sanykrimea
я как раз не могу вспомнить, чтобы не было земли на вилке...
У вас есть Ре-контакт на вилках перфоратора, болгарки, лобзика, паркетки и т.п.? Покажите - хоть посмотрю как это выглядит...
та нету конечно, там везде двойная изоляция "кубик в кубе". но вот косы, косилки вполне
Ребята, подскажите. Где или у кого можно купить кабель по гуманной цене?
2х1.5 и 2х2.5 по 50м.
Одескабель, ЗЗЦМ или Днепровский?
И 2.5 очень даже греется при длине в 40 метров, если включить что-то типа сварочного или триммера на 1.5 кВт.
Когда на кабеле нарисовано "2,5 мм.кв." - это совсем не означает, что там есть эти 2,5 ммкв, и что там проводник медь. Если от 1,5 кВт и а такой длине греется этот удлинитель - подарите его москалям!
А что говорит нам "матчасть"?
Та вот, согласно стандарту, для кабеля 1,5 ммкв максимальная длина до 60 м, а для 2,5 ммкв - до ста!
Это по длине, а вот интересные выдержки по намотан/ненамотан: см.вложнгте.
Итог: применяя качественные материалы и и следуя нормам законов, все будет работать как положено.
Холодильник имеет заземление?
Советские - нет .
И советские пылесосы в железных корпусах - тоже нет .
Как-же раньше жили на 2-х проводке, когда всё было в металических корпусах, х.з.
У меня еще есть в гараже советская дрель
KGiz0uvwTMKkE7K
Вот она действительно током бъётся без заземления , если на улице работать приходилось .
Так я брал кусок провода на винтик в рукоятке , а второй конец на отвёртку и в землю , - тогда не бьётся :)
Как говорила одна чурка: "челябинские мужики настолько суровы...."(с)
И вообще, в СССР секса не было!!!
Советские - нет .
Бабы еще нарожают!
да вот, как-то так:
а если повезёт, то можно ещё до старости дожить :lol:
Такую страну потеряли:cry:
Могу предложить свои скромные услуги :beer:
_
Мне кажется что фраза в третьем скриншоте как-то по-дурацки написана.
Сперва пишут что практика показала, а потом пишут что вероятно.
Они таки проверяли или нет?
И так понятно что температура будет выше в середине пучка.
Видать, задачи такой не стояло.
Вообще, суть этого всего выложенного - удлинитель можно применять как в размотанном виде, так и смотанном. И все страшилки про навивание, про индукцию, про излучение и тд. ничего общего с этим делом, значит, не имеют.
Я считаю, миф развеян! :hlop:
ну применять может и можно но у меня на катушке термопредохранитель и при смотанном юзании его выбивает весьма устойчиво. при том что автомат на вводе 16 и с-но больше 20 я провод 2.5 нагрузить не могу даже теоретически )
Только нужно указать какую сертификацию должен иметь этот удлинитель. А не собранный из Одесса-ГОСТ.
"Пути Господни неисповедимы..."
Интересно, действительно. Какое сопротивление удлинителя? Именно удлинителя, со всеми контактами и подключениями. Какая температура срабатывания термички? Не греется ли контактная группа?
Добавлено через 3 минуты
Я, вообще-то, сейчас речь веду за теорию, по стандарту. В принципе. А не за Китай, Одессу, или еще какой-то металлоплавильный цех....
А сертификация? Например KEMA-KEUR.
А теперь найти такой удлинитель в ближайшем сельмаге...
Вряд ли нагрево контактной группы сможет разогреть бобину в 3 метрах.
Речь идет о срабатывании термички. У меня, например, удлинитель не нагревается до ощутимого "гарячего". Буду на складе, ради эксперимента, подключу УФО через бухту кабеля, посмотрим.
Так термичка где стоит? Для защиты бобины логично её ставить в катушке.
Подключите, посмотрите. Бухточка заметно лучше греется, чем разбросанный кабель.
в катушке где-то внутри, нет желания расковыривать ) это строители пожаловались что "выбивает катушку" "красная пипка" "надо другую" и тп, приехал размотали - выбивать перестало. так шоб шото грелось снаружи не заметил
Спору нет. Конечно в бухте кабель лучше греется, скажу больше - в трубе при прокладке пучками нагруженные кабели тоже будут лучше греться, да и в стандарте об этом говорится, но не на столько же должно греться, чтобы выбивало термичку и был запрет на использование неразмотанного удлинителя.
Вы же видели допустимые токи в зависимости от сечения для переносок и для прокладки в трубах? Они существенно отличаются.
... удлинитель можно применять как в размотанном виде, так и смотанном....
Никогда по этому поводу не парился. В подавляющем большинстве случаев катушка 50м не размотана минимум на половину, а то и на 2/3. Если так заморачиваться по каждому вопросу связанному с электрикой, то лучше в каменный век вернуться...
Советский холодильник шибающий током стандартная ситуация
Первый раз об этом слышу .
Постоянно имел дело с советскими холодильниками начиная с 60-х и по сей день .
Хотя холодильник по идее должен был быть заземлён , - сырость, влага, и пр.
но они работали не заземлёнными, в советских двухпроводных сетях годами и десятилетиями, и на удивление никого не было током , сам в шоке . :)
Добавлено через 5 минут
Я дожил , а дрель здохла .
