sanykrimea
Кстати в дополнение к вышесказаному - хватит ли автомата на 16А на линию стиралка+посудомойка+полотнцесушитель+свет ванная -туалет-прачечная?
(проводка алюминий, дом 1978 года постройки)
Зная что проводка алюминий, мы никогда не включаем вместе стиралку и посудомойку.
У меня так в квартире и есть. Дом 80 года, проводка алюминий. Автомат 16А на розетки, и еще какой-то там на свет. Электрополотенчика нет и посудомойки. Хватает на все, срабатываний еще ни разу не было. Правда стараюсь не перегружать, и бойлер у меня постоянно на 1/2 от полной мощности включен.
Цой :))
Цой :))
Спасибо, но у меня не так уж всё плохо, у меня сделан ремонт и везде отдельные линии на комнаты на кухню на коридор на свет и на розетки, только старую линию оставили на ванную туалет и прачечную т.к. не предполагалось ставить там стиралку и посудомойку, а пришлось.
Автомат защищает не приборы, а кабель.
Сечение какое?
точно не скажу но видно лапша, думаю сечение 1.5-2 мм2, наверное ж по стандарту, ведь всё-таки СССР
Могу ошибаться, но для алюминия 1,5 - автомат нужен максимум на 10А.
думаю что на 6А (меньше уже нету)
Так вроде люминей меньше 2,5 не делали?Или я абшибся?
мне попадалси даже 1 мм.кв.
Всем доброго!!!
У знакомого происходит такая ситуация...
Когда выключаешь в ванной свет,оключается стабилизатор на 5сек и потом включается.Это происходит один раз в три-пять дней.
выключатель был старый,поменяли на такой же но новый.
Выключатель с неонкой.Из нагрузки в ванной 4шт лампочки энергозберегающие+вентилятор.
Стабилизатор на всю квартиру "Укртехнология".
Почти все выключатели с неонками,а вырубает только ванная!
Думаю может где кабель перебит(коротит)?
Или конденсатор влепить в паралель нагрузке?
Лампочки не мигают.
Может неонку убрать?
Где "собака" зарыта?
Что подскажут знатоки?:o
Всем доброго!!!
Лампочки не мигают.
Метод научного тыка. Сначала выкручиваете все лампочки (это самое простое) - пробуете включать выключать. Если симптомы останутся - значит не они. Если пропадут - подключать по одной и пробовать. Если это не лампочки - отключить вентилятор и проверить без нагрузок. Если без нагрузок такая же бяка - значит провод. Сомневаюсь чтоб неонка влияла на стабилизатор.
Вот штука получилась, полез смотреть щиток на квартиру с мыслями об УЗО дабы удостоверится что стоят автоматы 16А и брать УЗО на 25для линии СМ и ПММ, так случайно глянул на линию на которой один бойлер висит, а там электрик поставил автомат на 20А а дифрелле на 16А 30мА, получается неправильно, ведь как сдесь уже просветили меня нужно диф или узо брать на порядок выше т.е.не 16А а 40А. Как быть? Вобще можно ли оставить перед дифрелле автомат? или его обязательно нужно убирать перед дифрелле?
...так случайно глянул на линию на которой один бойлер висит, а там электрик поставил автомат на 20А а дифрелле на 16А 30мА, получается неправильно, ведь как сдесь уже просветили меня нужно диф или узо брать на порядок выше т.е.не 16А а 40А. Как быть? Вобще можно ли оставить перед дифрелле автомат? или его обязательно нужно убирать перед дифрелле?
В дифреле вже вбудований автомат. Якщо дійсно, як Ви пишете "линию на которой один бойлер висит", то там взагалі автомат не потрібен.
Вимога мати максимальний струм на одну ступінь вище ніж найменший автомат в лінії до ПЗВ (або сума всіх автоматів після нього), стосується лише ПЗВ (а не дифавтомату).
Вы перепутали с дифавтоматом. В дифреле (в отличии от дифавтомата) нет встроенного автомата. (тавтология получилась) :)
Вы верно мыслите - электрик поставил неправильно.
У дифреле нет защиты от тока короткого замыкания. Поэтому нужен автомат.
Сила тока на автомате должна быть меньше или равна рабочей хар-ке УЗО.
Как быть?
Менять.
Можно. Но номинал должен быть меньше (или равен), чем у УЗО.
Дійсно переплутав, Sorry.
Зазвичай на 16А - це дифавтомат, дифреле (ПЗВ) починаються, як правило з 25А (25А, 40А, 63А, 80А, 100А). Саме ПЗВ на 16А я щось і не пам'ятаю у асортименті у нормальних виробників.
Это я неправильно написал т.к. путаюсь с терминами - электрик поставил дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/ , а перед ним автомат на 20А
Если линия на комнату (розетки + свет) и на этой же линии ПММ и СМ, тогда рекомендовано ставить УЗО на 10мА или на 30мА?
Змінено користувачем Евгений А.С.
Це повинні бути різні лінії, правильно - на ПММ та СМ - окремі лінії.
Якщо у Вас на таку спільну лінію іде кабель 2,5 кв. мм, Ви маєте її захистити автоматом 16А, в такому разі не ввімкнете одночасно обидва прилади.
Если после ДА нет разветвления линии (кабель идет только на автомат) - то автомат лишний.
www.enext.ua/catalog/avtomaty-serii-e-industrial/?PAGEN_1=5
просто полазил по ссылке)) прикольно не знал что у енекст есть такие автоматы в однополюсном Дин исполнении.
А толку от этого?
Добавлено через 11 минут
Зато мысль озвучил, хоть и бездумную.
А толку от этого?
идея прикольная. Намного упрощается поиск повреждений если на УЗО сидит много линий. Проще монтаж щитовой делать, не нужно нули разбрасывать куда попало, нули вот же рядом)) и экономия на тех же Дин реечных местах для нулей.
Но что то я не увидел специальных для них соединительных шинок. Если их нет то вот это минус для енекста, без их нормального монтажа на таких вот автоматах быть не может.
Еще +цена, зарубежные аналоги стоят наверное гривен 300-400, -бренд(польский китай) но как бы особых нареканий на Енекст не читал.
как то так...
Вот это и есть главный недостаток - нет возможности исполнить качественный и долгоиграющий монтаж...
Да, теоретически, можно взять разноцветные проводочки, даже гильзы опрессовать... но места настолько мало, что надежно не получится - а про некий мелкий ремонт - изменение коммутации я уже и не говорю...
Разве что использовать такие приблуды в случае катастрофической нехватки места для полноценного дифавтомата/двухполюсника в щите...
Но это случай, как говорится - почти аварийный...
Подскажите, пожалуйста, как и каким проводом (марка) запитать садовые светильники.
Самый правильный - H07RNF 3х1,5мм2
Если линии более 100 м/п, то надо увеличить сечение.
