sanykrimea
За счет мощности же.
Вы сейчас имеете ввиду, что при выделенной мощности скажем 16-20кВт однофазное подключение станет привлекательным? У меня иное мнение.
Хорошо когда есть мнение,плохо когда его нету...А мне хоть однофазное,главное что Оно мое...:lol::beer:
Наоборот, очень непривлекательным. А 5 кВт на современный коттедж может оказаться катастрофически мало. А гонять 90 ампер по одной фазе - плохая идея.
Или речь о развешивании на разные фазы люминесценток с дросселями в одном помещении?
и ламп накаливания на разные фазы. И даже светодиодов с плохими блоками питания.
Ну у ламп накаливания большая инерционность, а светодиодам с плохими БП ничего не поможет - слишком они резвые.
пульсации все-равно снизятся, так как мигания вразнобой будут.
Порадьте як вирішити таку проблему:
є прихід від облікового щитка СІП вроді як 25 мм.кв.три фази
приходить в ящик там в ноьму повинно розділитись на дві гілки вихід на гілки по 25 мм.кв.алюміній.
які рубильники чи автомати поставити щоб зможна булоб зкомутувати надійно.
В ящике установите два АВ нужного номинала, Верхние губки АВ соединяете гребенкой, и на них же подключаете ваш СИП. Нижние губки АВ и есть ваше разделение на ветки. Номиналы АВ должны соответствовать нагрузкам в каждой ветке.
Номиналы АВ должны соответствовать...
... сечению провода в каждой ветке.
Для начала предполагаемой нагрузке, а уж потом и сечению.
Ато ж можно проложить кабель 4 кв, и попытаться на него подключить кил 30. Или я че то не так понимаю? Меня тут местные высмеивали, поправляли, я для них даже задачки простенькие писал, вот только ответов от них не было :(
чи зайде в автомат СІП 25 мм.кв.та гребінка?
гребінки трьохфазні на який ампераж?
тому як вихід 25 мм.кв. кабеля алюміній.
чи не ліпше замість АВ ставити рубильники?в рубильниках прижим провода іде так само як в АВ під викрутку?чи може шестигранник уже?
Зайдет. А еще есть АВ с доп. гнездами под гребенку, типа вилки (ласточкин хвост).
У вас есть вводной АВ (возле учета) вот и подбирайте ток гребенки по нему. Или, не менее большего номинала АВ на ветках. Я как то гребенок на ток менее 60А не встречал.
А зачем рубильник, когда после него все равно нужны АВ на каждый отвод?
А чем оно там прижимается, это зависит от модели самого рубильника.
можите порекомендувати АВ які підійдуть мені?так щоб і прижим був якісний .
ввідний 60 А три фазидві гілки по 40 А автомати.
Зачем? Вы ставите максимально допустимый для данного сечения провода автомат и точка. Его номинал и определит диапазон допустимой нагрузки от 0 и до __ кВт.
Я предпочитаю Шнайдеры, Акти 9 IC60. Вот не помню есть ли у IK60 доп контакты, кажись нет. У Хаггеров эти контакты снизу, чем они мне и не нравятся. Из бюджетных - ИЕКи, с отключающей способностью 6 - 10КА, но рекомендовать не буду, местные "знатоки" заплюют, не отмоюсь. Хотя они у меня чудесно стоят в промке.
Добавлено через 13 минут
Ок, приведу пример - есть кабель 2,5 кв. На нем потребитель - бойлер 1,5 КВт. подключенный без розетки. Какой АВ устанавливать? И с розеткой какой? А какой максимально допустимый ток для данного сечения кабеля? И есть ли вообще смысл устанавливать под 1,5 кила кабель 2,5 кв?
Но это уже из области энергоуадита.
Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда под электрические теплые полы тянут линии 2,5 кв. И это под мощность в 1 кило, максимум. Да еще и АВ устанавливают 16А. Не глупо ли?
По идее нет. Полторушка и 10А автомат - хватит с головой.
ЯюОк, приведу пример - есть кабель 2,5 кв. На нем потребитель - бойлер 1,5 КВт. подключенный без розетки. Какой АВ устанавливать? И с розеткой какой? А какой максимально допустимый ток для данного сечения провода? И есть ли вообще смысл устанавливать под 1,5 кила кабель 2,5 кв?
По справочнику подбираем автомат для кабеля 2,5 кв. мм.
А при чем тут смысл, если кабель уже есть и мы обсуждали только подбор автомата? Ещё есть нормы, которые требуют 2,5.
Хорошо, подобрали, он будет 25А. А условия прокладки, длину линии забыли?
Ну давайте еще наводящий пример - нам никто не запрещает проложить линию освещения кабелем 10 кв. а на втором конце повесить всего одну лампочку 60 Вт. Ведь нет же? Зачем нам под эту лампочку АВ 40А?
Да и у ТС отходящих линий еще нет, есть только ввод - СИП 4 Х 25 кв. который он хочет разделить на 2 ветки.
на даний момент є одна лінія уже.потрібно розвести на дві окремі ліній щиток перенести.кабель в землі уже на діючу лінію ал.25 мм.кв.такий самий буде до іншого щитка .але лишень 2 метри через стінку.
Предполагаемой нагрузке должно соответствовать сечение провода, а не АВ.
А АВ ставится, исходя из сечения провода (не превышая табличное).
Т.е. на 1,5 кила бойлер, и 2,5 кв. кабель устанавливаем АВ 25А? Ну пусть будет так, спорить больше не хочу, нет смысла.
в мене реально так лампочка підключена
від будинку до стовба сіп 2*10мм , лампа економка 55Вт, реле день-ніч, це все на автоматі вроді 1А АСКО.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
