Телесистемы Опубліковано: учора в 18:11 Поділитись Опубліковано: учора в 18:11 переключить режим датчика на встроенный но в этом своя специфика: если в помещении тепло - пол не будет подогреваться этот режим подходит для основного отопления, а для санузлов и подобного комфортного подогрева - не очень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 19:10 Поділитись Опубліковано: учора в 19:10 35 минут назад, Телесистемы сказал: переключить режим датчика на встроенный Здорово. А так можно? Вы читали какой у пользователя стоит терморегулятор? (марка указана) Вы читали какой терморегулятор пользователь собирается поставить? (марка указана) Вы настаиваете что он сможет переключить режим датчика на встроенный? (которого там нет (ни режима, ни датчика)) А так можно? Добавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом. Ближайший по номиналу 12 кОм. Вместе они дадут 9560 Ом. Т.е погрешность + - 2-3*С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: учора в 19:16 Поділитись Опубліковано: учора в 19:16 (змінено) 6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Здорово. А так можно? в этом есть, хоть и по сути терморегуляторы не оч Змінено учора в 19:17 користувачем Телесистемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 19:21 Поділитись Опубліковано: учора в 19:21 2 минуты назад, Телесистемы сказал: в этом есть Давайте забьём, и уточним у пользователя какой Terneo он выбрал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: учора в 19:26 Поділитись Опубліковано: учора в 19:26 12 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав: обавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом. Ближайший по номиналу 12 кОм. Вместе они дадут 9560 Ом. Т.е погрешность + - 2-3*С. Ви впевнені? На то він і терморезистор, шоб змінювати опір в залежності від температури. А запропоноване паралельне з'єднання точно не зробить терморезистор з потрібною характеристикою. Раніше, років 10 тому, зустрічав терморегулятори з можливістю задати опір термодатчика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 19:54 Поділитись Опубліковано: учора в 19:54 27 минут назад, BugS сказал: Ви впевнені Извините. Это проверено на практике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказав: Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення? Пошукати ремонтну майстерню та віднести туди. Подзвонити в контори, що займаються облаштуванням теплої підлоги- що вони рекомендують на заміну. Полазити в інтернеті, наприклад, Danfoss Icon™ Dial (088U1000) Вбудований кімнатний термостат для теплої підлоги купити зі знижкою у магазині "Термостат" termostat.net.ua/ua_danfoss-icon-dial-088u1000-komnatnyj-termostat-dlya-upravleniya-sistemoj-vodyanogo-teplogo-pola і так далі за списком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 21 годину тому, Дорофеев Сергей сказав: Добавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом А навіщо? 1 година тому, 2003 сказав: Полазити в інтернеті, наприклад, Danfoss Icon™ Dial (088U1000) Вбудований кімнатний термостат для теплої підлоги купити зі знижкою у магазині "Термостат" Датчик температури в кімнаті: 47 кОм... чи то не той датчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 5 минут назад, Фрай сказал: А навіщо? Датчик температури в кімнаті: 47 кОм... чи то не той датчик? Уважаемый Фрай, но вот от вас я этого не ожидал. Это из Хармса - вредные советы. Терморегулятор мощностью 2 кВт, заменить терморегулятором мощностью 10 Вт. Ничего страшного, электрик углубит коробку и вставит контактор. Но об этом пользователя нужно предупредить заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 3 години тому, Дорофеев Сергей сказав: Уважаемый Фрай, но вот от вас я этого не ожидал. Это из Хармса - вредные советы. Пане Сергію, я ж запитую, а не раджу, бо якраз у цій галузі не фахівець, вчусь потрошку і мені цікаво. Бо маю звичку завжди брати прилади з більшим запасом ніж впритул от і хочу закинути собі ще одне знання у електро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 52 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 52 хвилини тому 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказав: Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення? ШІ каже наступне : )) Зображення показує термостат для підлоги Ensto ELF-10, призначений для регулювання температури підлогового опалення. Цей пристрій має максимальну потужність 10 А при напрузі 230 В і виготовлений у Фінляндії, про що свідчить маркування CE та "Made in Finland". Він оснащений датчиком температури (T-4°C SENSOR), який монтується в підлогу для точного вимірювання її температури. Опис контактів: Термостат має шість клем для підключення проводів, які позначені наступним чином: L (фаза вхідна) - підключення фази живлення (зазвичай коричневий або чорний провід). N (нейтраль вхідна) - підключення нейтрального проводу живлення (зазвичай синій провід). L (фаза вихідна) - підключення до навантаження (наприклад, нагрівального кабелю), через яке проходить контрольована фаза. N (нейтраль вихідна) - підключення нейтрального проводу до навантаження. T - підключення датчика температури (зазвичай два дроти від датчика, наприклад, зелений або білий). T (другий контакт для датчика) - другий провід датчика температури. Зазвичай зелений провід (заземлення) також підключений, але його призначення залежить від конкретної електричної схеми. Принцип роботи: Термостат Ensto ELF-10 працює як реле, яке включає або вимикає підлогове опалення залежно від температури, виміряної датчиком. Ось як це відбувається: Датчик температури (T-4°C SENSOR) вимірює температуру підлоги. Датчик зазвичай є термостійким і встановлюється в спеціальну муфту в підлозі. Якщо температура підлоги опускається нижче встановленого користувачем порогу (наприклад, 20-30°C, залежно від налаштувань), термостат замикає контакти між L (вхід) і L (вихід), подаючи живлення на нагрівальний кабель. Коли температура досягає верхньої межі, термостат розмикає контакти, вимикаючи опалення. Нейтральний провід (N) забезпечує замикання електричного кола, а заземлення (якщо підключено) захищає від ураження струмом. Цей пристрій простий у використанні, але для правильної установки рекомендується звернутися до електрика, щоб уникнути помилок у підключенні проводів і забезпечити безпеку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
