sanykrimea
То есть фазу напрямую с щитка на вентилятор такой пустить можно и это безопасно?
Там по схеме просто идет две фазы и ноль на вентилятор (светильника и нуля не будет в цепи). Как я вижу неопытным глазом, там одна фаза постоянно на вентилятор подает питание из этого пришел к выводу что можно пустить одножильный кабель с фазой напрямую мимо выключателя.
фазу и ноль с щитка, фазу на LT через выключатель
Давеча пришлось по делам смотаться в 1989 год. И с оказией купил в ЦУМе за 8 рублей 50 копеек электрогрелку - старость уже, любовь не греет и кости болят. Но так как тогда были свои понятия о безопасности а мне стремно за мою шкуру то вот думаю существуют ли дифавтоматы на ток утечки в 5 мА? Ну шоб если стебануло - то легко типа как клоп укусил.
И на ней всего два положения регулятора. Одно максимальное а второе шунтируется через диод который режет половину синусоиды. Так вот вопрос - можно ли ее запитать через димер для ламп накаливания на максимальную можность 800 Ватт? Как он будет димировать нагрузку максимальной мощностью 100 ватт? Имеется в виду диапазон крутелки - будет равномерным от нуля до максимума или подхватывать будет в конце шкалы?
Грелка вот такая:
Можно. Только в положении без диода - это важно.
Регулировать будет неравномерно. Скажем так - в свободном состоянии будет горячая, прикоснетесь - остынет. Вобщем мощность то оно будет регулировать а вот температуру регулировать нормально не получится.
Не, ну то что штатный регулятор с диодом нужно выбросить это понятно. Тогда для хорошего регулирования нужно брать современный димер на 100 ватт для светодиодов типа? И как с дифавтоматами на ток утечки в 5 мА - есть такие в природе или только на 10? Я еще туда и реле времени хочу зачубучить чтобы отключало грелку когда я на ней пригревшись засну к примеру через час.
Тогда для хорошего регулирования нужно брать современный димер...
Для хорошего регулирования нужно обратную связь (термо-датчик) и пид-регулятор. Без обратной связи, как сказали выше - только регулировка мощности, а не температуры.
Говорят, есть регулируемые у немцев. Я так понимаю - электронные.
Там в самой грелке (внутри) есть еще термодатчик который отрубает питание грелки при ее нагреве до 50-60 градусов. Так что перегреть ее типа неполучится. Если датчик конечно не схалтурили. Но в то время за такие дела можно было и пистон получить по профсоюзной линии или не дай бог партийной :)
Это не тот датчик, который нужен для обратной связи.
Вангую, что в грелке - обычная би-пластина...
А надо было на 8 лет назад и прикупить ведро биткоинов , и старые кости грели бы девы юные :D
У меня вот эта : prom.ua/p502314726-elektricheskaya-grelka-dlya.html
Три режима ,
сама отключается через полтора часа когда засыпаю .
Покупал до майдановских времён , цена была приемлема
Змінено користувачем RU$L
Димер для светодиодов - нет. Нужен обычный который для ламп накаливания.
Про дифавтоматы не знаю.
Вы отэто спицияльно такое написали? Я ж теперь до следующей командировки не засну. Я как дурак накупил гостинцев, ну там 10 бутылочок Фиесты, тортик "Миндальный" и палочку вареной колбаски Останкинской, по 2 рубля 40 копеек. А вы мине про биткоины... Я своей то кураге подстаркуватой говорю - ну давай уже показывай свое кладбище, а она мне - кладбище не кладбище а твоему покойнику там не лежать... а вы мне про юных дев, пэри и гурий... Абыдна! :(
Пы.Сы - то что датчик на би-пластине это понятно. Но както же хочеться предохранится. Вещь то раритетная, нуна ж дать ей шанс поработать, пожить так сказать. Но в то же время стремна и самому удар током получить. Вы ж прикиньте - лежишь ты на электрогрелке в которой гуляет самые натуральные 230 вольт, и тебя от них отделяет полиетиленовый кулек грелки и наружный тряпочный чехольчик, заснул, вспотел расслабился и тут тебе на, получи фашист гранату. Долбануть же может так что не то что обгадишься а ваще стручок отгорит. Тада уже ничего не захочешь. Хотя я подозреваю что наверное нуна покупать 12 вольтовый подогрев автосидений и запитывать его от аккумулятрорной зарядки. Вот на нем можно хоть голым на проводах спать.
Уважаемый ЭлектроМеханик, у меня к Вам вопрос по электрике, не требующий создания новой темы. Скажите пожалуйста, а вот этот жёлтый круг у вас над головой - у него какое питание? 220 вольт, или же 12 вольт от аккумуляторной зарядки? И если 220 вольт - то какое УЗО стоит на него?
... Но в то же время стремна и самому удар током получить. Вы ж прикиньте - лежишь ты на электрогрелке в которой гуляет самые натуральные 230 вольт, и тебя от них отделяет полиетиленовый кулек грелки и наружный тряпочный чехольчик, заснул, вспотел расслабился и тут тебе на, получи фашист гранату. Долбануть же может так что не то что обгадишься а ваще стручок отгорит. Тада уже ничего не захочешь. Хотя я подозреваю что наверное нуна покупать 12 вольтовый подогрев автосидений и запитывать его от аккумулятрорной зарядки. Вот на нем можно хоть голым на проводах спать.
Вот это блин электрик , :D
боится спать на электрогрелке .
Уважаемый отец Потапа, сей круг на самом деле - нимб. Питается он по принципу огней святого Эльма - тобишь слаботочний разряд ионной проводимости воздуха сгенерированый нейронными клетками моего УМА. А так как контакта с землей нет, то УЗО не требуется. Просто на фото не видно что у меня сандалии с крылышками.
Святость сия мне досталась за мое ангельское терпение при работе с клиентами, и муки - притерпевшиеся в процессе реализации пожеланий клиентов. Вы представьте чего мне только стоило сделать подсветку аквариума с голоцыцковыми русалками в Авалоне, или автоматизацию фильтровалки бассейна с 88 слитками банковского серебра на дне.
:beer:
Про мое пребывание в гробнице Тутанхамона, катакомбах базилики Петра, Эфесе, ПэрЛашезе, Храме Гроба Господнего, и прочих дивных местах я скромно умолчу. По правде я и фотку малость по высоте обрезал. Там сверху еще два колечка :)
Балаганову больше не наливать.
В пылу угара :) Вы сами ответили на свой вопрос:
Развязочный трансформатор 220/220 спасет от необходимости искать УЗО на 5мА.
Я хоть и не электрик, но тоже боюсь спать на электро грелке. Использую её только для нагрева кровати , под тёплые грядки зимой и для выращивания цыплят в брудере.
Ничего там бояться ,
если конечно не обсцыкаться по ночам . :D
Меня когда то давно старая электрогрелка ударила, а счас вот всетаки пришлось еще одну купить, совецкую, я ж не Ракфелер по 100- грн грелки немецкие покупать. Кости болят, их греть надо. И как люди вообще под электроодеялами спят и на электропростынях? Думаю може грелку в силиконовый коврик для выпечки еще всунуть? Силикон кулинарный электричество проводит?
Как скучно я живу ((((
Будет дополнительная защита .
А вообще , спать на электропростыне - милое дело .
Чем пытаться прогреть всю комнату 2000-ваттами ,
лучше прогревать постель 40-ваттами (электропростыня в полнакала) .
Проверенно мной лично ,
купил два обогревателя ещё пару лет назад , так они и валяются в кладовке ,
а электропростыня и электрогрелка выручают в холодные времена года .
Первый этаж 9-этажного панельного дома ,
подача теплоносителя на обогрев идёт с верху в низ , пока до первого этажа дойдёт - батареи как у покойника ноги .
Какой ужас. Спать на электропростыне и укрываться электроодеялом. Тогда уже проще спать сразу на трансформаторе в ТП. Его магнитное поле в 50Гц будет производить на тело легкий эффект СВЧ микроволновки и тело будет подогреваться прямо изнутри :)
Я стремаюсь так спать. И чтоделать не знаю. А тепло люблю очень. А печку на 5 этаже не сделаешь. И трансформатор разделительный мне не нравиться чегото :)
