sanykrimea
переключить режим датчика на встроенный
но в этом своя специфика: если в помещении тепло - пол не будет подогреваться
этот режим подходит для основного отопления, а для санузлов и подобного комфортного подогрева - не очень
35 минут назад, Телесистемы сказал:
Здорово. А так можно?
Вы читали какой у пользователя стоит терморегулятор? (марка указана)
Вы читали какой терморегулятор пользователь собирается поставить? (марка указана)
Вы настаиваете что он сможет переключить режим датчика на встроенный? (которого там нет (ни режима, ни датчика))
А так можно?
Добавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом. Ближайший по номиналу 12 кОм. Вместе они дадут 9560 Ом. Т.е погрешность + - 2-3*С.
6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
в этом есть, хоть и по сути терморегуляторы не очimage.png.10d7ff85ba9e81e2ed2188f9f3e88b32.png
Змінено користувачем Телесистемы
2 минуты назад, Телесистемы сказал:
Давайте забьём, и уточним у пользователя какой Terneo он выбрал
12 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Ви впевнені? На то він і терморезистор, шоб змінювати опір в залежності від температури. А запропоноване паралельне з'єднання точно не зробить терморезистор з потрібною характеристикою. Раніше, років 10 тому, зустрічав терморегулятори з можливістю задати опір термодатчика.
27 минут назад, BugS сказал:
Ви впевнені
Извините. Это проверено на практике
08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказав:
Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення?
Пошукати ремонтну майстерню та віднести туди.
Подзвонити в контори, що займаються облаштуванням теплої підлоги- що вони рекомендують на заміну.
Полазити в інтернеті, наприклад.
Змінено користувачем 2003
21 годину тому, Дорофеев Сергей сказав:
А навіщо?
1 година тому, 2003 сказав:
Полазити в інтернеті, наприклад, Danfoss Icon™ Dial (088U1000) Вбудований кімнатний термостат для теплої підлоги купити зі знижкою у магазині "Термостат"
Датчик температури в кімнаті: 47 кОм...
чи то не той датчик?
5 минут назад, Фрай сказал:
А навіщо?
Уважаемый Фрай, но вот от вас я этого не ожидал. Это из Хармса - вредные советы.
Терморегулятор мощностью 2 кВт, заменить терморегулятором мощностью 10 Вт. Ничего страшного, электрик углубит коробку и вставит контактор. Но об этом пользователя нужно предупредить заранее.
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Пане Сергію, я ж запитую, а не раджу, бо якраз у цій галузі не фахівець, вчусь потрошку і мені цікаво.
Бо маю звичку завжди брати прилади з більшим запасом ніж впритул от і хочу закинути собі ще одне знання у електро.
ШІ каже наступне : ))
Зображення показує термостат для підлоги Ensto ELF-10, призначений для регулювання температури підлогового опалення. Цей пристрій має максимальну потужність 10 А при напрузі 230 В і виготовлений у Фінляндії, про що свідчить маркування CE та "Made in Finland". Він оснащений датчиком температури (T-4°C SENSOR), який монтується в підлогу для точного вимірювання її температури.
Опис контактів:
Термостат має шість клем для підключення проводів, які позначені наступним чином:
L (фаза вхідна) - підключення фази живлення (зазвичай коричневий або чорний провід).
N (нейтраль вхідна) - підключення нейтрального проводу живлення (зазвичай синій провід).
L (фаза вихідна) - підключення до навантаження (наприклад, нагрівального кабелю), через яке проходить контрольована фаза.
N (нейтраль вихідна) - підключення нейтрального проводу до навантаження.
T - підключення датчика температури (зазвичай два дроти від датчика, наприклад, зелений або білий).
T (другий контакт для датчика) - другий провід датчика температури.
Зазвичай зелений провід (заземлення) також підключений, але його призначення залежить від конкретної електричної схеми.
Принцип роботи:
Термостат Ensto ELF-10 працює як реле, яке включає або вимикає підлогове опалення залежно від температури, виміряної датчиком. Ось як це відбувається:
Датчик температури (T-4°C SENSOR) вимірює температуру підлоги. Датчик зазвичай є термостійким і встановлюється в спеціальну муфту в підлозі.
Якщо температура підлоги опускається нижче встановленого користувачем порогу (наприклад, 20-30°C, залежно від налаштувань), термостат замикає контакти між L (вхід) і L (вихід), подаючи живлення на нагрівальний кабель.
Коли температура досягає верхньої межі, термостат розмикає контакти, вимикаючи опалення.
Нейтральний провід (N) забезпечує замикання електричного кола, а заземлення (якщо підключено) захищає від ураження струмом.
Цей пристрій простий у використанні, але для правильної установки рекомендується звернутися до електрика, щоб уникнути помилок у підключенні проводів і забезпечити безпеку.
1 час назад, Андрій Миколайович сказал:
Опис контактів:
Не верь глазам своим - на самом деле все совсем не так, как видится на первый взгляд.
(и из за этого стоило меня будить?)
Обьясняю популярно, для невежд.
Уважаемый Андрей Михайлович, это я не вам, а вашему ШИ. Плюньте на него.
Датчик температуры там самый обычный, NTC 47кОм при 25°С. Он так и называется.
Тогда что такое это таинственное "Т-4"?
Обьясняю:
Это контакт внешнего управления терморегулятором. При подаче на него напряжения 220V с чего угодно (выключателя, а лучше всего с таймера) температура понизится на 4°С от установленной.
Уходя на работу вы можете не меняя настройку терморегулятора понизить температуру щелкнув выключателем, а вернувшись домой, щелкнув еще один раз вернуть исходную температуру.
"Кто лечится по книге рискует умереть от опечатки"
Вопрошающий давно забил на свой вопрос. Поэтому рассуждения давно перешли в теоретическую плоскость.
Если ещё раз появится, передайте ему что в Украине полно оригинальных термореле. С функцией "вставил и забыл"
et-market.com.ua/termoregulyator-ensto-ecointro16frsw.html
В 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказал:
Візьміть Terneo sx, він з WiFi керуванням
4 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:
Люди реально носяться з ШІ, як той дурень зі ступою. Це вже діагноз.
Вибачаюсь, не догледів, що той термостат для водяної теплої підлоги. Вже видалив. І ще б я взяв сусіда з тестером та перевірив справність датчика.
В 09.10.2025 в 18:16, Дорофеев Сергей сказал:
не подойдёт. Из за датчика. Если вы не вытащите старый датчик (терморезистор 47кОм, отмечено в мануале) вы не вставите новый датчик.
В Terneo sx вибирається тип датчика і є 47 кОм. Може і в інших моделях таке теж є, не памʼятаю.
