sanykrimea
Спасибо, дом планирую в рамках 100м2. в таком случае на отопление теплыми водяными полами не рассчитывать?
Я так понимаю вопрос тут надо переформулировать - электроконвекторы или электрокотел. Вопрос холиварный и для веток про отопление. Если вы не будете играться в схему "топить только 1 комнату" то мое личное мнение (с которым конечно думаю не все согласятся) котел+ТП будут экономичнее, но это в отоплении надо обсуждать. На утепленный 100м домик котел 4.5-5квт должно хватить и теоретически можно играться в 16а автоматы
Если участок в СТ то скорее всего не будет тарифа "электроотопление". А раз не будет тарифа, то простое отопление будет сильно дорого. Можно рассмотреть варианты тепловых насосов, тогда мощности хватит. Но правда и тепловой насос стоит отдельных денег.
не подскажите сколько примерно в месяц тянет теплый пол? 600-800 квт?
он тянет столько киловаттчасов, сколько теплопотерь у ограждающих конструкций.
теплый пол тянет в зависимости от температуры за бортом и утепленности вашего дома. Если представить что у вас однослойный домик 10 на 10 одноэтажный то в -10 за бортом это может быть 3.5квт (пальцем в небо на глаз) что дает если я правильно посчитал - 2500квтч в месяц. но так не бывает что -10 целый месяц 24 часа, если пересчитать на реалистичные среднесуточные 0 то это будет 1500квтч. В любом случае это сильно больше вашей версии.
ПС. тут не место таким вопросам, есть ветка про отопление
Если представить что у вас однослойный домик 10 на 10 одноэтажный то в -10 за бортом это может быть 3.5квт (пальцем в небо на глаз) ...
Дом 10*10 м по наруже внутри будет 9*9 м или 81 кв.м. При 1 кВт на 10 кв.м - это будет 8 кВт. Такой подсчёт правомочен, так как его используют кондиционщики для тепловых насосов или кондиционеров на обогрев. Дальше делаем поправку на суперутепление. Но чтобы больше, чем в 2 раза? :shock:
ну расчет на пальцах, такие глупости как толщина стены выходит за рамки пальцев )
100вт на квадрат для киевской области эта норма давно далека от реальности, уверен тут у форумчан такие показатели на новых объектах будут у единиц. Ну и я считал не на холодную пятидневку а на -10 и на 0. это не -22
ПС. у меня 5квт на почти 200квадратов при таких вводных ) мы же за реальные кейсы )
ПС2. Ситаем МЕСЯЧНОЕ потребление а не пиковое. 8квт ночью при -20 2квт днем при +5 вот вам 3.5 среднесуточное. А мощность тепловой установки по пиковой считается все-же да
100вт на квадрат для киевской области эта норма давно далека от реальности ...
Да я ж не спорю: просто сейчас покупаю кондиционеры и у многих просмотренных мной производителей такая пропорция и даже некоторые используют для индексации моделей.
100вт на квадрат - сакральное число вообще ага
Подскажите может кто сталкивался, тут нагуглил светодиодные ленты на 220, я вообще не знал что они бывают. Конкретно вот например rozetka.com.ua/ua/brille_yl425-3/p215445637/
Может кто уже держал в руках, есть два вопроса:
1. Как там все-же организовано питание? не ну могуж же наверное светодиоды иметь преобразователь внутри себя (хотя конечно может уже и могут)
2. Не могу понять (и нагуглить) как режется такая лента, с каким шагом, елси вообще режется
Все способы питания которые мне приходят в голову имеют 100% пульсации низкой частоты - т.е. такое только куда-то где глаз не жалко - лестничные клетки там, внешняя подсветка зданий тощо.
Ну мне кажется диоды и последовательно излучатели это слишком тупо, даже для китайцев. Мелкие интегральные ШИМ - регуляторы думаю вполне могут быть в 2020, но возможно конечно что я многого хочу.
Пс. Хотя подумал, видимо герметичные они не зря правда уличные тупо с диодом внутри. Мдэ
Многого. Есть линейные стабилиаторы на 220 В, но они ж пульсируют жутко, т.к. конденсатор ставить в ленте банально некуда.
ну видимо да, с шимами это будут явно не 3 бакса за метр
Блок питания чуть больше спичечного коробка.
Режутся кратно метру.
На сейте светлини посмотрите
Если там есть блок питания - то может быть и без пульсаций. Но так же может не быть и гальванической развязки - запихивать 50 Вт импульсники в спичечный коробок научились, но без гальванической развязки.
на каком? я не нашел
Добавлено через 1 час 55 минут
История с БП мне кажется сомнительной - думается это не блок питания. Там же ленты есть по 50м, какой такой бп размером с коробок )
Добавлено через 54 секунды
Там видимо конденсатор в коробке )
Подскажите:
Уличный свет, ворота , поливы всевозможные и тд.
Тянуть все из щита котельной или на улицу выкинуть 3*4 , и там новый щит организовать ?
Так же планирую строить сарай/кухню, там будет холодильник, духовка, поверхность и т.д.
Как с этим лучше поступить ? Отдельный выход со столба и новый щит?
Я То кинул на улицу 4*6 , 70 метров, Из котельной .. теперь думаю может убрать нафиг? ( метров 15 правда похоронить придётся, а 55 на улице под землей лежит.)
Подскажите:
Мысли не от профи. Себе на ворота тянул отдельный кабель из щита в доме. На полив, уличный свет и розетки организую отдельный щит на столбе парковки. Из домашнего щита проведу туда как раз 3*4. Уличный щит внутри двора на мой взгляд удобная штука. Там и контроллеры автополива чудесно поместятся и не нужно переплачивать за контроллеры для улицы. Да и тянуть от него линии по участку гораздо удобнее чем из дома. Я бы и автоматику ворот от него запитал, но у меня последовательность разводки не предполагает такого сценария.
Прошу подсказки, что это может быть, если при отключении утюга от удлинителя в квартире пропал свет, так как выбило автомат розеток, дифреле квартиры и общий автомат квартиры в щитке?
Похоже на КЗ в розетке удлинителя. А какие номиналы автоматов цепочке?
Квартира с электроплитой.
Автомат розеток: С25.
Дифреле квартиры: 63А 30 мА.
Автомат квартиры: В50.
У меня 100кв.м внизу,стяжка 100мм,греет только ночью,3000кв льгота электро отопления ,дом не утеплён,мультиварка,микроволновка,проточник 9кв,электро котёл 9кв,стиралка и свет,в месяц около 1000грн,но и зимы не было.
С-25 на розетки - явно некорректно. Хотя все номиналы автоматов при КЗ значения не имеют. Селективности в них нет. И посему очередность и количество сработавших - может быть любой. От одного до как правило всех трех.
