sanykrimea
Вопрос в следующем имеется вводной щит( 220 В) в нем пару автоматов и счетчик .Второй основной щит на весь дом находится в котельной хватит ли для соединения щитов провод 3х6 или лучше 3х10. Потребители обычные пару кондиц. болер насос стиралка .Спасибо.
Если медь, то хватит.
Такой вопрос: почему выбивает автомат в подьезде при коротком замыкании в квартире?
В лестничном щитке стоит автомат на 63А до, и на 50А после счетчика. В квартирном щитке: вводной автомат 2-х полюсный на 50А
Потому, что селективности нет. Автомат хар-ки "С" срабатывает при КЗ от 5 до 10 номиналов. Чтобы не выбивало в подъезде, нужно в квартире поставить автомат хар-ки "В" (В50А). Или уменьшить вводной до 25А (С25А).
на каждую розет. групу диф. автомат на 25А.
Провод выдержит 25А?
Прочтите хотя бы эту тему (ссылка), в ней советуют отступать не менее 15 см.
- на той ветке, правильно было процитировано, если прочитаете внимательно: в одном замкунутом пространстве такая прокладка ЗАПРЕЩЕНА. И не важно, на каком расстоянии находятся кабельные линии. Прокладывайте отдельно в трубах, в коробах с перегородками, в отдельные штробы, но не вместе. Это наука, нравиться это или не нравиться, но это факт. Все остальное - это советы "бывалых", как толковых так и бестолковых.
А если 2 замкнутых пространства, то можно друг возле друга прокладывать?
К примеру, меня ТВ кабель и витая пара без экрана проложена на расстоянии 20 см от силового кабеля, рядом ведь нельзя, иначе могут быть помехи и т.п.
да, так можете прокладывать. Главное - безопасность, потом помехозащита.
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
-Всех цепей одного агрегата.
-Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
-Цепей, питающих сложный светильник.
-Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5ив6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Так говорит ПУЭ.
1. Т.е., расстояние не имеет значения, а главное - перегородка?
2. Есть пластиковые каналы с перегородками?
3. Что можно использовать в качестве перегородки в обычном пластиковом канале?
4. Делить по каналам: "220+19 vs. РК" или можно "220 vs. 19+РК"?
5. Можно ли радиокабель приклеить к стояку отопления?
Конечно можно... а можно не клеить, а просто обвить вокруг, аки лиану... очень гламурненько должно получиться... :good:
А вихревые токи? :)
А вихревые токи? :)
Умница!
Для компенсации оных навиваем кабель встречно-параллельно.
Это стандартная ситуация при монтаже подобных марок кабеля.... ;)
  • Хаха 1
Я бы поинтересовался выдержит ли розетка ;). Обычные розетки на 16А максимум, как и вилки к ним. Так что автомат более 16А на розеточную группу не стоит ставить.
Я консультировался по данному вопросу. Вот, что мне ответили:
В общем случае на линию розеток устанавливаются АВ 16 А
Если розеток на линии много (не могут использоваться удлинители) и они соединены между собой не шлейфом, то можно и АВ 25 А установить.
Сами розетки защищены конструкцией - бытовые розетки (кроме специальных) не допускают подключение электроприборов с током нагрузки выше 16 А
Чей это не допускают? Берем ВВГ 2*4, зачищаем и втыкаем в обычную бытовую розетку. На другом конце - самопальный козел на 4кВт. Вполне стандартная ситуация для среднестатистической торговой точки зимой. Причем включает ЭТО каждое утро обычно не суровый челябинский электрик, а миловидная барышня, которая там же и торгует.
Так что АВ16 - хоть какая то гарантия, что указанная конструкция окажется нежизнеспособной.
Речь и дет не о самопале, а об стандартах.
А так понятно, что можно любую защиту при желании "обойти".
После того, как несколько раз выбьет АВ, барышне добрые люди подскажут, что нужно присоединиться к входной клемме АВ и нулю.
Добрый день.
Как правило, на столбе возле дома, устанавливают один трехфазный АВ определенного номинала. Допускается ли установить три однофазных АВ?
Логика такова: при перегрузке одной из фаз, трехфазный АВ обесточит весь дом, а однофазный - выключит одну фазу. Соответственно от этого зависит и комплектация этажных щитков (3ф или 1ф АВ).
Спасибо.
XL.pro
Логичнее было бы сделать чтобы при перегрузке в доме выбивало соотв. автомат, при этом не надо будет бегать к столбу
XL.pro
Это сделать занижением номинала АВ или его отключающей характеристикой?
Н-р : на столбе 3ф АВ 25А, С, в доме: а) 3ф АВ 25А, В; б) 3ф АВ 20 С; в) три 1ф АВ ?
XL.pro
Вот у меня не бегать не получается.
На столбе стоит 50А, на вводе в доме 40А, на группы розеток 25А, но выбивает почему-то (при КЗ) именно вводной на 50А.
Дополню свой вопрос, при системе заземления ТТ, на ввод в дом какой лучше поставить АВ:
а) трехполюсный АВ;
б) четырехполюсный АВ;
в) три однополюсных АВ
Буду признателен.
а) трехполюсный АВ;
Буду признателен.
Четырехполюсный ДА - то что "доктор прописал", особливо при ТТ... :good:
а) трехполюсный АВ;
действительно, ежели будет перегруз по одной фазе, обязательно все три автоматом чтоб вырубало?
мне кажется, что если нет и не планируется 3ф нагрузок, то можно поставить 3 1 полюсных автомата
Что б "не казалось", креститься надобно.
А "профессионализьму" ради, обязательно нужно вызубрить, чем система ТТ отличается от остальных... и почему именно при такой системе заземления предъявляются повышенные требования к аппаратуре защиты... :beer:
А насчёт - "перегрузка по 1 фазе, зачем отрубать остальные" - это крайне опасное заблуждение.
У меня на одном из объектов, очень талантливый человек сотворил в этажном щите полное (по 3-м фазам !!!! ) межфазное замыкание двух!!! разных питающих кабелей.
Очень одарённый парень... хоть бы одна фаза совпала.... не-а..
Но ипануло очень "празднично и внушительно", бедные маляры послетали с подмостей и дружно краску разлили.
Выбило все автоматы от 10 А на первом этаже далее, по всем цепочкам, до вводного в дом - 250А и так до самого ТП, через 4 сборки силовых....
Ну вот представьте, что могло бы быть, если б на входе стояли однополюсные автоматы
Подозреваю, что 3 полюсник происходит от пожарников - обесточить весь дом 1й кнопкой. Если ставить однополюсники, то придется дублировать их рубильником.
А вообще их ставит РЭС и обычно пожеланий публики они не выслушивают, ставят "что есть".
Не балуйтесь домыслами подозрениями, читайте вопрос - там чётко написано - система ТТ!!!!
А в этажных щитках есть ли смысл ставить 4-полюсные АВ или достаточно будет 3-полюсных АВ?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
