sanykrimea
Подскажите, МП - -это магнитный пускатель? А что такое БК ?
Может попросить пример / название - артикул такого девайса?
МП - Магнитный пускатель, с двумя нормально открытыми контактами, катушка на 220В, любой динреечный, любой фирмы = цена.
БК - блок контакт, его роль будет выполнять один из нормально открытых контактов МП.
Будут трудности пишите, составлю монтажную схему.
Магнитный пускатель (starter) это устройство предназначенное для пуска, останова и защиты электродвигателей.
Устройство для коммутации электрических цепей называется контактор (contactor)
IEC 60947-4-1:2009 Аппаратура распределения и управления низковольтная Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели
3.3 Термины и определения, относящиеся к контакторам
3.3.1 контактор (механический) (mechanical contactor): Механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.
Примечания
1 Контакторы можно обозначать по способу воздействия силой, необходимой для замыкания главных контактов.
2 Термин "оперируемый не вручную" означает, что аппарат управляется и удерживается в рабочем положении посредством одного или нескольких внешних источников.
3 На французском языке контактор, главные контакты которого замкнуты в положении покоя, называют "rupteur". Эквивалентного этому термину в английском языке нет.
4 Контактор обычно предназначен для частых срабатываний.
3.3.2 электромагнитный контактор (electromagnetic contactor): Контактор, в котором сила, необходимая для замыкания или размыкания главных контактов, создается электромагнитом
Примечание - Электромагнит может иметь электронное управление.
3.4 Термины и определения, относящиеся к пускателям
3.4.1 пускатель (starter): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.
[МЭК 60050-441] [2]
3.4.2 пускатель прямого действия (direct-on-line starter): Пускатель, одноступенчато подающий сетевое напряжение на выводы двигателя.
:good:
При СССР изучали ПМЕ-211 вот и отложилось в памяти.
Премного благодарен за картинку...
А можно спросить какой из вариантов подходит для моей задачи, в частности для подключения по этой схеме?
Я правильно понимаю, что мне нужен какой-то из вариантов первой группы ? ES110 или ES220 - с катушкой на 220В - с парой нормальной открытых контактов или с двумя парами нормально открытых контактов ?
А как и какими контактами будет подключаться такой аппарат в схеме ?
ES110 не подходит. Вам нужен ES220, будет с большим запасом по току. Можно подобрать др. фирмы на меньший ток или промежуточную релюшку. К примеру ETI AR 316 230 или ETI VS 316K 230 на ток 16А по цене сориентировать не могу.
Чуть позже выложу схемку.
ES110 не подходит.
Можно и контактором с одним контактом обойтись - у него ж ток нагрузки мааааленький будет - можно БП камеры просто параллельно обмотке контактора подключить :).
Схема...
Думаю можно...
Схема...
Думаю можно...
Думаю да. Пока смотрю на DLink DCS-6010L с круговым обзором.
В описании заявлено
Внешний адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Грубо 6Вт мощности, ну пускай КПД блока питания и т.д. 50% - тогда с Сети 220В будет брать максимум 0,05А.
Кнопка 1 - это геркон под замком (вторым замком), который закрывается когда уходят из дому.
Геркон, геркон... :confused: а какой габарит, и на какой ток рассчитан?
На сколько безопасно через этот геркон в замке пускать 220? Предназначен ли для этого замок???
Добавлено через 23 минуты
Сдается мне что всё это управление на 12В переводить нужно. Так безопаснее будет.
Ленты можно в китае заказать, здесь в два три раза дороже.
Какие: китайские или южнокорейские/американские?
Как?
Длительно допустимая нагрузка на жилу 2,5мм - 25А.
а как сильно зависит от длины кабеля? если будет не 15 метров а 35 ?
В прошлом сезоне считали для "внутреннего пользования" - расчёты дали результат 8-11% для трассы 138м, потом запитали от стаба и реальные замеры - 5,5 - 7%. :o
Гм..
Непосредственно на замок 220 В я не думал подавать.
Мысль была такая, что бы на ригель замка поцепить магнит (заверлить нишу и закрепить магнитную плашку), в нише (в коробке) спустить 2 провода и прикрепить напротив ригеля геркон. Собственно 220В будет в двухжильном проводке внутри коробки и на герконе
... Может есть другой, более "правильный", вариант управлять цепью исходя из закрытия/открытия замка?
При 15ти метрах падение напряжения будет 5,3в а вот при 35ти метрах пропорционально выше - 12,2в. В первом случае удовлетворительно, а вот на 35 метров, неплохо бы взять кабель уже 6кв.мм, там падение напряжения будет в норме - 5.1в
Хм... а можно формулу, а то у меня другие цифры получаются, что то я не так считаю. Меньше получается.
Добавлено через 14 минут
Гм..
Нужно выяснить точные параметры геркона, а именно ток. И коммутировать им вторичное напряжение БП, т.е. 12В. Получиться что БП работает все время, а уже 12В на камеру подается через реле или контактор. В таком случае нужно учитывать потребляемый ток видеокамеры и катушки реле.
Вот к примеру геркон.
Коммутировать 220 низя, 12В можно.
Ток нагрузки 500мА.
Т.е. релюшку потянет, а вот камеру? Только через доп контакт реле.
Какой геркон будет у Вас? Нужно подбирать и геркон и реле.
Ток нагрузки 10- 250мА.
Если я правильно понимаю, то ток нагрузки от камеры будет идти по линии "управление нагрузкой" (если речь об варианте с двумя группами контактов - ES220).
А как рассчитать какие токи будут в цепи с кнопками и герконом? Скажем когда замкнуты контакты на герконе ток течет в цепи L - Кнопка 1 (геркон) - катушка контактора - N. (при прямом подключении - напряжение - прямое от 220В).
Как прикинуть какой ток будет проходить через эту катушку (ну и следственно через геркон) ?
С другой стороны - если поставить на входах управляющей цепи 12В (скажем взять с трансформатора / блока питания) - геркон (кнопка 1) и разрывяающая кнопка (кнопка2) будут работать с напряжением 12В.
И через одну группу переключающихся контактов (конкретно 1-2) тоже будет идти 12В.
Будет ли работать тогда схема ?
Да, правильно.
Нужно смотреть паспортные данные, ну или купить и измерить.
Но лучше от 220 отказаться. Плохая идея. Опасно. 12В безопаснее, схема не усложняется, а жизнь упрощается :)
Да, все верно.
Будет, только с другим реле., катушка которого на 12В.
Посоветуйте какой взять блок питания 24в на динрейку, выбираю из этих
TDK LAMBDA DSP 100-24
MEAN WELL DR-100-24
TDК имеет больший импульс холодного старта 60A, против 45А у MW. Цена практически одинаковая. Эффективность у МW на 5% выше. Склоняюсь к MW.
Ну собственно вопрос состоит в том что провели электричество по доскам в пластиковой гофре. Хвостики уже заштукатурены. Коробов металлических вроде не видела... Можно ли провод в гофре поместить в профиль для гибсокартона и забить глиной, он высокий, поэтому слой внизу и слой сверху. Спасибо.
Livesms
В целом я вижу схему так...
А куда потом с видеокамеры пишется сигнал? Оборудование в ручную будете включать или как?
Интересно, на 12В у Hager есть контакторы ?
В этой табличке вижу на 220В (ES220), на 24В -ES224 и на 8В - ES223.
На 12В не нашел... Поищу у других производителей.
Livesms
Камера обычная бытовая - Dlink - принимает 5В через свой блок питания на 220В.
Поэтому цепь питания нагрузки (и контакты нагрузки) нужно вести отдельно.
5В ??? Не знал что такие есть, думал они все 12 вольтовые. Ну так тогда нужно релюшку на 5В чтоб одним БП обойтись.
Это обычная бытовая IP камера - DLink DCS-6010L.
В описании указано
День добрый.
Подскажите что может быть.
Заметил такое, при работающем свете и включении мощной нагрузки, напряжение на реле напряжения выскакивает за пределы и потом снова возвращаеться. При этом свет гаснет на пару сек и свключаеться снова.
Обычно при включении большой нагрузки напряжение проседает, а здесь скачком повышаеться на 10-20В.:(
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
