sanykrimea
Как вот от подделок уберечься то...
ЗЗЦМ брать у neoteh или другого локального диллера, Драку у Firetuf, Одескабель - тоже кто-то продавал на форуме, вроде жалоб не было.
Не можете подсказать, можно ли кабеля/провода:
1. Одесса "Тумен" ВВП1 2*1,5;
2. Одесса "Тумен" ПВСН 2*1,5+1*1,5;
3. Одескабель-2005 ПВСн 2*1,0;
4. Одескабель ПВСн 2*1,0+1*1,0;
5. Интеркабель ПВС 2*2,5+1*2,5;
6. Uzgun Kablo ПВС 2*1,5;
7. Borsan Kablo H05VVF 3*2,5;
8. Catec Electro ПВС 2*1,0;
9. К-2 ВВП-1 3*2,5;
использовать для устройства электропроводки в обычном гараже на несколько потолочных светильников и несколько розеток?
Позицию 9ть можно. Но есть одно но)) Мне кажется К-2 это усеченка Камянец-Подольска. Но могу ошибаться.
Но это же гараж. Если по наружной проложить, то прикупил бы гофры затащил бы туда это ПВС. И под УЗО 30мА свет и розетки посадил. Не покупать же наверное кабель если столько меди пропадает. Но этот совет из серии вредных советов тут на форуме☺.
А разве нельзя первую позицию на освещение?
А ПВС?
Ну как бы проводка новая должна быть трехжильная. Заземление должно быть. Ваш гараж, решать как бы Вам:)
Каменец - К25, но это нормальный. К02 - Рыбинск, возят иногда, в основном, КГ. Может, это вообще другие цифры?
9. К-2 ВВП-1 3*2,5;
Если отталкиваться от трехжильной проводки, то позиции 4 и 5 трехжильные.
Позиция 7 - аналог ПВС.
У меня еще есть одножильная медь 1,5 мм. Брошу паралельно.
Отрезные толщиной 2,2 мм - надо или 3 или прокладку между двумя (псевдоштроборез).
Как я понял из объяснений, используется сборка "диск-плоское зажимное кольцо-диск-зажимное кольцо", но не всякая болгарка имеет достаточно длинную ось чтобы так делать. А так да, получается штроборез для бедных, ну или экономных Ж-)
Ну не знаю, вроде нельзя продавать протухшее мясо
Насколько я понимаю, вполне себе можно продавать, но только под ярлыком "мясо протухшее", а не "говядина аргентинская":lol: Ну а контроль и сертификация... Подозреваю, что если попробуют прижучить продавцов усеченки, то они кабель начнут продавать как "веревка для белья крепкая, защищенная от внешних воздействий". Вон кое-где мощные лампочки накаливания начали же продавать как "обогревательный прибор мощностью 150 Вт":lol:
З.Ы. Старый анекдот вспомнился. Бабка на базаре:
- Чернобыльские яблочки, покупайте чернобыльские яблочки!
- Бабка, да кому они нужны???
- Сынок, так ведь многие берут: кто - теще, кто - директору...
только не забывайте что при резке диски нагреваються, расширяются и вибрируют, уходят из под своей оси и могут быть неприятности вплоть до отрывания алмазных сегментов. Я так никогда не режу. Или один диск, или через 1см второй.
А можно фото через 1 см?
А можно через 5 или 3 мм?
Я всегда режу стандартные штробы 25*25 зачем мне делать фото с каким то непонятными мм?
Вы написали про 1 см, я подумал, что было бы неплохо... :sorry:
3 и 5 мм интересуют чисто теоретически, фото не надо.
можно заказать у токаря проставочное кольцо хоть 1,5 мм:D
У нас рыночная экономика - никто ничего не может запретить. Не купите в магазине в городе - закажете в Китае на Али. Запретить человеку покупать непойми что никто не может.
Угу.
Ви це все на прикладі Німеччини розкажіть.......
Добавлено через 5 минут
Широку шайбу купіть. Не зовсім 1,5. Але і замовляти не треба. Хоча я б таким колгоспом не займався б. Простіше штроборіз в аренду взяти і не видумувати собі пригод на 5 точку.
А яка може бути небезпека?
Так вище написано
А в зазор 1,5 мм буде ще пилюка набиватись. Що не дасть тому всьому обдуватись.
Аліекспрес в Німеччині теж працює. До того ж де Німеччина, а де ми.
Але хіба гімно з аліекспреса вільно продається на ринках/магазинах Німеччини?
Воно вільно доставляється DHL.
Ну так купил в другой стране на свой страх и риск. А прийдя в магазин я хочу быть уверенным, что меня моё государство защищает и не продаст хз что под видом провода и хз что под видом лекарства. По-моему, так должно быть :)
Подскажите пожалуйста. Входная дверь с эоектрозащелкой, какой и куда провод закинуть? На кнопку на кухню, домофон.... Как правильно такое реализуется ?
предпочитаю холодный спектр - 4100К. Что-то делаю ни так?
встретил инфу, что для шитья от 4000 К и нужно брать. Предполагаю использовать светильник на 3 лампы таким образом: на одной клавише двухклавишного выключателя 1 теплая лампа (2700 - 3000 К), на другой клавише - 2 нейтральных лампы (~4000 К). Теплые лампы ближе к отбою использовать.
Речь же о детской комнате, а не производственном швейном цехе.
