sanykrimea
Ну значит не сталь. Уже легче. Нержавейка тоже вряд ли. На а чистую бескислородную медь 99,999999999999% вам никто и не обещал.
В общем, вероятно, что вполне сносного качества?
ЗЫ. Но в любом случае, производство уже вынесли в Китай...
Пользуйтесь не беспокоясь. Не смотря на то что китайские, нормального качества!
Только для их обжима нужены специальные клещи.
А разве производство изначально не там было?
IEK ВСЕГДА производился в Китае. С первого дня регистрации бренда.
вряд ли. Сносное качество при снятии слоя блестит как медь, а не как сталь :)
Медь свежепоцарапанная блестит светло светло желтым оттенком, лишь потом немного сильнее желтеет. Поэтому сходу без 100грамм можно и не разобратся :)
ну, я уже накатил, и скажу, что ничто так не согревает душу, как красный цвет свежепошкрябанной электротехнической меди))))
Всем добрый !
А подскажите Гуру, какой мощности дифавтоматы ставить на
1. бойлер
2. душевая
3. тёплый пол (3 кв) (8 кв)
4.стиралка
или как подбирать по мощности ?
Купил ИЕКовские наконечники, потом понял, что они металлические. Я так понимаю, в идеале они должны быть медными?
Я только не понимаю зачем они вам? Я такими раз в три года работаю, и то по большим праздникам.
Эх, праздников бы побольше! :)
У меня вилочные на щупах мегера и измерителя сопр. заземления, кольцевые на крокодилах, тех же щупов. Еще они в авто оч часто используются.
Как говорят - в кулацком хозяйстве все пригодится! :D
Всем добрый !
1. бойлер
2. душевая
4.стиралка
Ответ один и универсален - 10 Ампер
тьфу ты, имел ввиду, что стальные :D
Прорезал на 1 мм ножовкой по металлу - визуально сталь-сталью...
На одной стороне коробки есть адрес www.iek.ru
С другой стороны написано что-то типа произведено дядюшкой Ляо, Чжэцзян, КНР...
Магнітом хіба не простіше сталь виявити?;)
До речі а куди вони мали йти?
Я там бачу під гвинт є отвір? Я б побоявся через такий товстий метал пустити хоча б 10А. Така товщина то хіба що просто опресовка багатожилки перед всуванням її в клему.
Порівняйте з товщиною от тут
Чи то мені просто по фото здалось що товщина мала? А так то все нормуль?
Я просто такі взагалі не використовую.
вот светло-светло жёлтый оттенок и есть :)
Ну, например, в переноске с ШВВП закрепить вилку/розетку.
ЗЫ. А разве они не нужны чтобы, скажем, обжать ВВГ в обычной розетке?
Це як?
Навіщо моноліт перед розеткою взагалі обжимати?
Невже я щось попустив в новинках?
нет. Монолитные жилы так и зажимают. Обжимать только многопроволоку (ВАГО просто в кадр попало, провод не для него)
Моїх ІЕКовських товщина значно менша. Зараз використовую для переносок з ШВВП (які використовуються в тому числі і для сварки), планував використовувати їх в розетках. В розетках не треба?
А куди Ви їх в розетку то всунете???;)
Там якраз все заточено під просте вставляння жили. А от кільце клеми куди всунути?
Ну я думал, что, обжав через клемму, будет лучше контакт, потому что "петелька" из ВВГ всё равно не будет столь идеально прилегать, как клемма
Угу. А ще буде зайвий перехідний опір. Це якщо в стару совдеповську будете крутити. В нові нормальні розетки просто клему не всунете.
Я ще до стаціонарних розеток не дійшов :)
А розетки, що я використовую в переносках, мають можливість використувати одну з таких клем
Они латунные, какими и должны быть! Латунь легко поддается пластическим деформациям, а по своим хар-кам не сильно уступает меди. А то что многие принимают за медь (красноватого цвета), то тоже латунь, только с меньшим добавлением цинка. У этих сплавов даже какие то названия есть, только их не помню.
Так Шо не надо летать в облаках, в поисках чистой меди в подобных изделиях! :D
а где должны быть? В Германии они из меди, это можно проверить по ссылке katalog.klauke.com/en/insulated-solderless-terminals-0-1-6-mm/
Я не знаю че там в Германиях, а вот у нас даже в медной катанке, из которой кабели производят, ГОСТ не нормирует (вернее раньше не нормировал, ща не знаю) содержание цинка, олова, хрома, кадмия, никеля, марганца... и пр. От того и кабели бывают мягкими и жесткими. Но ГОСТы по меди проходят.
Как то так!
P.S.
А кто засомневается в написанном, рекомендую провести эксперимент-
отполируйте царский пятак (там меди больше) и оставьте на воздухе. И купите медную, не луженную, гильзу. Пусть полежат пару недель, и сравните их цвет. К стати, по самому отполированному пятаку сразу будет видно что такое медь!
А то что по ссылке, так верьте! :) А можете их себе заказать, провести тот же эксперимент с пятаком.
У нас тоже гильза называется ГМЛ (гильза медная луженная).
Змінено користувачем igorjk
Стоит задача развести ввод 380В на две линии. От счетчика будет или СИП 16 мм или ВВГ 6 мм. Дальше нужно разделиться на ВВГ 6*5 и 4*5. Как это лучше сделать?
