом, вроде можно доступ к щитку получить.
Подскажите, плз, можно ли купить для частного дома (3 фазы) счетчик 5-120 А?
Смущает 5А.
Конкретно речь идет о модели НИК 2301 АП3.
Кабельна панчоха Sicame LD4203 13-32мм пам'ятаю ціну в районі 500грн в роздріб, в понеділок буду на роботі уточню!
Потрібна клемна колодка HSV 35 4р 3шт без кришки!
Прошу подсказки: повесил на стене TV - адаптер болтается в воздухе почти у пола (30 см). Красоты никакой - хочу его спрятать. Какой вариант выбрать:
1) запрятать адаптер и провод за TV, откуда тянуть удлинитель до розетки;
2) вставить удлинитель между TV и проводом к адаптеру, чтобы последний опустить на пол;
3) адаптер прикрепить к стене и покрасить в цвет обоев.
Смущает 5А.
При токах ниже 5 А и выше 120 А счётчик может "врать" в своих показаниях
IEC 62052-11:2003 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
Смущает 5А.
А почему смущает? У большинства счетчиков прямого включения значение номинального тока равно 5 А.
Друзья,есть два вопроса:
1) какая последовательность установки распред шита? Сначала вешать шкаф и проводить проводку подключая постепенно поодному автомату. Или провести всю проводку к месту щита, оставив по 70-80 см кабеля для подключения и потом влепить сам щит.
2) Чем лучше соединять автоматы в одном ряду - купить гребенки или гнуть провода?
Автоматов будет 3 понных ряда. 35 штук примерно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Лучше сделать всю разводку, установить щит и потом собрать весь, сразу и полностью. Гребенкой удобней и быстрей работать.
А как такой счетчик будет учитывать нагрузку до 5А?
Будет 2А округлять до 5А или вообще не будет учитывать все что до 5А?
Ссылка на один из стандартов дадена - переходите по ней и разглядываете п. 3.6 Определения влияющих величин
Далее смотрите на табло счётчика - там указаны ДСТУ и ГОСТ, открываете их и считаете температуры, коэффициенты, напряжения, градусы, токи, гармоники и пр.
У себе як тимчасовий варіант зробив Ваш п. 1. Якщо це буде постійний варіант, схилявся б з Ваших варіантів до п. 2 (до речі, кабель можна "обіграти" - зустрічав в інтернеті фото, де він частина зображення "дерева" на стіні). В будинку, що будую, всі кабелі планую одразу заводити в стіну і підключати з іншої сторони (один вийде над кухнею, другий - в тех. приміщенні)
ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
Здравствуйте.
Последние дни столкнулся с интересным фактом, отключение электроэнергии в доме при перегрузке (использование больше 10кВт).
Счетчик стоит НИК, трехфазный с АСКОЕ (удаленным управлением). Находится на опоре. Автоматы не выбивают. Раньше были времена (даже просто проверял) при нагрузке в 11-12кВт все нормально работало. Котел 8кВт + электрочайник 2кВт + Бойлер. Вводной автомат 25С.
Теперь же при нагрузке в чуть выше 10кВт в доме пропадает электроэнергия, при чем никакой автомат не выбивает и счетчик работает (все отображает как при нормальной работе, просто не идет потребление)
Так вот вопрос знатокам.
Как это реализовано? Отключают удаленно с центра или же что-то настроили в самом счетчике?
Как правильно и быстро возобновить подачу электроэнергии? (до этого звонил в Кол-центр, долго объяснял, потом шел к опоре, выключал вводной автомат, включал и в течении 10 мин появлялся свет, все это занимало около получаса)
Счётчик можно настроить и диспетчером из центра и мастером непосредственно на месте установки счётчика.
Кнопка должна быть на счётчике, доступ к ней должен быть свободным для пользователя.
Расположение кнопки указано в паспорте счётчика
Счетчик выглядит вот так, где может быть эта кнопка?
Доступ есть только к нижнему автомату.
И еще интересно, если ничего не трогать возобновиться ли подача эл. энергии через некоторое время или все таки нужно в любом случае идти и что-то нажимать?
1. Справа кнопки:
2. Щит учёта "самопален" и недопустим. Вызывайте бригаду РЭС - нехай выбивают стекло и прикручивают дверцу
/с 4:39/
Модель счётчика скажите
Вырезал с договора с РЭС.
TeleTec Счётчики электрической энергии трёхфазные. Техническое описание и руководство по эксплуатации.pdf
А что счетчик можно настроить так, что он будет ограничивать максимальное потребление? В нем стоит реле?
ПС. Все вопрос снят. Одновременно задал его с ответом выше.
