sanykrimea
Я не начинаю, я продолжаю))). Да, так вот, к тому же делается все (ВВГ и ПВС) из одной марки меди (жила) на одних и на тех же волочильных станках, с разницей лишь в количестве протяжек через фильеры соответствующего диаметра. Покрывается пластикатом (еще раз для особо одаренных, умных и, главное, здоровых :D ОДНОЙ и той же марки) на одних и тех же экструдерах.
И последнее, живите в мифах и сказках с соплями за электроплитой с набором специнструмента для отсоединения и соеденения оной в самый нужный момент, кто не дает? :)
Если, в целом, смысл высказывания понял, то о соплях за эл. плитой - нифига. Может растолкуете?
Уважаемые Гуру-Практики посоветуйте, пожалуйста, как завести в щит (щит на границе участка)50мм Копофлекс?
Можно вырезать фрезой отверстие в корпусе щита и установить какую-нибудь муфту под DN50. В муфту запихать кольцо 16050.
Так о том и базар был изачально.
Нет Игорь. Изначально разговор был о защите УДТ от сверхтока. Если до или после УДТ (на вводе ad hoc) установлен аппарат защиты 32А, то и УДТ номиналом выше 32А-40А не имеет смысла. Какая бы не была расчетная нагрузка.
:beer:
:beer:
просто обычно разница в цене УЗО на 32А и на 63А - 5%.
к тому же делается все (ВВГ и ПВС) из одной марки меди (жила) на одних и на тех же волочильных станках...
В ПВС не жила, а говно непонятная жижа. Такой же кисель из медной мишуры встречается и в ПВ. Причем я приводил фото говножилы и нормальной жилы в ПВ.
А в ПВС она говно слишком высокого класса гибкости.
Добавлено через 10 минут
УЗО (если имеется ввиду именно диф.реле а не комбинированное с автоматом) на номинал 32А тоже нет. Это мы с Игорем теоретизируем.
А разница в цене... Ну к примеру iID двухполюсный на 63A и 30мА типа A стоит 71 евро, а такой же но на 40А - 53 евро.
Сколько процентов разница?
виноват. почему то был уверен в такой цифре. сейчас перепроверил по ценам на hager - получается 25%.
Ну, иногда думаем))).
...Не хотите (не знаете, не понимаете, не доходит...) использовать жилу пятого класса гибкости, используйте первого..."Грузите чугуний" (с):D
Только я вижу противоречия в выделенном? Это если кто не понял чувак так красиво называет ПВС...:lol:
На стене розтка, а не соплепучок концов в термоусадках и кусачки на полке для отсоединить))).
Слушайте, мне прямо неудобно великого (хоть и скромного) прораба как щенка в миску мордой совать... Но так как по-иному Вам похоже не объяснить, как не старайся, то придётся... Мощные потребители у меня (котёл и индукционка) осознанно подключаются напрямую с помощью ГМЛ гильз. Это не способ сэкономить три копейки на розетках. Мне такое соединение кажется надёжнее чем посредством розетки.
100%.
(с) Не очень эстетично.
Зато дешево, надежно и практично! :D
Пора создавать какой то закрытый клуб джентльменов. Будете спорить там тихо и никто не помешает. Всех новичков распугали, своими теориями про сингулярность:lol:. Ребята уже боятся на прямую вопросы задавать, в Вайбер пишут:lol: Спрашивают уже это тут всегда так? Я отвечаю, это Вы ещё зимой не заходили:lol:
А вроде никто и не мешает. :D
Тарас, я вас помню еще по городу мастеров.
Скажите, сильно там церемонились в темах про инструмент :D и электрику?
Изнеженный какой-то форумчанин пошел. Без розовых тапочек и не подходи...
И тут всегда "как"? Подозрительно тихо? Есть такое. Давайте все спорщики разбегутся по другими платформам и будет еще тише.
по городу мастеров
Людям хорошо там где им комфортно. А в том городе все до такой стадии довыпендривались, что все оттуда сбежали кто куда и с кем. И сейчас там бледная копия былой славы:lol:. Это я сейчас говорю как не модератор, а как просто читатель.
А здесь нет..?
Вот вы правы абсолютно.
И статистика активности намекает...
добрый вечер! такой вопрос у меня... достаточно ли будет кабеля 3*1.5 для питания кондиционеров 07 или 09 типоразмера? производитель- Одескабель... заранее спасибо за ответы...
Скорее всего для этих типоразмеров должно хватить с головой. Но для перестраховки лучше узнать ток (мощность) кондиционера в паспорте на конкретную модель. И сравнить значение этого тока с длительно допустимым током кабеля.
потребляемая мощность 0.7 и 0.9 кВт примерно... ну пусть будет 1 кВт... оба кондиционера будут навешаны через дозу на одну линию и автомат 16 А... как узнать длительно допустимый ток кабеля я не знаю))
Добавлено через 5 минут
до дозы у меня протянут одескабель 3*2.5... осталось еще10 метров одескабеля 3*1.5... и вот думаю кинуть его от дозы или же идти покупать с сечением 2.5
zhara.kiev.ua/content/markirovka-kondicionerov.html
Потребляемая мощность 7 - 2,1кВт;
9 - 2,6кВт.
Что такое доза?
Хм. Так написали бы сразу 0,7 и 0,9кВт потребляемой. Определение "типоразмеры 07 и 09" можно понять как БТЕ, что эквивалентно 2кВт и 2,5кВт производительности.
Можно конечно от жадности если на этой линии только два кондиционера, но по-хорошему не стоит так делать - колхозно.
Или номинал автомата немного снизить.
Что такое доза?
Коробки так называют.
www.klimat-odessa.com.ua/product/gree-bora-gwh09aaa-k3nna2a/#tab-specification
вот краткое описание кондиционера которій скорее всего буду ставить... там есть потребляемая мощность и есть производительность... мне нужен короткий ответ на вопрос хватит сечения 1.5 или нет...
что такое доза можете загуглить))... хотя я думаю вы и так знаете... получилось с дозой т.к второй кондиционер вешается не в том месте где думали изначально... изза требований застройщика
Добавлено через 3 минуты
на этой линии только два кондиционера... монтажники которые вчера делали магистраль протянули между внутренним и наружным блоком провод 4*1 (Каблекс)... вот я и подумал зачем мне покупать провод 2.5 если у меня есть Одескабель с гарантированным неусеченным сечением 1.5... там у 09 потребляемая мощность даже меньше 800 В
На каждуй кондюк свой кабель, и свой аппарат защиты. Это если коротко.
Не ну логично конечно.
Провода 1,5 хватит. Автомат рекомендую меньше номиналом.
это если по совсем правильному... меня же интересует что допустимо... Ваш вариант это покупка двух новых автоматов, 20 + метров кабеля 2.5 , + оплата работы электрика за переделку... если так делать ремонт то дженьги быстро закончатся... поэтому я наверное останусь при своем варианте... провод у меня есть , он допустим и эту работу я сделаю сам , без электрика))
Сообщение от igorjk
Что такое доза?
Будем знать.
Я вот кабельные стяжки штрипсами обзываю, а желто-зеленый цвет кабеля или изоленты - канарейкой. Многие не понимают.
All's well that ends well. ;)
Будем знать.
мы тоже не понимаем когда киевляне одесских кастрюльщиков называют грачами))
800 и 900 ватт то потребление в установившемся режыме. Если кондиционеры не инверторные, то не забываем про пусковой ток компрессора с однофазным асинхронным мотором. От наружного к внутреннему блоку, там ток небольшой, а вот основной потребитель это компрессор. Тем более что вы собираетесь подколючить два кондиционера к одному кабелю. Оно то жлбство понятно что преобладает. Но замена компрессора будет намного дороже.
Можно не учитывать если напряжение нормальное и линия не протяженная.
:D
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
