sanykrimea
Я про можливість використання генератора у квартирі, а не про розмір гаманця
17 годин тому, Фрай сказав:
якого генератора в квартирі? Зарядна станція всього лиш...😕
Пардон, вибачаюсь, не можна читати всі теми одразу, і про шворку, і про інвертор і про генератор. ))
Всю війну у квартирі Екофлоу вмикається за допомогою «шворки штепсель&штепсель» і лише один раз за всі роки виникла проблема коли забули перемкнути.
Дякувати стабілізатору Квант від Іголкіна, ніщо не згоріло.
Змінено користувачем Фрай
  • Дізлайк 3
22 години тому, Фрай сказав:
Всю війну у квартирі Екофлоу вмикається за допомогою...
тут цей варіант мне підходить, тому подумав, що є якісь вже рішення щодо безепеки. Отже так і буде мережа "переносок" по хаті 😀
Маю питання, може, хтось підкаже. Потрібна розетка з дистанційним керуванням, але не пультом, а зі стаціонарного пристрою. Останній буде підключатися перед перекидним, а в розетку бойлер. Тобто, бойлер не буде живитися через інвертор. Але не можу такої розетки знайти в продажу.🙁
Змінено користувачем ashim1990
3 минуты назад, ashim1990 сказал:
Задача поставлена не явным способом не имеет решения.
Какое именно дистанционное управление розеткой необходимо? Физический выключатель? Программно? Со смартфона? Каким то иным способом? Может вам необходимо промежуточное реле с катушкой на 220 вольт???
10 минут назад, Invest-finans сказал:
Напевно, реле з керуванням радіо або БТ.
Головне мета цього - обійтись без подовжувачів.
9 минут назад, ashim1990 сказал:
Напевно, реле з керуванням радіо або БТ. Головне мета - обійтись без подовжувачів.
Мощность какая?
www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/olh-dostavka-umnaya-wifi-20a-rozetka-tuya-220v-20a-smart-life-tuya-IDYTREx.html как пример
Змінено користувачем Invest-finans
1 час назад, Invest-finans сказал:
И что управляет этой розеткой?
21 минуту назад, ashim1990 сказал:
На смартфоне - программа. Можно управлять как вручную, с экрана смартфона, так и по сценариям, событиям, временным установкам...
А без смартфона - всё, жизнь закончилась?
Мне нужна простейшая автоматика, без вмешательства человека
28 минут назад, ashim1990 сказал:
Честно... Угадывать ваши желания очень сложно. Вы так и не сказали чего же вы хотите в конце концов получить, по этому я и не могу предугадать что предложить из того, что "есть в продаже".
У меня уже много лет подсветка дома зажигается через 40 минут после заката, и выключается за 20 минут перед восходом солнца. Время восхода/заката для каждого дня берется через облачный сервис. Все это происходит без какого либо вмешательства со стороны. Лишь бы был интернет. Смартфон нужен был исключительно для первоначального задания параметров автоматизации. Со смартфона я включал/выключал подсветку дома раза три за много лет, когда проверял и менял светильники.
Попробуйте хотя бы для себя описать процесс, который должен происходить (если... то... а если... тогда...), и возможно вам что то предложат специалисты.
У мене взагалі нещодавно була думка щодо подовжувача з двома вилками :)
А то увесь час з розетки в станцію і назад вже задовбало трошки :)
Змінено користувачем delic
43 минуты назад, Invest-finans сказал:
Мне-то понятно. Видно, не могу объяснить.
Выключается свет. С управляющего устройства снимается напряжение (потому что оно включено до инвертора). Поэтому отключается управляемая розетка, к которой подключен бойлер.
После включения напряжения сети управляющее устройство подаёт сигнал на включение розетки.
Простейшая схема. Но как её реализовать? Китайозы ничего не придумали на этот случай
Промежуточное реле с катушкой на 220 вольт, которая подключена до инвертора, а управляющие контакты реле включают или выключают бойлер. Радио устройства будут сложны и не надежны при переключениях. Проще протянуть двупроводную (сигнальную) линию от "до инвертора" до "подключения бойлера" и на входе в бойлер поставить разрыв питания..
28 минут назад, delic сказал:
Это прямо запрещено ПУЭ и правилами техники безопасности. Оголенные концы под напряжением смертельно опасны.
Чтобы не задалбываться посмотрите в сторону аппаратуры автоматического включения резерва.
7 минут назад, Invest-finans сказал:
Это понятно. Хотелось обойтись без сигнальной линии.
26 минут назад, ashim1990 сказал:
То це ж вже було! © Вайфай розетка у бойлера + вайфай реле и обычное реле возле ввода сети/инвертора/в щитке и приложение на домашний планшет или смартфон. Не нужно его смотреть - один раз автоматизацию настроить. А еще круче ZigBee хаб и устройства - их можно отвязать от китайского облака.
Ну или ищет на радиосвязи реле, по типу управления воротами
Змінено користувачем SantehnikPPR100
6 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Ну или ищете на радиосвязи реле, по типу управления воротами
Но оно же на пульте!
Я имел в виду принцип связи с исполняющим устройством - 433МГц радиоканал
3 години тому, Invest-finans сказав:
От ніколи не розумів звідки в людей така самовпевненість? З чого ви вирішили що те що ви собі надумали буде таке небезпечне? От нащо б воно таке було потрібно.
Звісно там має бути перемикач джерела напруги. Хочу подовжувач з інтегрованим перемикачем вводу резерву. Де купити, ніхто не знає?
  • Хаха 1
7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
Забыли что все это запитать надо с УПСа, а в данном случае с двух или даже с трех (у бойлера, у инвертора и роутера). Ну и есть большое желание увидеть работающее устройство (мгновенно) передающее о наличии/отсутствии питания в расписанных вами семах. хоть вайфай, хоть зигби, хоть мкутт...
4 часа назад, delic сказал:
Нигде.
14 часов назад, ashim1990 сказал:
wall switch 433mhz
Реле ховаєте в розетку, вимикач ставите де зручно.
Якщо потрібно комутувати велике навантаження - реле в щит, де воно буде керувати контактором, який керує навантаженням в розетці.
PS: Вимикачі є як із живленням від батарейки, так і з живленням від прикладеної кінетичної енергії (по принципу п'єзо запальнички).
Але китайські 433МГц - стрьомно. Не впевнений, що там є якийсь захист від перехоплення та підміни. Тому краще дивитись в сторону zigbee: вимикач + розетка.
18 минут назад, InSAn сказал:
Вы не внимательны.
9 часов назад, ashim1990 сказал:
Выключатель (пульт) был отвергнут еще вчера. Нужно устройство, отслеживающее наличие или отсутствие внешнего питания до инвертора и автоматически отключающее нагрузку (бойлер) по радиоканалу, так как тянуть сигнальную линию нет желания.
