sanykrimea
А вот еще сюрпризы от застройщиков:
[ATTACH]580229[/ATTACH]
[ATTACH]580230[/ATTACH]
Это, кстати, новострой на Тбилисском переулке (возле зоопарка).
Так что если кто покупает се там квартирку, будьте внимательны!
Древняя стиралка, на корпус пробивает 50-55 В переменного (измерено тестером). Пока стоишь на полу - не чувствуется, если взяться одновременно за корпус и водопроводніе трубы - ощутимо щипает. На входе дифавтомат на 30 мА не срабатывает. Это нормально? Попробовать замкнуть корпус на трубы, чтобы проверить диф?
А нормально для сырого помещения ставить диф более 10 мА?
Ну в ПУЭ пишут же, что 30 мА достаточно? Такой стоит: hager.kiev.ua/p48790867-difavtomat-eaton-pfl6.html
Это общий на входе диф, проводка в состоянии перманентного ремонта. Стиралка в кухне, если бы не рядом с колонкой, мойкой и трубами - я бы и не заметил. В другой квартире диф 10 мА на ванную, где бойлер и стиралка, но там ничего не бьется пока )
Змінено користувачем truck55
Підозрюю що корпус не заземлений. Раз напруга є.
А диф не вибиває тому що струм через тіло не перевищує пороговий.;)
А була б заземлена машинка то і не щипало б. А коли струм на землю перевищив би пороговий то вбило б узо.
это опасный прием проверки. Кроме того, не факт, что труба неразрывная и ток при нормальной земле не может быть больше.
нормально, так как при токе сработки УЗО уже не щипает, а трясет.
нормально. Но лучше 10.
Підозрюю що корпус не заземлений. Раз напруга є. А диф не вибиває тому що струм через тіло не перевищує пороговий.;) А була б заземлена машинка то і не щипало б. А коли струм на землю перевищив би пороговий то вбило б узо.
Согласен. Думаю, при наличии заземления СМ в данном случае УЗО и не включилось бы...
Звісно, не заземлений. Бо землі ж немає у будинку. Може, між землею та корпусом і більша напруга, бо стояк з металплатику, труби у кухні металеві, а земля фактично через воду та цегляну стіну, скрізь яку вони проходять.
Добавлено через 14 минут
Это не прием проверки, а так выяснилось, когда включил стиралку. Проверял уже вольтметром
Наверное, общий на входе тоже на 10 лучше ставить. Если они бывают 25А
вот такое (Schneider A9R20225) точно есть drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html
но УЗО при отсутствии заземления сработает уже после утечки - например, через человека. Поэтому это не панацея. Где у вас стиральная машинка находится - многоэтажный дом?
Уровень чувствительности 30 мА - это напишу грубо когда уже в штаны сцыканешь. Главное чтобы миокард серца в фибриляцию не пошел.
А в чем смысл их доступности?
я к примеру через 7 лет немного поменял коммутацию света
Дом многоквартирный трехэтажный. Но не мутить же землю отдельно, с ТП она все равно не приходит.
попрошу контакты электрика - замена 3 розеток с частичным демонтажем старой проводки и заменой на новую, киев
если есть ОСМД, то может и стоит поинтересоваться проведением заземления.
Это если доживем ))) Пока достопочтенные доны не могут решиться на домофон.
не обязательно тянуть еще жилу заземления от подстанции, если сечение PEN достаточно большое. Нужно разделение PEN на PE и N в вводно-распределительном устройстве дома с дополнительным контуром заземления. Несколько платежеспособных жильцов могут это потянуть, предполагаю.
__________________
а якщо наприклад на першому поверсі чи незаборонено своє заземлення зробити та завести в квартиру?
можно разницу потенциалов у себя в квартире заиметь. Это не дом частный - все или ничего))
Кто это может запретить? Конечно, можно и нужно сделать.
я бы не был так оптимистичен)
дозвіл на забивку контура однозначно прийдеться брати,хіба в тихаря лупасити))))а дозвіл ...як все у нас ...
так у нас комунікаціїї скрізь ))
а так в принципі з реса ноль та фаза а індивідуальне заземлення,чи може на підїзд би хочаб індивідеальне чи будинок...
есть медный провод,
Одесса Гост ВВГ как сказали заниженное сечение))
штангенциркулем вымерил 0,75 пересчитал что 0,44 кв. м !!
нормально ли на 0,44 дать нагрузку Р=900 вт ??? не много ?
есть медный провод,
Ніфіга собі занижене.:o
Я б таке не використовував. Мені імхується що там не тільки перетин, але і матеріал явно занижений. Я бачив провода в яких знімаєш ізоляцію а вони чорні окислені. Для себе б не ризикував.
До речі 900 Вт чого саме? Там може пускові струми не кислі.
ну вообщем на этот "МАТЬ НАШУ" ))) сечение родное
0,44 кв я хочу нагружать Р=840 вт электро пола ))
а реально я этот провод целенаправленно покупал чтобы монтировать проходные выключатели .....
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
