sanykrimea
Купіть і поставте собі таку штуку
Если там порыться - то есть девайсы, которые сразу 3 в 1 - вот ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-0-100-0A-Din-rail-LED-voltmeter-ammeter-display-active-power-power-factor/32530247865.html?spm=2114.10010208.1000014.2.cwQKR9&scm=1007.13338.46806.0&pvid=e2cd8fd2-0491-45e2-9da2-90ee9208bc72&tpp=1
К тому же ЛЕД индикатор намного проще считывается и с большего расстояния. А LCD с голубой подсветкой НЕ ЧИТАЕМЫЙ! Я менял подсветку на оранжевую - совсем другое дело. Но в удобстве считывания информации с ЛЕД все-равно даже рядом не стояло. Плюс я не очень доверяю китайцам - поэтому ток пропускать через зажимы прибора не хотелось бы, а в приведенном мной девайсе через него пропускается только ПРОВОД через корпус и все, без контакта электрического, соответственно ток нагрузки через контакты прибора не протекает (подключается только напряжение питания - там маленький ток для питания самого прибора).
а эти ЛСД будут работать в гараже....гараж не отапливаемый...зимой температура практически как и на улице....экрану ничего не будет ?
Сам экран работать будет точно. Только мееееееееееедленно. А вот за начинку в условиях лютых 20-градусных морозов с конденсатом ничего не подскажу.
Работать будет.. но не очень точно...
Как я писал выше мой китайский поверметр укладывается в 1% допуска - что более чем прилично для щитового прибора. Конечно всегда хочется 0,01% погрешность - но она дорого стОит.
Не спорю.. если нашему собеседнику нужно мониторить сеть, то есть соответствующие приборы.
Вот только при 3-х фазах наверное нужно будет три таких прибора?
купив ось таку штуку
наскільки точно показує неміряв ще.
ru.aliexpress.com/item/Lowest-Promotion-Price-AC-100A-Digital-LED-Power-Panel-Meter-Monitor-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-Hot/32655026871.html?spm=2114.13010608.0.0.aluJYi
сімя - 2 дорослих, 3 дітей
для цікавості, варочна індукційна поверхня за місяць 55квт
бойлер арістон 100літрів, тен замінив на 3квтний за 4 дні 57квт:(
газу мабуть би більше пішло.
ну не знаю.
знаю таке, 1 особа в квартирі газ за місяць 11 кубів, лише варочна поверхня.
4 дня - 57 кВт это 14,25 кВт х1,7 = 24,22 грн за сутки...
В месяц 726 грн..
Если бы пользовались горячей водой "из трубы" - было бы больше на 25-30% минимум... а в семье с 3 детками и ещё больше...
В месяц 726 грн..
може якщо температуру в бойлері знизити трохи то менше буде зараз t 55-75*, та ще й врахувати що зараз зима і вода холодна в крані дуууже холодна.
Если 3 фазы то да... А может и трехфазный поискать. У меня-то такой задачи не было :) .
Нормально воно показує. Тільки синя підсвітка не читається вже з півтора метра. Саме в такому я замінював підсвітку на помаранчеву - зовсім інша справа! До речі, по висоті такий модуль стає в проріз щитової під автомати (тобто по висоті такий же як виступаюча частина автоматів).
При 3 мелких в семье - не стоит...
Просто останетесь без горячей воды в самый нужный момент.
+ начнется размножаться легионелла.... это как минимум - вонючая вода из крана, как максимум - опасность заразиться...
Право слово - не стоит все это экономии 100 грн в месяц...
Бойлер накопительный с обычным тарифом много не наэкономит, но 20-30% гарантированно.
Поспрошайте соседей - знакомых, у кого детки есть - сколько они за горячую воду с городской трубы отстегивают...
Смотрел кучу видео Алексей Земского, и меня заинтересовал один момент в его ремонтах. Там постоянно по потолку проходят кучи, нет, КУЧИ кабелей в гофре. К каждой розетке по отдельному кабелю. Это конечно круто и всё такое, но... Нельзя ли как то экономнее? Ну например вместо четырёх кабелей на блок из четырёх розеток - один, но более мощный (в четыре раза)? И ещё вопрос - а обязательно по потолку кабеля должны идти в ОТДЕЛЬНЫХ гофрах? нельзя ли их все в одну толстую засунуть, шоб сэкономить?
А как тогда посадить каждую розетку на свое УЗО? Ну на гофре можно сэкономить разве что заменив её чем-нибудь для групповой укладки проводов. Коробом, скажем. Причем не факт что дешевле получится сильно.
Тогда на каждую розетку невозможно будет поставить свое УЗО.
Сорри, а зачем на блок из 4 розеток 4 кабеля?
Мы говорим вот о таком подрозетнике?
И в него надо 4 кабеля????
А одним кабелем 3х2,5мм2 никак не обойтись?
Как раз сегодня тест-обзор на такой же вышел: mysku.ru/blog/china-stores/49167.html
я знаю скільки вода міська вартує і опалення :(
що таке без гарячої води я в курсі , коли виливесь весь бак гарячої а нова ще ненагорілась, хоча зараз після заміни на потужніший тен то набагато зручніше.
незнаю чого виробники жмуться на нормальної потужності тен :evil:
в кіловати місяць мені не розходиться, для себе просто цікаво чи будуть якісь зміни :)
Так уже есть - выигрыш во времени... ТЭН 3 кВт нагреет бак быстрее, чем ТЭН 1,5кВт...
на такой же
Не такой же. Похожий :) . Тот что я приводил там индикация по-моему интереснее. Но суть в общем та же, да :) .
Можливо тому що розраховують на встановлення на звичайні мережі й щоб при працюючому бойлері вмикання мікрохвильовки не знеструмлювало помешкання? А якщо у вас безліміт по електриці - чому б не поставити проточний нагрівач? Гаряча вода завжди й миттєво в будь-яких обсягах.
Перший раз чую, що на "каждую розетку ... свое УЗО" . Це просто маячня...:fool:
проточник з нормальним нагрівом і протоком води десь від 10кВт або й більше.
Тут де я проживаю заземлення нема, тут і з нулем були проблеми :-((
так справа в тому що й вибору нема, на бойлери в 100 літрів є тени в 1,5 , 2 кВт інколи 1,5+1 кВт, на маленькі 10-30 літрів бачив на 3кВт, то не в мережі справа.
То ви просто неуважно теми по електриці читаєте :) . Нещодавно було жваве обговорення що встановлювати УЗО на кожну розетку не заборонено нічим й наводилися приклади реальної реалізації такого підходу та аргументи за.
Сорри, а зачем на блок из 4 розеток 4 кабеля?А одним кабелем 3х2,5мм2 никак не обойтись?
Каждая розетка допускает 16 А. Сможем ли мы при одном кабеле 3*2,5 мм обеспечить подключение 4 приборов по 16А? :)
А в ПУЭ запрещено использовать кабель 3*10 мм2?
