sanykrimea
. Возможно кто то еще подскажет по вашему вопросу.
1. По электрике - можно, хоть открыто, хоть скрыто. Выполняйте ПУЭ, гл.2.1., п.2.1.75 - "Зовнішні електропроводки".
2. По пожарке - только в металле, либо
а) сертификаты на утеплитель: группа горючести не ниже Г1.
б) в желобе, покрытым штукатуркой. Тогда прокладывайте в чем угодно, и под чем угодно.
Самый правильный и безопасный вариант, без штрабления - в металлической (заземленной) трубе.
Хотя, я совсем не понимаю Ваших проблем опасения штрабления, если однозначно будет утепление...
Блок 2НФ. Он очень легко раскалывается при попытке его заштробить или пробурить.
Так и есть - еще подрозетники кое-как вырезаются, а штраба раскалывает его на щепочки и в итоге все 12 см уходят в зрительный зал
может попробуем засунуть в шов между кирпичами
надо попробовать исполнить этот сюжет
Желоб пластик можно, наверное
Хотя не совсем представляю, как это практически - напихать туда раствора и потом прижать провод? боюсь что мои строители меня не поймут :)
В кладке он не колется, так что опасения напрасны.
Минвата - не горючий материал. Зачем там еще какие то трубы итд?
Когда на минвату есть соответствующие и реальные сертификаты с "группа горючести - НЕГОРЮЧИЕ", тогда она негорючий материал. А так, мало Вам пожаров фасадов зданий? Там тоже было все ок.
Я вот недвано купил "современный 2НФ" сложили по кучкам, шел случайно задел кирпичину, упала с одного метра на бетонное основание и полностью расколоась по все ребрышкам.
Но до этого я имел дело со старым двойным кирпичем времен СССР уже уложеннным, штробил, никаких проблем.
Попробовал СССРовский уронить, новый, не укладывавшийся, колестя почти точно также, визуально(на ощупь) он кажется покрепче современного.
Есть пример горючей минваты??? Минвата с камня сделана - базальта, он априори не горит, он плавится при огромной температуре (свыше тыс градусов)
Про заземление:
Игореха в своей ветке подробно описывал как он перфоратором штыри нержавеечные забивал, и какую приспособу для того сделал.
Цой :))
У неё может выгорать связующее. :(
А пожары фасадов: выгорали панели обшивки.
Вот тест горючести минваты
Я вот недвано купил "современный 2НФ" .
У меня внутренняя стена из 2НФ СБК 2013 года выпуска, сам по себе звонкий и колкий кирпич. 2 недели назад резал штробы и подрозетники - никаких проблем. Единственное - при сверлении подрозетников если заклинивает коронку, то иногда выламывает лишнее.
Змінено користувачем Hordi
ага нету, и металорукава огнестойкого, и ПВХ кабеля безгалогенного, :o
В Греции у нас все есть. мы же говорим о практике, а не о теории
Звонила в Технониколь - их ТЕхнофас - НГ
Но тут же сказали, что уложить кабель лучше под короба или в штрабу
А короба пластиковые - опять та же петрушка
Труба метал да - но дорого, покупала ее внутрь - 130 грн метр где-то
провода чем-то закрыть хочется, чтобы не повредили при утеплении фасада грибками
Ну так на практике - есть ли хоть один пример горючей минваты?..
С одной стороны керамика, с другой стороны минвата. Оба материалла не горючие. Что еще надо?
Из чего труба?
Обычная ДУ32 не больше 30грн/метр
Обычная водяная труба 3/4" (Ду 20). Можно даже б/у (вдвое дешевле новой). Главное, чтобы внутри незасраная. Для прокладки одиночного кабеля хватит.
Из чего труба?
модная, та что идет на коллектора в солнечных бат
она гнется, легкая , удобно монтаж делать
но дорогая
Зато выгнули как металлорукав, разводили по горючим основаниям (мансарда)
Альтернативы не нашла
Чермет можно, конечно, но она будет кусками - что ее - варить, что ли
и тяжелая
и тяжелая
ну да, все верно
но дорогая
А просто труба для электрокабелей не по фен-шую? Правда руками она не гнется :)
Все электросварные для электрокабелей? :)
Так они их обзывают. Сварные точно, я их все время в работе использую. Правда совсем для другого :)
Так если я Вас правильно поняла - этот тоже черный металл, просто электросварной - со швом, но суть та же
Да, она дешевле гарячекатанной, но тоже кусками и тоже варить?
Или я что-то не так понимаю?
Под потолок мне точно такая не подошла бы, а на фасад - не знаю?
Все вы так понимаете. Но местами вместо сварки можно использовать куски трубы большего диаметра в качестве соединяющей втулки. Можно и на клей/гермет/что-то негорючее. А можно и тройники заранее сварить. Да и поворотов нагнуть . Получится классный конструктор.
