sanykrimea
А просто труба для электрокабелей не по фен-шую?
А толщина стенки?
А толщина стенки?
В табличке есть. 1-1.2-1.5-2
Если какого-то размера нет, можно поискать в Днепре. Они там всякого-разного много катают.
а дорого это какая цена?
5 баксов метр дюймовая
Это мне здесь посоветовали, не сама придумала
да там все нормально Вы верно сделали. Просто цены от бакса уже поднадоели если честно))
Я к тому, что по табличке надо толщину стенки выбирать.
Господа электрики, прошу совета по вводному кабелю
Сейчас в квартиру с этажного щитка заходит алюминий, 10 квадратов (стоит еще советский АВ 40А) на электроплиту и две линии по 2,5 квадратов (АВ 16 А) на все остальное
Собрался тянуть вводной медный 3х10, сделав отдельные отводы от магистральных кабелей (TN-C)
Но вот электрик с ЖЭКа убеждает тянуть 3х6, мол, хватит
У меня сомнения, с одной стороны жаба давит при разнице в цене кабеля (тянуть надо метров 16-17), с другой - одна только паспортная мощь электроплиты 9,3 Кв плюс всякие микроволновка, бойлер, кондиционер.....
Может кто сталкивался с подобным, что посоветуете?
это однофазный или трех?
это где то и есть медь 6мм2
если купите 10мм2 это уже автомат на 50А. Вам вводной поменяют на такой или нет? Может по стояку мощности же свободной нет?
Поменять вводной электрик согласен, сказал купить 50А двухполюсный Значит мощность позволяет
Я вот думаю, не будет ли греться вводной 6мм2 при нагрузке?
правила ПУЭ приписывают ставить один только такой на электроплиту. Вводной да греться будет. Ставьте 3*10 будет вам счастье.
Та дай бог чтобы вообще хоть во что-нибудь засунули :D
Так выбора и альтернативы не было
Получается что под гибкой трубой все понимают металлорукав, который для горючих оснований не подходит
Просто труба и специальные сгоны, коробки тоже нашлись, недешево и очень геморно, т/к/ их надо собирать, отрезать , примерять, кое где варить, а если потом окажется, что провод надо подвинуть - начинай все сначала
А эта труба не предназначена для электропроводки, она для солнечных коллекторов, и вообще нашлась только в 2 месте, зато в бухтах, легкая и очень удобная в монтаже
А можно ссылочку? Может я пропустил?
...Собрался тянуть вводной медный 3х10, сделав отдельные отводы от магистральных кабелей (TN-C)
TN-C запрещён
ПУЕ:2014
ПУЕ:2014
Смотрю, уже жилы на 1,2, 3, 5 и 8 квадратов начали выпускать? :shock:
их и сейчас выпускают.
Барыги на рынке так и говорят... Вам усеченку или ГОСТ?
Вот это и есть "усеченка":)
ха-ха. Уточняю:
Усеченка - это около 30-35% занижения на меди, и вполовину на пластикате.
ГОСТ - это около 15% занижения на меди, и до 30-40% на пластикате.
Хотите в очередной раз проверить/убедиться: попросите подержать/посмотреть Одескабель и ЗЗЦС, заодно можно и посмотреть ОдессаГост/ПАКТ.
Всегда выпускали - незачем километры линий к моторам на заводах вести 2,5 мм2, если достаточно 2 мм2 например.
То же и по цветовой маркировке жил - по желанию проектировщика унд эксплуататора.
Економика должна быть економной (с)
ГОСТ 16442-80, ГОСТ 22483-77 - ето не более 7% по меди на малых сечениях
Добавлено через 6 минут
С первого января Одескабель все заводы, выпускающие ВВГ/ВВП (изоляция) должны быть разрушены
(неправда - регламент качества стройматериалов отложили до 2020 года)
Змінено користувачем IEC 60364
да хоть сколько, абы не превышало установленное удельное сопротивление проводника.
Ты наверное не в "теме"? Сейчас новая фишка - на кабелях маркировать ГОСТ, весь 7-ой км к примеру завален. К нормам и требуемым параметрам ГОСТов, оно никаких отношений не имеет.
Мабуть не в теме
(етой новой фишке лет 5)
Доброго здоровья всем. Делаю ремонт в квартире. Вроди бы тема и избита, но хотелось попросить совета (т.к. не являюсь специалистом и делаю электрику опираясь на советы и статьи из интернета). Счетчик вынесен в щит на площадке сотрудниками реса. До счетчика запретили ставить автоматы, (в щите нет ни рубильника, ни автоматов кроме счетчика ничего) решил ставить автоматы уже собирая щиток в квартире (щит на этаже в ужасном состоянии, год постройки 1975). Ввод заменил на медный кабель сечением 4мм. На вводе (в квартирном щите) советуют поставить однополюсный автомат на 25А на 0 (что сильно смущает, вроди бы читал, что надо ставить двухполюсник) фазу предлагают прерывать однополюсными автоматами на каждой линии (зал. две спальни, коридор, ванна, кухня). На розетки кабель сечением 2,5, свет - 1,5. По разводке по линиям, благодаря форуму, более менее ориентируюсь. Интересует помощь именно по вводному автомату.
25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли.
Подскажите пож-та какую фурнитуру по функции внешней коробки для соединения, но с более меньшими размерами можно купить и где?
Т.е. у меня есть прожектор уличный (IP65) с коротким куском провода и мне необходимо защитить от осадком соединение с проводкой. Стандартные коробки 70х70 эстетически неудобны - большие.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
